Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
deen22
Большой ход педали тормоза.
Как купил авто, тормоза мне нравились - малый ход, чуть придавишь в юз.
Но сами суппорта не растормаживали.
Сначала заклинил левый (аж колпак потёк), разобрал почистил, убрал ржавчинку с цилиндра и полирнул пастой гоя.
Все стало отлично - накат и малый ход
Затем и правый закис, с ним провел всё те же операции.
Но после этого ход педали увеличился, теперь схватывали в самом низу, только при продавливании на 2\3 начинали чуть притормаживать, а чтоб в юз пустить нужно было продавить с усилием до конца.
Да и суппорт как-то плохо разработался, в левом вообще что-то погромыхивало.
Помучился с недельку и купил два новых, с дисками.
После прокачки тормоза остались такими же вялыми.
Особенности - прокачиваешь, педаль становиться твердой, но стоит завести проваливается и многократные надавливания на неё, при заведенном движке, не делают её более жесткой.
Из передних суппортов выходит пена, ну не совсем пена, а слышно, когда отпускаешь штуцер, как мелкие пузырьки проходят через него.
Но в прозрачной трубке надетой на штуцер пузырьки схлопываются и становятся очень маленькими.
Пролил уже наверное литр тормозухи, но всё тщетно.
Главный цилиндр сосет воздух при обратном ходе,частая болячка при прокачке с полным ходом педали,манжета попадает вне приработки,царапается.Прокачивать старые автомобили лучше на полхода педали,а вообще чаще менять жидкость(раз в 3 года,синтетику раз в 4.)
желательно прокачивать вдвоем с помощником и закручивать штуцер при нажатой педали(а так, возможно подсасывание воздуха...от-того и пузырится.) что за машина?
Машина нексия, штуцер закручивал, на штуцер надел прозрачную трубку, чтобы видно было пузырьки.
Это что мне менять?
Это что мне менять?
Автомобиль :cray: ,а по проще-главный тормозной цилиндр,что к вакуумному усилителю прикручен.Можно еще небольшой тест провести,при запущенном двигателе нажать и держать педаль,если потихоньку опускается в пол-внутренняя перетечка,менять цилиндр однозначно,если держит-можно попытаться поменять ремкомплект,осмотрев зеркало,найдя царапины и таки купить новый цилиндр. :)
Надеюсь, с тормозными колодками. Проехали сколько после замены? Для притирки пары диски-колодки требуется 300-400 км. Некоторые производители даже памятки в коробку с колодками суют. В процессе притирки педаль ватная, тормоза не эффективные.
На работавших дисках однозначно,новые к новым колодкам липнут через пару км.И пены нет из клапана ни при новых,ни при старых дисках при всем исправном. :)
А сколько проехали с новыми тормозами? Новые колодки и диски должны притереться друг к другу.
Опоздал,уже акцентировали на этом.
http://www.elcats.ru...69-0a01db4e3fad
Как я понимаю номер 6 можно попробовать поменять?
Проехал 40 км
может понежнее качать? (Или однозначно?)
Это что мне менять?
Не спешите менять.Пережмите все шланги,если педаль станет "колом" -с главным все впорядке.Снимайте зажимы поочереди начиная с передних .и смотрите что происходит.Таким способом локализуем проблему.Не мешает еще проверить ход педали при затянутом ручнике.,если ход уменшается не работает самоподвод.
Да,или сразу 9,их почему-то 2 номера,наверное два варианта,нужно повнимательней.
Эт хороший совет.Только при общем контуре-механике с ручником.
Так вроде про нексию разговор :)Задние тормоза мерсов и регулировка колдунов отдельные темы.
про нексию разговор
А я честно забыл,чего там у этих почти Аскон,сзади,барабаны или диски.Не обслуживаю. :)
Точнее Кадет.Я тоже в основном японцами свежими занимаюсь.
Колодки новые или где ?
Колодки новые, сзади барабаны.
Зажать сегодня попробую, только как это сделать с задними, там резиновых шлангов нет (переднии пережимал маленькими тисками). Заглушки в главный?
Ручник на ход педали не влияет.
Маловероятно, смотрите внимательнее, возможно стоит один с переходом в тройник на оба колеса. И кстати, какое состояние шлангов? Редко но бывает такая штука: при внутренних повреждениях шланга внешне всё нормально а при нажатии на педаль надувается пузырь. Отпустил и опять всё нормально...
еслесли там с ручника трос на колодки задние то еще как влияет. смотреть над чо там не так, ручник вообще работает?
На нексии двохконтурная ,диагональная система(без регулятора ,колдуна,на задние).Шланги есть.
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/tormoza/vazhnye-nyuansy-pri-prokachke-tormozov-neksii-i-espero.html
ход педали при исправной системе зависит напрямую от положения штоков рабочих цилиндров. передние можно исключить потому как они практически не отходят назад, а на задних колодках пружины которые стягивают колодки между собой вдавливают назад прошеньки рабочих цилиндров. на сколько глубоко они вдавливаются как раз зависит от натяжения троса ручника. там сзади с каждой стороны есть планка и механизм подводки колодок. чем меньше зазор между колодкой и барабаном тем меньше ход педали. а уменьшается этот зазор натяжкой троса ручника. так что ищите там сперва. если педаль твердая и не уходит при долгом держании в нажатом состоянии то в рабочий цилиндр даж не лезьте
раньше все было хорошо потому что цилиндры были подкисшие, и поршеньки назад не возвращалис, а потом вы их разработали и они стали отходить до конца.
Немного не так.Повашему если трос лопнул то и тормоза пропалиЗазор колодка барабан -только самоподвод.регулировка троса-это ход ручки ручника.
Согласен с Сергей3. Нужно обратить внимание на барабанную систему , а в ней на выработку барабана, состояние колодок и самоподвод. Для диагностики заглушите задние трубки и твёрдость педали востановиться ,иначе смотрите перед и главный. На своём Транзите данная проблема решилась заменой барабанов.
