Андрей1618
Выгодно ли брать ленточнопильный
Требуется резать круг диаметрами 200, 160, 120 .
1. Подскажите у кого есть ленточнопильные стоимостью от 2000-3000 у.е. За какое время приблизительно хотя бы.. такой станок режет 200 мм круг .
2 Какое примерно количество резов допустим той же 200- ки .. не могу определиться какая себестоимость .
Изменено пользователем Андрей1618
Нормальный примерно 30-40 минут резать будет. С терпимым качеством. Количество резов для хорошего станка примерно 1м2 по сечению (Ст3) 1 метр длинны полотна. Если полотно нормального производителя и рабочий с головой и не спешит.
А вообще на кругляк такого размера станок подороже надо брать. Все же за ваши деньги будет станок некрупный.
Ну и город бы указали в профиле. То что я описал для России верно.
Изменено пользователем Grey78
У нас стоял отрезной автомат 8Г662 и выполнял свою работу качественно и достаточно недорого. Но в связи с внедрением новой техники прибрели чешский ленточнопильный полуавтомат. Отличная вещь, красивая и рез аккуратный. Экономия металла опять же присутствовала. Но настали кризисные времена и на ленточки просто не стало денег. А 8Г662 все также неторопливо делал свою работу. В отчете так и написали, что стоимость приобретения ленточных пил выше, чем экономия металла. Конечно, у кого металл или сплавы достаточно дорогие, то выгода приобретения ленточных пил явная.
Выгодно, если он будет загружен в 3 смены. Только тот, что за 2000 долларов, от такой работы через месяц развалится. Нормальные промышленные ленточки от 6000 начинаются. :cray:
У меня мехпила трудится. Пилы на ближайшем рынке по 30 грн. За год 3-5 штук снашиваем. Мелкие заготовки до 50мм лень на пилу тащить - большой болгаркой быстрее. Минимальная цена китайской ленточки на 230мм - 14000 грн. и где мне пилы брать и почём - не известно. При таком режиме работы она не отобьётся НИКОГДА. Если ещё раньше не помрёт.
ТС
Пилить будет обратно пропорционально цене. Нормальный агрегат с автоподачей и ТС полотном за 10к осилит минут за 10 максимум.
пиэс-кругляк-то сталь?
Альтернатива есть? Мех пила - прошлый век - долго. Правда если пилить будете цветной металл или что-то типа ст3, ст20, ст45, 40х, 30хгса и в том же духе, то за такие деньги пойдёт, а если что-то покрепче или нержу - надо брать аппарат подороже, чтоб с эмульсией на охлаждение и подача полотна чтоб регулировалась. Ну и самое главное чтоб загрузка для неё была постоянная.
Позапрошлый, если быть точным. А у меня работает: Ф230 Ст45 за 45 минут, если полотно острое. И регулировка подачи СОЖ, и регулировка подачи полотна есть. И настроить ровность реза во всех плоскостях можно, если не лень. И по цене - 300 доларов. Не вижу в этом ценовом диапазоне конкурентов из 21-го века...
Андрей наверное не договаривает что вместе с кругляком хочет резать ещё и уголок и квадратные трубы под углом для сварных конструкций, а здесь ленточная пила вне конкуренции.
Андрей а вы откуда? могу пригласить посмотреть на работу ленточки.Могу дать отрезной станочек с камнем на 350 попользоваться. Чувствую что землячок.
Изменено пользователем P-Karlo
Станок с уровнем цен 2000-3000 ye я бы отнес к бюджетному Китаю. Это дешевый станок, с трудом можно назвать будет промышленным. Это станок для мастерской с не очень большим обьемом работ.
Если у вас производтсво а не гараж то для пиления 200 мм я бы рекомендовал взять какойнибудь итальянский полуавтомат фирм FMB, Carif, Emmap, ну или тайваньский Everising. Итальянские станки этих фирм вечные.
Есть еще бюджетные тайвань китай - Way Train и Chenlong но это крайний вариант.
Простой промышленный станок режет углеродистую сталь в 3 раза быстрее. А дорогие модели гораздо быстрее.
Стойкость пилы у промышленной модели на углеродистой стали должна быть на уровне 4-5 м2. У хороших дорогих станков она на уровне 10м2. Хорошая СОЖ значительно повышает стойкость пилы.
На серьезных ленточно пильных станках в идеальных условиях испытаний я получал до 20м2 (это мой рекорд).
Самое главное соблюдать тех процес: скорость резания, правильная пила под разные типо размеры заготовки (не все пилить одной пилой), подбор шага пилы, использование СОЖ и ваш станок будет радовать вас своей экономией.
Вообще преимущества ленточки - это дешевина,тонкий рез из за чего требдуется меньшее усилие и как следствие низкое энергопотребление.
А гадать о режимах и эффективности станка за 2000 уе нет смысла, это кот в мешке, как повезет, особенно если станок ручной. Только станки JET не берите.
Если на станке нужно зарабатывать деньги берите полуавтомат хотябы.
Что скажете о FDB Mahinen SG 260 HD?
Может кто пользовался - хочу купить для резки кругляка до 210мм в диаметре + уголок + швелер
Только поначалу капризничают случаеться,подшипник на оси приводного колеса уже через полгода ЕМНИП поменяли по гарантии(FMB),правда по 14 часов работал.Вообще на обычной пиле даже гравитационной за 20 минут 200-сотый(Cт3) норма-пока острая.А вот по уголку,швеллеру и особенно не толстым трубам рекорды по квадратным метрам реза не поставить,стойкость всегда ниже,раза в три. Изменено пользователем сергей7
Как повысить стойкость (СОЖ применяется)? Постоянно пилим трубу 76х4 и 57х3 (сталь 20).
уровень цен на указанные станки?
Ну без СОЖ(марку не знаю,одна на всех ) даже и с тонкостенными трубами работать как-то..,не очень приятно.А о нетолстых трубах,в смысле не толстостенных 219Х8 например,ну там-же врез в окалину и укатанный слой" полтора" раза вместо одного на прутке( их в отличие от прутка 40Х например не отжигают) вибрации при резании выше.
может лучше несколько маятниковых поставить ?
чуть интересовался пилами. Производители ленточных пил рекомендуют режимы резания и пилы с разным шагом зубьев для каждого типа заготовок исходя из количества зубов которые взаимодействуют с заготовкой. ТОесть на кругляк одна пила, на трубу толстостенную другая, на тонкостенную трубу третья и на каждый пакет труб - свою.
Постоянно и большими объёмами режем армирующий профиль для ПВХ окон. Вот такого типа
Какой шаг должен быть у ленточной пилы, если толщина стенки этого профиля 1,5мм и рабочий кладёт заготовки пачками в 3 ряда (6 шт)?
По две штуки в ряде,шесть всего-минимальный шаг зуба,несколько более крупным комфортней но ресурс ниже объективно,там площадь реза большая только при прохождении плоскостей а 18 мм суммарной-любая пила создаст достаточное давление на полотно.
Вот как раз увеличение ресурса больше всего интересует. По ходу используемый шаг слишком велик - поначалу пилит тихо и быстро, а потом некоторые зубчики откалываются и начинается дискотека.
откалываются из за большой подачи, попробуйте шаг 8/10 или10/12 .
Изменено пользователем Pavel429
