Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Ufir
JET BD-7 тугой ходовой винт
Сегодня попробовал поставить шестерни под нарезку дюймовой резьбы и столкнулся с двумя вопросами:
1) Ходовой винт проворачивается очень туго (гайка разомкнута).
Настолько туго, что просто за ось его не провернуть рукой, только за шестерню вращать. Это нормально?
2) 80 шестерня снимается вместе со втулкой. И втулка категорически отказывается вылазить. Так и должно быть или нужно выбивать?
без шестерни самого вала должен вращаться легко. там же повышающий редуктор получается, если за вал крутить. ну либо вал перекошен в креплениях.
и у меня бд-7, и если вся гитара в сборе то ходовой вин практически не прокрутиш,а если снять с него шестерню то должен крутиться легко,правильно вам ответили
Понял, спасибо за ответы. Гитару я разомкнул конечно же. Значит вал перекошен. Буду смотерть как исправить.
У меня втулки ХВ были вообще не притянуты к станине, поскольку резьбовые отверстия в станине были
настолько смещены от правильного положения что при попытке их притянуть вал заклинивало намертво.
Лечил смещением отверстий на втулках "в нужную сторону" (просто круглым напильником).
P.S.
Видимо крепежные отверстия под втулки на этом заводе совсем косой китаец делает кривой дрелью :spiteful:
Таким же образом сделан крепеж зубчатой рейки продольной подачи.
А вообще-то надо смотреть ВСЁ.
Пришел к тому же выводу. При раскручивании крепежных винтов винт можно провернуть рукой. При скручивании обратно - опять туго :(
Все просто. На валу подшипники скольжения, которые мгновенно клинит при перекосе вала (винта). Ваш вал косит либо от халтурной сборки, либо от косоглазого сверления крепежа. Регулируйте крепления резьбового вала так, чтобы он был с точностью не хуже 0.05мм (на всю длину) параллелен станине. После этого переводите его на радиальные (если найдете) подшипники или на упорные, как у меня. Радиальные в сочетании с упорным лучший вариант. После этого вал вращается мизинцем под собственной инерцией.
Учтите, геморройное это занятие - регулировать параллельность. Мне пришлось растачивать дырки креплений.
Плюс все это нужно делать только после вылизывания узла маточной гайки, поскольку вал должен легко вращаться и не испытывать прогиба именно совместно с этим узлом, а этот узел у BD-7 такой, что хуже и представить себе трудно.
Есть и еще одна причина - банальное отсутствие смазки (обычно - в левой опоре). На своем кратоне я в первый же день сперва удивился, насколько туго крутится ничем не прихваченный вал (гитара разобрана, ша валу шестерня, пробуем крутить за нее), а потом - насколько он стал легко идти после вливания 3-5 капель масла в отверстие в левой опоре.
Если после смазки опор не легчает - то пробовать снять фартук суппорта (может цеплять за "заместителя верхней полугайки" и проверить. Если не поможет и это - проверять, нет ли перекоса в опорах и перетянутости в правой.
У меня на Проме 300 отверстия были точно посажены, но задняя втулка имела перекос в плоскости движения резца. Тоесть ось втулки клюнула в сторону опоры (стенки станины) на которой смонитрована. Все решилось шабрением опорной плоскости втулки. После крепкого затягивания, винт с шестернями (трензель выключен), легко проворачивается рукой.
Только что снял винт... Подшипников там нет вообще. Даже бронзовых втулок нет. Сталь об сталь. Вот такой вот новый конструктив :shok:
Опоры ХВ должны быть чугунные, обычная нормальная пара.
Еще раз всем огромное спасибо.
Настроил фартук и ХВ по этому сообщению - http://www.chipmaker.ru/topic/57865/page__view__findpost__p__1062472
Подумываю об установке радиально упорных подшипников. Пока подобрал только 7901 d=12 D=24. Но они достаточно редкие. 101 есть даже в хозяйстве, но предполагают сверление совсем других посадочных отверстий в станине, чего не очень хочется.
Здравствуйте, появилась возможность купить токарный JET BD 7 просят 35 тысяч.
Как данный аппарат себя ведет в работе? стоит ли его покупать?
за 35 - только проверенным и с полным фаршем (планшайба, прижимы, патроны сверлильный и 4к, вращ. центр, резцов полведра). Обычно подобные станки не дороже 26-27.
ВД-7 не стоит этих денюшек, и никакого "фарша" в этой цене.
Это плохая версия станочков формата 07х12".
Недостатки (только дополнительные ко всем этой серии) -
- одна маточная полугайка,
- нет масленок,
и т.д.
Вы будете платить только за этикетку "JET".
Понятно. :( Видел еще какой то со сверлильным или фрезером в одном корпусе, просят 37 тыщ. Вот только марку не знаю, если получится посмотрю сегодня. Как вы думаете, такие комбинированные стоит брать? Читал что вроде слабая станина на таких.
Два в одном всяко хуже двух раздельно.
