tim.
Приобрел зубофрезер 5б32: с чего начать?
Добрый день. достался зубофрезерный станок не комплект. эл движка нет, сменных шестерен нет , паспорта тоже нет, помогите кто чем может -плиз.
ищете паспорт с данными по сменным шестерням, может смогу помочь...
post-1540-006007600 1338021183_thumb.pngpost-1540-029064400 1338021282_thumb.png
Можно использовать набор от любого другого станка, если посадка подходит. Недостающие нарезать.
Изменено пользователем tmpr
конечно можно, нужно только определиться с модулем и посадкой.
есть набор но не известно от какого станка...
Добрый день. спасибо всем откликнувшимся. Я не зуборезчик и не учился, но товарищи подарили в помощ станочек 5б32 вот хочется запустить его в работу, руки вроде откуда надо растут. станок немного разграблен нет ни одной гитары, движки тоже сняты хотя это и не проблема. Слышал что им можно резать модуль зуба максимум 6мм. а в потребности нужно до 18мм есть какой вариант или нет? и если есть у кого паспорт просьба пишите в личку а там договорим. очень надо его реанимировать. немогу прикрепипть фото. :unknw:
Изменено пользователем khatru
станок, который режет модуль до 18 - от вашего станка несколько отличается размерами и весом... :)
Макс. диаметр фрезы 120 мм, это значит, что можно установить стандартные фрезы до модуля 7.
Добрый вечер. Да с модулем перемудрил, 5,5 хватит с лихвой. Подскажите а что сменные шестерни одинаковае на всех зуборезных станках марки комсомолец? я имею ввиду количество зубьев, у меня на гитаре для (планшайбы- ) модуль 2.5 а на диференцыале 2.25. хочу заказать ребятам часть гитары для нарезки прямозубых шестерен чтобы потом самому оставшиеся дорезать, а с количеством зубьев вопрос. И еще, интересует расположение или схема гитары, и как ее просчитывают, если по передаточному числу то откуда считать? и еще один вопрос - обязательно менять гитару главного хода? или она влияет на чистоту обработки? в смысле оборотов.
Изменено пользователем tim.
посмотрите внимательнее, мне кажется модуль один должен быть (у многих станков набор для гитары деления и дифференциала общий)
какие количества зубьев нужны - смотрите в руководствах от аналогичных станков.
см. формулу в сообщении №3
Влияет. Но в единичной работе обычно достаточно подобрать один раз оптимальный режим, если материалы заготовок и используемый инструмент похожие. Заморачиваться имеет смысл, если требуется производительность или попадаются материалы какие-то особенные, или в случае малозубых колёс, чтобы не превышать допустимую скорость вращения червячной передачи
жаль что вы далеко!у меня есть в металлоломе пару наборов,в этом станке главное это синхронность работы шпинделя и стола (проверьте люфты)смазка червячного колеса тоже немаловажно,а в общем простейший станок гитара собираеться по паспорту
перелистал весь интернет, паспорт так и немогу найти , даже на платных паспортах ничего нет что делать? резать гитары по паспорту другова станка со своим модулем?
Поздравляю с пополнением в армии зуборезчиков. А есть ли фрезы на станок или предполагается резать летучкой.
у народа на руках куча наборов шестерен, взятые из жадности, и не применяемые. у меня 2 набора от зубофрезеров есть, так что делать не надо, достаточно дать объявление. обязательные параметры для поиска - посадочный венец, количество зубов, модуль, ширина шпоночного паза
Доброго времени суток. Поздравлять пока несчем. А вот по фрезам- немного больше повезло - знакомый притащил пол мешка фрез по цене 100 рублей килограм, но думаю что большинством вообще не воспользуюсь а недостающие куплю.
Это как ,позвольте поинтересоваться
Это когда на оправке стоит один резец. В идеале надо резать червячными фрезами.
Я работал зуборезчиком, к станку было 80 шестеренок для гитар от 20 зубьев до 100, модулем кажется 2,5.
Выбор модуля идет из расчета диаметра вала. Самая малая шестерня имеет 20 зубьев, соответственно модуль 1 не прокатит.
С настройкой гитары деления все проще. На гитару ставят две одинаковые шестерни, третья шестерня- паразитка для передачи движения, нарезают пробную шестерню и количество зубьев будет числом деления
Находят число деления, у меня на 5К32П было 48. Соответственно одна шестерня в гитаре на 48 вторая равная числу зубьев нарезаемой шестерни. Либо можно посчитать по кинематической схеме.
У метода есть и минусы, любой огрех шестерен деления скажется на качестве.
А вообще удачи.
Доброго времени суток. по делительной гитаре немного разобрался благодаря нескольким шестерням оставшимся на станке модуль зуба 2.25 , толщина шестерни 26мм, внутренний диаметр (посадка) 30мм, и шпон-паз 8мм. однако на гитаре диференциала посадочные места 25мм и шпон паз 6мм , а на гитаре деления и гитаре подач посадка 30мм.Еще на гитаре диференцыала стоит шестерня с модулем 1.75 вот и вопрос - шестерня от этого станка или так надели, и может ли быть чтобы при разных посадках модуль на гитаре подач и на гитаре диференцыала был одинаков ? кстати на станке нашел еще шестерни с посадкой не подходящей для данного станка.
с модулем 2,25 не ошиблись? скорее всего или 2, или 2,5
Доброго времени суток, модуль набит на нескольких шестернях стоящих на гитаре, может они не родные?
гитара станкаподскажите по модулю, 2 или 2.5 считать проще или что, есть всего 4 шестерни из гитары, гитару всеравно резать буду , может с другим модулем делать?- 2 ? Изменено пользователем tim.
смотрите по максимальному и минимальному межосевому расстоянию, чтобы влезали все шестерни из набора.
У меня станок 5Д32, паспорта есть от 5Д32 и 5Е32, там гитара деления, подач и дифференциала сделаны на одном наборе, М=2, ширина 20мм, посадка 30мм. Обороты фрезы выбираются шестернями М=3.5 с конической посадкой, ещё есть выбор коэффициента деления (24 или 48) на паре шестерен в начале гитары деления с модулем то ли 2.5 то ли 3...
Спасибо , эти паспорта я скачал, по ним и ориентируюсь немного как и что, но про 5Б32 никакой информации кроме общей кинематической схемы и есть страничка с формулами настройки спасибо tmpr.
Вот буквально пол года назад, списали такой почти новый. Килограм 200 шестерёнок... В Отходы..
Там, как водится, у подобных станков - три гитары.
Гитара деления. ( самая важная..)
Гитара дифференциала. ( не нужна при нарезании червячных колёс и прямозубых шестерён...)
Гитара подач.
Важны первые две. Это примерно 100 шестерёнок.
Последнюю можно настроить на минимальную подачу и забыть..
Изменено пользователем Sova902
подскажите можно нарезать прямозубую шестерню за счет движения червячной фрезы?, просто на делительную гитару есть всего 4 шестерни.
