WAWAN77
Гильзовка БЦ
Благодарю. Не могу не прислушаться к опытному человеку. Гильза с верхним буртом какой минимальной толщины может быть? Бурт нужен широкий?  про один цилиндр не стоит думать? Или попробовать можно? Рисков никаких, поведет соседние- значит все гильзовать.
Параллельно про мокрые гильзы спрошу: даст кто чертеж гильзы аналогичного размера? И посадочные в блоке. Какие заготовки рассматривать? Оценить бы надо. Блок в таком случае на ЧПУ фрезер можно отдать? Без точного выставления ободрать, оставить небольшой припуск и на расточном сделать посадочные плоскости и диаметры нужной шероховатости и геометрии? Минусов в таких гильзах нет? Кроме цены и трудоемкости в целом. Блок н20 с плитой снизу, по идее не должен сильно ослабнуть.
Сколько стоит работа по гильзовке н20 полностью, под верхний упор гильз? А под мокрые гильзы?
18 минут назад, E39Kaluga сказал:
во первых , заполните профиль полностью - так легче ориентироваться коллегам  от куда вы.
второе -  цены тут не обсуждают - с этим в личку  и в своем регионе  ( они будут отличаться) хотя логистика не дорогая - народ через полстраны у вас шлет .
 про  гильзу с буртом - чем шире бурт доступен тем лучше ..  и желательно   оставить выступание бурта ..(размеры гильз  есть в продаже в инете под ваш размер  .= смотрите выбирайте =хотя это должен делать тот кто будет  выполнять работу ..)   а придя с такими  шпаргалками    :) вас могут и  к соседу  отправить:classic_biggrin:...
   один     , а потом может еще один ит д = определитесь сразу и на месте решите с мастером ....
поведет соседние - 100 % поведет ..  вы все пытаетесь играть в бинго  :acute:
Изменено пользователем treks
Как бы я сделал....
Мокрые сложно и дорого, да и нет необходимости, если бы были трещины то другое дело
Обычные сухие гильзы с верхним буртом, бурт опускаем ниже канала в перегородке, натяг 5 соток, бурт по нулям, толщина 1,5мм
Гильзовать все цилиндры однозначно, как то так...
Про n20 ещё вопросы появились. Между цилиндрами 7мм, каналы засверлены на 30 мм в глубину, это получается сверху гильзы какой толщины делать? И высоту увеличенного диаметра какую делать?  Прокладка стальная, не уверен, но между цилиндрами вроде одна полоска отбортовки, получается она на тонкий алюминий ляжет, если бортики гильз не до касания между собой увеличивать. не будут ли проблемы от этого?
 начните точить  и все поймте
