Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
ShepharD
Вопрос: восстановление отверстия.
Всем здравствуйте!
Такой вопрос образовался.
Есть отверстие диаметром 7 мм в плоской детали, просверленное со смещением центра в 1 мм от заданного. Толщина детали 1 мм.
С одной стороны деталь окрашена термостойкой эмалью - чистовая сторона. Задача состоит в том, чтобы подварить край отверстия с минимальными (это главное) повреждениями чистовой стороны и ЛКП, и далее восстановить отверстие по должному месту.
Сиё вообще возможно?
Прикрепил картинку.
шансов мало.
все зависит от эмали.
попробуй на кусочке железяки покрашенной такой же эмалью.
с эмалью думаю наврятли.что за материал
Я не сварщик. Попробовать не могу. Собственно, сейчас и озадачен вопросом, стоит ли, вообще, искать человека, который взялся бы. Или просто бессмысленно заморачиваться.
Марка стали мне неизвестна. Знаю только, что "варится".
Деталюшки с образцом данного ЛКП тоже нет. ЛКП выдерживает температуру "кожа уже пригорает, но ещё не горит".:)
Сам понимаю, что известно немного, мягко говоря.
Изначально была мысль наложить на отверстие с "чистовой" стороны кусок графита, чтобы не выводить плоскость потом, а с неокрашенной наварить и обработать.
это нужно какое то холодное напыление типа димет ,если вам краску повредить нельзя а при сварке краска обгорит по любому
Ок. Благодарю за высказанные мнения.
