sev-63
полуавтомат НЕОН ПДГ 201 миг/маг
у меня полноприводный подающий механизм, а в чём жалоба? первый у меня был тоже с одним подающим и прижимным и ни какой разницы я не заметил.
<b>sev-63</b>, он высказал возмущение, что мол сменили подающий на простой одноприводный, а в описании указан полноприводный как одно из преимуществ. Ну это я своими словами пересказываю.
первый раз держу в руках горелку полуавтомата.
Сергей, возьмите чистый металл, тренируйтесь на нем, или зачистите покрытие на Вашем куске металла. Будете потом ругаться, почему брызги, почему поры, почему руки не такие и аппарат.
Р.S. Не в обиду :friends:
неон 201 совершенно не настраивается, наваливает гусеницы, жестянку прожигает и примерно 2 секунды тормозит задержка подачи проволоки что это? подскажите
это предгаз. у вас это первый полуавтомат? вы сварщик? любой аппарат хоть золотой, сам варить не будет. даже два опытных сварщика одну работу будут делать на разных настройках. настраивайте аппарат, вдумывайтесь чего крутите и для чего.
Изменено пользователем sev-63
что такое предгаз?
Сначала подается газ и с задержкой что забита по умолчанию или выставлена на отдельной крутилке (если она есть) начинается сварка.
Нужен предгаз для защиты чтоб при начале сварки уже была защитная атмосфера.
Пятрович, вы так и не ответили: вы сварщик ? почитайте паспорт для начала, удивитесь там и постгаз есть, а задержка подачи есть особенно на заточенных под аллюминий аппаратах, но уже по другим причинам. с такими знаниями как у вас, вы ни какой аппарат не запустите в работу. почитайте паспорт, форум, изучайте мат. часть.
я не сварщик
открыли с другом автосервис по жестянке и аппарат купили по солидней 36600 руб неон 201 продавец обещал что варить вообще им очень просто. паспорт изучил наизусть да толку нет с задержкой можно привыкнуть. а вот как три крутилки установить чтобы сваривать 08 металл? катушку извели 5 кг а все гусеницы а не швы. обманул наверно продавец.
извини Петрович. вообщем сделай для начала так: подачу в минимум- левая крутилка, напряжение в минимум- средн. кр. правую кр. в ноль- по центру. повари на тонком 0.8 металле, потом попробуй правую в лево на середину, повари и ещё раз правую влево до конца на 9 ку. повари, думаю ты очень удивишся как он варит. далее все крутилки в лево кроме дроселя 3ей её в ноль по центру. теперь в зависимости от толщины металла левую подачу крутиш допустим на 5 м и добавляеш напряжения (2я кр.) по немногу ну вольт по пять и пробуеш варить как кромки сплавляться начали добавляй дросель левую в лево примерно по две единицы и пробуй. сильно мягко будет попробуй чуть убрать напряжение. начинай всегда с подачи, потом напряжение и добавляй мягкости по ощущениям.
Забыл ещё, поменяй рукав пистолет. Тот, что идёт с аппаратом никакой, он будет тупить и ты будешь думать, что настройки не те.
<b>sev-63</b>, а какой пистолет с рукавом вы могли бы порекомендовать?
У меня 24 если часто варить на больших токах.
Здравствуйте! Как загрузить видео? С ютуба только что ли, может кто подскажет, выдает "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"
<b>ysv72</b>, можно на ютуб и ссылку сюда разместить.
Что-то с тупил насчет горелки, у меня SUREGRIP 26 не 25.
