experementator
Индикатор в качестве центроискателя, и не только
Для поиска центра круглой заготовки и других целей при работе на фрезерном, предлагаю простую переделку обычного индикатора.
1 Откручиваем три винта задней крышки, отделяем ее.
2 Снимаем стопорное кольцо, вынимаем стекло.
3 Аккуратно снимаем стрелки.
4 Снимаем второе стопорное кольцо, извлекаем цыферблаты.
5 Выкручиваем три винта крепления механизма и извлекаем его.
6 Вынимаем ограничительный и направляющий штифты из оси.
7 Достаем ось.
8 Аккуратно выталкиваем короткую (верхнюю) втулку во внутрь.
9 Вытачиваем новую нужной длины, вставляем на прежнее место.
10 все собираем в обратном порядке.
Сдается мне, что при таком способе при отклонении индикатора на сотку ошибка будет исчисляться в миллиметрах, особенно при немаленьком диаметре... :unknw:
Смоделировал в AutoCAD, смещение от центра заготовки Д=20мм на 0,15мм изменит показания индикатора на 0,01. Может кто знает другой, реальный способ более точного поиска центра круглой заготовки? Кто как это делает?
Типа так можно:
Типа так можно
Теоретически, а как на практике? Первый рисунок не понял. это нужно треугольник в патроне закрепить и индикатор подставить, а дальше... второй рисунок ???
В 0,15 как правило несложно попасть и просто шлифованным цилиндром от края.
Можно еще оптическим центроискателем от края отсчитать 1/2 диаметра.
Так понятнее? Просто фотку не могу найти. И в нете искал, и на харде рылся - точно была, но не вижу. И как я ее в сети нашел не помню, это давно было.
Самая распространенная ситуация с проблемой поиска цента
experementator, если просто отверстие по центру нужно просверлить, я так делаю - касаюсь вращающимся центровочным самой верхушки цилиндра, потом поперек оси цилиндра прохожусь туда-сюда. Получается коротенькая дорожка, в центр которой легко на глаз прицелится. Центруем и сверлим.
Чем точнее касание, тем короче дорожка, тем точнее прицел)
Может чета не понял, но если кругляк короткий (как у ТС) то по торцевому центру ровняешь центровку и поднимаешь вверх. Замечание -деталь должна быть выставлена параллельно столу. Если торца нет(у труб).Касание боковой стенки калиброванным прутком(например дим6) и вспоминаешь математику крутя нониус. На расстояние половины диаметра заготовки и половины от прутка и будет центр. Для пущей точности, все тоже можно сделать и обычным центровочным индикатором(которая с лапкой)
(которая с лапкой)
Имеется в виду рычажный? Индикатором будет самое точное, но это не всегда нужно. Тем более такая деталь как труба, если она не шлифованная, еще и геометрически далеко не круглая.
Тогда и центр может случится не на вершине . Вернее вершина не на центре.
Я просто зделал узкую линию напильником на вершине цилиндра по всей длинне(на скалке) и еду по ней индикатором.
Так понятнее?
Понятно, на досуге сделаю такую. одна проблема-в моем случае (см. картинку), диапазон смещения очень мал.
Отличный способ, простоой, а главное-центровкой сразу можно наметить отверстие.
Есть такой индикатор. Нужно придумать как его закрепить, обязательно сделаю это. Наверное этот способ самый точный.
Кругляк сверлю всегда проточенный на токарнике. Своим, модернизированным индикатором, поработал сегодня-нормально, за одно рабочий стол и тиски проверил.
Непонял про что тема. Если нужно косвенное измерение диаметра круга зажатого в призме - welcome читать методичку по базированию.
Если нужно искать центр индикатором - нужно сделать преспособу для обкатывания поверхности этим индикатором.
А я что предложил в самом начале?
Теперь вроде понял, это для поиска оси заготовки
Еще раз спасибо за советы. Этот вариан мне понравился больше всего.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: tcentroisk3.JPG По мне так вот самый удачный из вариантов .Единственное в место шкалы при колхозить ИЧ с верху на острый угол ,из минусов требует точности изготовления на выходе одни плюсы будут.
Не понятно, что хотели сказать? Сами свое сообщение прочтите для начала.
Извеняюсь исправился:post-36129-098638300 1338212235_thumb.jpg
Это для не понятливых :wacko:
ADA,
Этот вариант предлагался, все хорошо, но у меня были проблемы с малыми диаметрами. Заготовки Д=15-20мм при зажимании в станочные тисы не выступали за губки (см. рисунок ранее), нет хода для перемещения такого устройства. У меня появилась еще одна идея: видел станочный уровень. Вот если к такой приспособе пристроить уровень и сделать подвижный зенкер. Смысл- установил угольник по уровню (станок выставлен по уровню, или учитывать отклонения), стукнул легонько молоточком- центр готов.
