Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
gennadi.b
Привод по внешнему виду? Помогите.
Господа приводчики подскажите пожалуйста определить по внешнему виду регулятора марку привода и если можно ссылку , но это не БТУ3601 и не БТУ3609. Фото0039.jpg
Фотка так себе- ничего не видно, смотрите здесь http://www.stanoks.com/index.php?option=com_content&view=category&id=22:drivers&Itemid=29&layout=default и здесь http://www.chipmaker.ru/files/category/12/ может что и обнаружите. :unknw:
gennadi.b, вот есть фотки гляньте http://www.decraled.ru/tdk3e.htm
может книга поможет http://www.twirpx.com/file/54657/
ссылки которые вы даете подходят больше всего бту 3609 но там нет на плате двух ферритовых трансформаторов.
Посмотрел вроде похож Электропривода ЭТУ3601Ш (П, С), ЭК3М, ЭТУ3601Д БТУ3509В но все равно не то.
Больше похож на ЭПУ1-2.
Ребята нет это не ЭПУ1-2 . Эти привода я знаю. Тогда подскажите как имея две платы одну хорошую одну не рабочую с помощью тестера, генератора шумов и осциллографа определить неисправную микросхему не имея схемы. .
Нужно для начала найти контакты питания(по типовым схемам включения из справочника),а потом логическим пробником или генератор + осцилограф.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПРАВОЧНУЮ ЛИТЕРАТУРУ.
Берёшь плату, смотришь на детальки и дорожки, прикидываешь что для чего нужно и как работает, втыкаешь плату в устройство, включаешь и меришь тестером параметры в некоторых точках (надо ещё придумать в каких, понимая как оно работает), при необходимости сравниваешь с рабочей. Только так. :)
Без спец знаний деже не пытаться. Ну только если только что-то очень простое и явное.
Я даже не понел от чего она сгорела возможно попробывал корпус транзистора ,а они от сырости ножки уже сгнили пставлю новые посмотрю , я ещё хотел спросить операционники по питанию микросхем пробой их можно вычислить имея структурную микросхемы не выпаевая из платы.
Да если кто ремонтировал от какой марки привода этот регулятор.
игорь18, Что за справочники.
плата гнилая, схемы нет, назначение неизвестно...
Тут даже генератор шумов будет бессилен. :unknw: . :) .
Вот так и живьём. Без схем заменим гнилые транзисторы заменяем советские конденсаторы и работает как японская аппаратура. Больше всего ненавижу наших модернистов одно и тоже лепят в тысяча исполнений пока врубишься, головы пооткручивалбы.
технарь В.В.,
Назначение как раз известно это привод постоянного двигателя . Марку не магу найти проблем было бы меньше. Ремонтируем только методом сравнения двух плат так как у нас два привода таких , работают на обкатке коробок скоростей.
Это плата управления трехфазным полным тиристорным мостом. С ПИД регулятором. Схему я где то в инете находил, правда это было давно.
А в чем неисправность?
С такими данными, у Вас нет никаких шансов на успех.
Ничего там сложного нет.Только микросхемы труднодоставаемы 511 серия. Очень надежная.
с помощью тостера, генератора шумов и осциллографа определить неисправную микросхему не имея схемы.
Но, пож. скажите, Геннадий, зачем упоминание о генераторе шумов, и с чего вдруг Вы решили, что неисправна микросхема?!
Назначение (марка привода) Вам неизвестна. В "юмор" надо было.
Гость kpss64
Тестер осциллограф паяльник и электронщик сделают своё дело. Без проблем
Замените сначала электролиты.Все. :hi:
Все привода БТУ, ЭТУ, ЭК3 и т.д двухплатные, а это видимо какая то одноплатная модификация.
Такие вопросы, как что то неисправно, что делать, малоэффективны. Объясните, что конкретно не идет, тогда может и будут конкретные советы.
Геннадий, зачем плодить кучу тем для решения одной проблемы? Для начала почитайте правила.
Темы объединил.
А зачем тестер, если есть осциллограф?
Электронщики ремонтируют технику, которую знают. При этом используют схемы.
По внешнему виду и прозвонке ремонт производят любители, эти ремонтируют любую технику. :) .
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
