jeffrec
про оправки для пресса (выпресовка-запресовка подшипников , сайлентблоков)
вобщем делаю пресс , может кто занимался выпресовкой-запресовкой подшипников , сайдентблоков на авто и подскажет ходовые диаметры оправок и гильз (хочу сразу наделать чтоб потом в случае надобности не бегать)
Чтобы правильно советовали уточните модели авто которые собираетесь обслуживать.
Лично конкретного ничего не имею, просто набор разных отрезков труб,втулок,обойм от подшипников и т.п. разных диаметров .
igor sv 59, аналогично. Но для подшипников пришел к выводу что не помешает набор специальных.
За двадцать лет накопил с полтонны разного металлому, поэтому о размерах не задумывался. Ежли пришлось бы начинать с нуля, то пошел бы по пути наименьшего сопротивления-те в магазин автоинструмента. Там сейчас выбор специальных наборов втулок и оправок огромен.
Для прессовки передних ступицных (двухрядных шариковых радиально упорных)подшипников использую старые обоймы - бросаю старый подшипник в печку для отжига и потом на токарном снимаю пару десяток наружного Ф.
Изменено пользователем maris_grosbergs
maris_grosbergs, Можно и без отжига проточить.
Еще быстрее просто болгаркой вдоль обойму разрезать - закусывать точно не будет.
С универсальностью тут трудно будет, слишком много разных диаметров, и внутренних и наружных.
У меня в гараже стоят тиски станочные 250мм. Все прессую ими. В качестве оправок в ход идут обоймы от старых подшипников и сайлентов, разные втулки и просто куски труб ровно отторцованные.
Съездить в чермет и набрать всяких втулочек,гильз,толстых шайб и не выкидывать старые обоймы от подшипников,вот и все оправки,за исключением таких например как:перепресовать резиновую втулку в ходовом вунту лодочного двигателя на 250 лошадей,об этом пускай думает клиент.
Вот так до металлолома не доходит почти ничего, но зато некоторые железки (например корпус бошевского стартера грузовика и корпус его же втягивающего, язык старых чугунных тисков и много-много другого) пригождаются действительно.
К сожалению да)) Поэтому иногда все же провожу строгую ревизию и чистку, даже наперед зная что многое может понадобиться... Иначе зарастаешь нахрен барахлом как плюшкин. Многие "накопители", уверен, даже не знают весь перечень своих сокровищ:)
какие авто буду обслуживать не знаю - делаю для себя (хобби у меня ремонт авто) , за советы спасибо
Токарный станок.. И точить по мере надобности. Увы и ах но угадать какая понадобится в какой момент невозможно.
Примеров лично у меня менял втулки на стартере. Тип завтра утром ехать в отпуск, меняю втулки стартера. Втулки куплены но при вскрытии сюрпрайз, стартер на свежем ВАЗе стоит белорусский... И втулка не подходит. Спасло наличие токарника пососедству.
Второй раз куплено сцепление на фолькс, но.. он уже старенький и купленный диск (по вину) на пару милиметров БОЛЬШЕ... Спас тот же токарный станок что по соседству.
Третий случай на инфинити надо снять старый вентилятор охлаждения. А там нжен спецсъемник. А сервис заточен под митцу и в основном паджеро\ионтеро вобщем внедорожники. И снова идем на станок.
Grey78, Перечень ваших примеров можно продолжить до бесконечности. Токарный станок уже много веков выручает все человечество в разнообразных ситуациях, и не только при авторемонте. К сожалению гемора с ним больше чем просто с мясорубкой, например, иначе он давно бы стоял в каждой квартире и гараже:)
жалко что такое разнообразие , я думал есть некоторая универсальность например среди немцев , японцев (найболее распространеные диаметры)
Ага, хотите чтоб один подшипник или сайлент подходил на все автомобили?)))) Нет уж, так автопроизводитель денег не заработает...
По теме особо не расстраивайтесь. Стоит только начать - хламищем быстро обрастете:)
Я точил оправки от 25мм+каждый последующий плюс 5мм.Чаще всего нужны гильзы то есть цилиндры, без них никуда,высота 100мм.ходовые от 70 до 120.
А как насчет силовых болтов,от10 до 12мм,с длинными гайками,калеными шайбами и еще лучше,упорными подшипниками.
jeffrec, сразу делать не стоит , только по мере надобности , а после использования - выкидывать , потому , что в следующий раз не сможете найти эту оправку . Так как именно она куда то затеряется . Либо уже будет переточена на другую , либо забудете как она выглядит . Потому нужен станок и материал , сделать будет быстрее . Хотя если каждую оправку подписывать или нумеровать и вести каталог . Складывать оправки в спец ячейки , тогда можно ими пользоваться в будущем . Но так никто не делает . Например для ремонта жигулей существует большая масса всяческих приблуд , только на часть из них можно найти чертежи , раньше издавалась книга с чертежами всех приспособ , но в наше время такой книги не печатают , те что печатают не содержат полезной информации . Уделите внимание самому прессу , что бы была параллельность плит , отверстие в нижней плите , на силовом цилиндре должен быть манометр для оценки усилия .
Так мы за пресс трём. А если без демонтажа датели с машины и при отсутствии крутых гидросъемников , то без перечисленного никуда, .
Дык на пресс заднюю балку некоторых тачек не запихаешь,передний рычаг тоже далеко не каждый,рессорные втулки быстрее на месте менять,а втулки серьги рессоры вообще в лонжерон запиханы.Пресс больше для подшипников.Кстати,маленькая подсказка всем пытающимся менять сайлентблоки,помимо направляющих приспособ,часто лучше разрезных,чтобы воротник не завернулся на резине,сайлентблок нужно положить в кипяток,поварить минуты три,горячая резина лучше идет на место,с корпусными обычно проблем нет,кроме пластиковых корпусов,при спешке трещит,работа и 20 баксов на смарку.
А вот этого не знал,спасибо Андрей за науку.
ну подшипники делает не производитель автомобилей и всетаки производители подшипников придерживаются каких то стандартов (типа гостов)
это мой первый пресс , как сделаю пощупаю буду знать чего хочу (возможно переделаю или сделаю другой)
вот такой
Изменено пользователем jeffrec
вот такой
Правильный,не мешает предусмотреть установку домкрата на средину и усилить поперечины,пластины гнет почти любой толщины.Китайцы делают похожий.
