tysilko77
Из чего сделать тигель для ТВЧ
Всем доброго дня!
У нас на предприятии имется закалочная установка ТВЧ китайска высокочастотная на 60кв
большуу часть времени она простаивает.
есть идея сделать её плавильной установкой благо от производства остается кучу металолома и есть потребность в литье мелких деталей даже в землю.
вОПРОС из чго можно сделать тигель чтобы плавить 2-3 кг металла, замечено при закалке задержа заготовки в индукторе без движения деталь плавится через 5 сек
графитовые тигли по стоёмости не рентабельны =(
видел тигли лужкого завода для твч но они до 1600 градусов наверное для плавки стали непойдут
посоветуй те что можно применить
tysilko77, попробуйте из какого-нибудь формованного огнеупора!!! Посмотрите по температуре какой может подойти, измельчите его. Изготовьте форму (матрицу для тигля), ваш огнеупорный порошок, замешайте с смесью огнеупорной (проверено раствор кладочный КРЛ-1 +жидкое стекло). Все это дело плотно утрамбуйте в матрицу и в печь на высыхание и реагирование!!! Если заинтересует могу поподробнее все рассказать!!! Что и как!
все зависит от того для чего и что именно плавить
есть куча формованных и неформованных огнеупоров, если формованные, то в тигель должна быть вмонтирована спираль индуктора и соединения при помощи резиновых шлангов, если из неформованных, то нет гарантии, что при термообработке ваш тигель не треснет
Для стали, чугуна можно из магнезита, периклазо-магнезита или хромита изготавливать, а так в журнале Огнеупоры есть статьи на тему какой слой печи из чего делать
Тоже маюсь этой проблемой. Моя задача- тигель на 1 л чугуна(ну мож и 2 со временем понадобится). Что посоветуете?
Чтобы не заморачиваться то графит а если вам жалко, что он горит, то периклазо-хромит. только вот графитовые Луга серийно изготавливает а периклазо-хромит на такой размер -
неизвестно есть вообще серийно
в Китае используют коррундовые тигли для плавки черных металлов. О лужских не очень хорошии отзывы последние время, попробуйте европейские.
Вроде у полимета были тигли...
А рабочая частота установки какая? Если 1-20кГц, то для плавки пойдет. Если 30-80кГц, то плавить сложно будут оплавляться края.
Закажите из графита под заказ какой хотите, если не стандартный выточат под ваш размер! Я так понял объем нужен не большой! А про стойкость не замарачивайтесь! Я за полгода экспериментами в области алюминотермии еще один 3 -х литровый сжечь не могу. Это с учетом того, что плавить приходится не железо, а всякую бяку, да и температуры у меня до 3000 градусов!
а как ваш графитовый держит теплосмены? не трещит?
Вроде частоты разные, для плавки и для ТВЧ. Чем выше частота, тем поверхностней нагрев. Или наоборот. Но зависимость есть.
