Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
stsp
Купил электродвигатель на 220 в. Как его подключить?
Для нового станочка (делаю) купил электродвигатель на 220 вольт и засомневался, как его подключить... Опасаюсь спалить. Данные: электродвигатель 4ААМЕ63В2УЗ 1фаз. 50гц, 250 W, 2780 об/мин, 220v, 2,45А. Помогите, кто знает - схемой или хотя бы ссылкой. Яндекс и Гугль на ввод названия двигателя плюются.
А сколько проводов из него выходит? Если 2, то какие тут схемы - в розетку и всё. Иное дело, если нужны термо- и токовая защита...
А в чем проблема?
Из двигателя выходит четыре провода. А вот конденсаторный он или нет, непонятно. Крышки на нем не было.
отдайте его назад и купите нормальный двигатель с кондесатором.
АИРМУТ63А2
если четыре провода скорей всего там должна быть пусковая обмотка два провода, а два на рабочую обмотку,прозвони тестером где выше сопротивление та значит пусковая, можно разобрать и посмотреть где тоньше обмотка та и есть пусковая обмотка.
Скорее всего так.
Одна обмотка пусковая,вторая рабочая.
А для запуска и остановки подошелбы выключатель как на старых стиральных машинках, трех контактный причем центральный замыкается при пуске на доля секунды и тут же размыкается, к нему подключается пусковая обмотка.
Где будешь использовать?
Есть два варианта. Если работать будет долго, то рабочей обмоткой сделать "рабочую. Если кратковременно и нужен хороший крутящий момент, то рабочей сделать "пусковую". Как определить где какая выше сказали.
схема вот:
В занном случае двигатель будет с реверсом. Чтор бы без реверса, попробуй на каком конце кондёры будет крутиться в нужную сторону , тот и подключай. Кондёр около 15-20 Мкф.
Спрашивай что не понятно.
У меня из однофазного мотора выходит тоже 4-ре провода.Одна обмотка рабочая,другая пусковая.При изменении подключения пусковой,обороты меняются на обратные.
Конденсаторов никаких нет.
Изменено пользователем Артем Харьков
Оно так и должно так быть.
Можно и без кондёров, но торгда он используется не в полную меру, процентов на 30 меньше.
Оптимально подобрать кондёры можно замерив токи через обе обмотки, они должны быть равны. У меня все устройства, особенно точило, с реверсом, что весьма удобно.
http://www.chipmaker.ru/topic/85513/page__fromsearch__1 посмотри.
Да, ещё вариант. Что бы без кондёров и выключателя с пучковым контактом, можно использовать реле как на холодильниках. На момент запуска оно включает и пусковую обмотку, а потом отключает её. А ещё можно подключать одну обмотку, а двигатель просто крутнуть рукой в ту сторону. какую хочешь и он продолжит крутиться.
Я так долго наждак запускал когда одна обмотка сгорела однажды.
Набери в поисковике: 4ААМЕ63. Первая же ссылка дает:
4ААМЕ63В2У3 0,25Квт. 2760 об/мин. 2,45 А. 24 паза. Рабочая: четверки, провод 0,63 витков 58, пусковая: провод 0,44 витков 83.
Здравствуйте. Купил ЭД для компрессора СО-7Б с такими данными - 220в 3кВт 13,67А 2800об конденсаторы 200мФ-240в 45мФ-450в. Вопрос - как правильно его подключить и какое доп оборудование надо, что бы он не сгорел от перегрузки. Спасибо.
Прошу прощения за некрофилию.
Двигатель 4ААМЕ63В2У3 использовался в бытовом точиле времен СССР, назывался БЗУ-2. Мне тоже такой попался, но подключен без конденсатора, что странно. Ну и вопрос если у кого есть такое точило: должен ли быть конденсатор, какой емкости и куда его подключать?
PS: а как файлы загрузить?
Запускаться с давлением в ресивере не будет. Больше 3-4 кг/см2 не потянет. Сколько конкретно это зависит от напряжения, если сеть хорошая то может 4 кг/см2 и выдавит. У меня точно такой компрессор годков 25 уже наверно работает.Пока не поставил двигатель постоянного тока так и бегал с тем чемоданом конденсаторов вокруг, в бубен стучал. Не чуда не случилось.
220в 3кВт 13,67А 2800об конденсаторы 200мФ-240в 45мФ-450в. ... какое доп оборудование надо, что бы он не сгорел от перегрузки.
3-х тысячники такой мощности плохо запускаются от одной фазы, под нагрузкой вообще никак.
Конденсаторы на 240В быстро накроются, надо минимум на 450В. Рабочих около 200 мкф и может более , да еще пусковой 200-300мкф.
Изменено пользователем idled
Для возможности хоть как-то запускать компрессор обязательно поставьте перед входом в ресивер обратный клапан и между ним и компрессором разгрузочный электромагнитный клапан и реле времени. Пуск компрессора будет практически без нагрузки. А для защиты от перегрузки можно применить тепловые реле подходящего номинала.
Но я тоже считаю, что для этого компрессора данный двигатель слабоват. Он подойдет разве что к ЗИЛ-овскому компрессору.
Не хочу спалить вытяжку - подскажите пожалуйста как её правильно подключить в 220? - http://www.chipmaker.ru/topic/199075/
(и вообще - проверить что двигатель рабочий)
