Миротворец
Гараж-мастерская Миротворца
Вальцовочный для чего используется в Вашей мастерской?
Сань подъемник клас :good: когда буду строить себе во дворе боксы зафигаче и себе такой
а подёмник интересно сделан можно фотк побольше :hi:
На вальцовочном делаю трубы и бензобаки до 600 литров.
Что за торцовка на первом фото?
Здорово! Удивило огромное количество сварочных аппаратов,для чего они все?
Каждый для своего дела. Пикомиг для листового алюминия 1-2,5 мм, Фубаг жестянки 0.5-2 мм, кристалл для толстого железа и алюминия, Джасик для чистовых работ, без плазморезки вообще никуда. Один только САИ 160 без дела стоит.
Есть моя тема про него здесь http://www.chipmaker...__1#entry827197
Торцовка по дереву, но с диском по стали, пилю только алюминий и цвет мет., берёт ширину 300 мм. Сталь пилю на другой шир. 200 мм.
Александр скажите после того как поднимете машину на подъемнике делаете какую-нибудь страховку (гидравлика не всегда 100%)не дай Бог.
С правой стороны подъёмника стоят откидные стойки, они и не дают опускаться подъёмнику. На фото видно.
Если честно то он у меня не заменимый помощник.Кроме подъёмника он у меня и покрасочный стол и сварочный и просто верстак.
Какова мощность и обороты той, что пилите сталь (марку если можно)?
у самого назрела необходимость - резать трубу 20Х20- 20Х40. Большой макитой 2414 - шумно и рез широкий, нужно что-то поскромнее.
Сталь режете абразивом или диском с ТС напайками?
Изменено пользователем F88888
Подъёмничек конечно красота. Тем более что заменяет и стол и верстак. Хорошо что яма не глубокая. Нестрашно что кто-то туда слетит.
Единственное фиксаторы жидковаты. Мм бы на 50-70 трубки туда.
Спасибо
Обычная торцовочная пила по дереву 4,500 об/мин 1,5 Квт, диск специальный по металлу с напайками ELMOS. Квадратную трубу режет отлично(я режу размером до 80х40х3 мм на угол от 90 до 45°) , а на круглой почему то очень быстро тупится диск, по видимому шов закалённый. Почитай здесь. http://www.chipmaker.ru/topic/57060/page__view__findpost__p__815753
Яму рассчитывал специально, чтоб гараж слишком высокий не делать и чтоб с машиной было одновременно удобно работать, как с боку так и с низу машины.
Это нормальные толстостенные буровые трубы. Если даже они начнут гнуться, то гидравлика не даст упасть. Уже девятый год пользую.
Сегодня ещё одна радость, прикупил EWM Тetrix 230 AC/DC. Пока ещё нет горелки и испытать не получится(заказал родную с д/у), потом поменяю штекера, что можно было пользоваться любой. Володя, тебе штекера нужны или нет, а то молчишь почему то, если да, то сколько шт. и на сколько РИ. Я хочу на родной штекер присобачить маму вместо кабеля и получится переходник под обычные. Но один штекер всё равно нужен, потому я родную горелку и заказал(и д/у будет и штекер, а педаль сделаю сам, если д/у на горелке не понравится..
Сгонял опять до магазина и прикупил разъемов для горелки и для охладителя, чтоб можно было быстро подключить любую горелку, а охладитель к любому аппарату. Питание на охладитель буду брать прямо с аппаратов. Уже и корпус приобрёл.
Миротворец,Саш искренне поздравляю молодец захотел поехал и купил ,а мне еще как минимум две недели ждать пока товарищь привезет из москвы а то на украине официалы барыги аж на 1500евро дороже чем мне СКРОМНЫЙ договорился пытались впарить .а разъемы мне нужны проблема в том как их мне купить .вот те блестящие то что нужно с десяток бы взял точно не задумываясь .молчал потому что с компом были проблемы никак не хотел со мной дружить вот только привезли прям в мастерскую сразу и проверяю
Сегодня поддон какой то заколдованный попался, нужно было отрезать редуктор и фланец, а потом заварить отверстия.
post-30161-017008100 1338476657_thumb.jpgpost-30161-047004100 1338476702_thumb.jpgpost-30161-098104500 1338476734_thumb.jpg
Вырезал заплату и почти обварил, как спереди заплаты, по срезу корпуса редуктора попёрла чернота. Выжигал и тигом и ацетиленовой горелкой и вырезал, всё бесполезно(по видимому попался небольшой участок с литейными порами в которые попало масло). После долгих мучений пришлось похоронить этот участок.
post-30161-024692300 1338477425_thumb.jpgpost-30161-081468800 1338477457_thumb.jpgpost-30161-014997300 1338477497_thumb.jpg
Сань мне такое говно часто попадается приходится вырезать и заваривать сегодня картера какого то древнего мотыка реставрировал ото где напитало масел
Володя, если бы вылезло по шву, а то рядом со швом маленький кратер. Решил за плавить, а в итоге пришлось уйти от шва в сторону аж на 8 см. Как но зло в этом месте толщина стенки больше 3 см и + плита, а аппарат 200 А оказался маловат, пришлось газом не много кочегарить.
Миротворец, Сань не хочется искать фотки в архиве ,где то я выбрасывал фото поддона с бычка так на нем везде появились масляные пятна сразу же после прогрева хоть и вымыт был химией до блеска со всех сторон
Ни разу не доводилось титан поварить, вот предоставилась возможность. Правда пришлось лапшу резать. На 30 см реза титана 2 мм ушло 2 диска Хитачи на 125х1 мм. Как варится даже очень понравилось. Швы получились очень широкие, потому что клиент отверстие сам болгаркой вырезал очень большое.
Миротворец, Сань !а ты что без линзы варил ?
Миротворец, титан листовой 1-3мм легко режется настольной гильётинкой небольших размеров.
А почему спросил? Варил с линзой и пост газ на 10 мин.
Если бы он был, а трубу гильотиной как то не с руки.
