kenor2780
16к20 проблемы с резцодержателем нужна помощь
Ремонтировал станок и дошел до резцодержателя. Столкнулся с проблемой))) Как видно на фото обнаружил зазор, как мне кажется его там быть не должно. И при затягивании резцодержатель уходит влево тем самым создавая перекос. Я думаю может он от другого станка. Помогите советом!!!
У вас скорее всего ролик-фиксатор не родной (меньшего диаметра), от того и перекос. Попробуйте без него собрать, если зазор исчезнет значит дело в нём.
Помогите советом!!!
читайте :) http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Быстрее всего резцедержка и конус с разных станков.Можно подрезать основание конуса.
Изменено пользователем Vitaliy5
Зазор должен быть, так как резцедержатель базируется на конус. Перекос походу из-за ролика, как уже сказали.
Правильно сказали что зазор должен быть,но только зазор не 4мм,а примерно 0,5 обычно,резцедержка не родная скорей всего.Конусное сопряжение проверьте на краску.
Изменено пользователем sanek66
