Nostrenok
ТВШ-3 рабочая лошадка, доведение до ума
Купил прошлой зимой ТВШ-3, у одного мужичка. Проверил на месте - мотор крутит, патрон-крутит, забрал к себе в берлогу )).
post-36399-083582700 1337960059_thumb.jpgpost-36399-035548000 1337960067_thumb.jpg
Точил - точил на нем и начали проявляться косяки - мотор слишком сильно вибрирует и на заготовке поверхность драная, понял что так дальше нельзя. Покурил форум и решил переделать крепление двигателя. Нашел на приемке двутавр - напильник дрель и болгарка сделали свое черное дело. Новый кронштейн был установлен на двигатель и установилось счастье. Но не надолго...
Делал недавно один заказик - протачивал вал на всю длину, около 400 мм. Не понравилась поверхность после обработки. Еще также на понравилось что, несильно надавливая на суппорт резец едет на деталь. И при самоходе бывают проскоки шагов - выражающиеся в дерганье суппорта.
В итоге разобрал частично станок:
post-36399-019361600 1337960735_thumb.jpgpost-36399-070195000 1337960848_thumb.jpgpost-36399-058646000 1337960775_thumb.jpgpost-36399-012737600 1337960781_thumb.jpgpost-36399-058929700 1337960784_thumb.jpg
Выяснились косяки:
1) люфт всего чего можно и нельзя на фартуке и рядом - буду втулить.
2) Шестеренка продольной подачи которая входит в зацепление с рейкой - покушана. Буду позже новую делать, сейчас фрезерный запускаю.
3) Школьнички въезжали в суппорт (стандартно, у меня у двух такая бедень, у второго не сильно).
4) Трензель сломан и пытались его с помощью заклепок и жести востановить - не получилось. Для автоподачи приходится его рукой придерживать или в распор со станиной вставлять что-то.
5) Гайка поперечной подачи уже перенесена, но этого мало.
6) Резьбовые отверстия в фартуке уже перерезанны и на некоторых практически нет резьбы - съедена.
7) Червяк изрядно пожеван и люфтит.
8) Тяжелый ход малой продольной подачи.
Перед устранением недостатков надо сначала отмыть детали от закоксившегося масла. Была куплена пачка электродов по Чугуну - ЦЧ-4 - основа никель, для наплавки и ремонта. Принесены с гаража поверочная плита и чугунная шабровочная линейка. Фото процесса буду выкладывать.
Был у меня такой аппарат. Года 3 на нем точил.Потом батя уговорил поменять на ТВ-4, затем ТВ-6 и т.д. Конечно точу, но всегда вспоминаю с уважением "3", которая верой и правдой кормила меня несколько лет. Восстанавливай, надежный аппарат. Удачи!!!
Похоже,у них это врожденная болезнь. У моего ТВШ-2 малая продольная была заклинена намертво, аж ручки погнуты. Причем по некоторым признакам так было с момента изготовления.
Кстати, по внешнему виду мой ТВШ-2 один в один как этот ТВШ-3.
Она не врожденная а преобретенная, посредством выдавливания резцедержателя в шляпу и вытягивания винта крепления через чугун, стенка спины малой продолной не достаточно толстая для очумелых ручек.
По хорошему это нужно было сделать сразу, но лучше поздно, чем никогда! Молодец! Не все потеряно в этой стране...хоть и бОльшая часть. :)
Упс... Что-то я про такое не подумал. У моего ТВ4 мало того, что туговато, так еще и как-то рывками. Только если крутить за обе ручки сразу более менее. Да и странно, легкость не сильно проявляется даже если клин почти полностью выкрутить. Однако не видно, чтобы что-то терло при движении. Снимал салазки - нет следов потертостей. Что может быть-то? Тоже в задумчивости.
Отпустите винт крепления резцедержателя и покрутите, а опосля затяните как обычно и покрутите опять, думаю ощутите разницу. Дря полноты картины в резцедержателе установите пару резцов как обычно. А рывки это подпрыгивание салазок на винте, или несовпадение осей винта и опорного торца винта или лимба.
Изменено пользователем Брут
А можно подробнее? Гайку новую делали? Меня люфт этой гайки достал, тоже хочу переделать, а как не знаю. А подачу я у себя на 38 мм увеличил - совсем другой станок стал.
Аналогично крутится к концу тяжело, а вначале аж болтается. Шабрил по краске стало хуже. Клин мал. продольной вообще сначала погнут был. Думаю что где то имеется "бочка". Думаю после заварки, "пропылю" на фрезерном ластохвосты и поверхности сопряжения, а потом пришабрю на краску.
Переносил не я а предыдущий владелец, гайка вроде родная, люфты на малой продольной - повоорот лимба, на поперечной поменьше, впринципе без разницы какой люфт, если точить с натягом от касания в 0.05 мм можно спокойно уложиться.
Так и есть, но на шильдике написанно ТВШ-3 г.Энгельс
это как? получается что имеем ось и перпендикулярную ей поверхность, как они могут совпадать?
Если ось не совпадает с осью обверстия под опору то за счет зазора в гайке и опоре скрещивание до определенного момента непроявляет себя, но если есть упорный буртик на винте то перпендикуляр с винтом заставляет этот буртик тереть одной стороной не зависимо от величины зазора в одну из сторон в которой он выполняет функции ограничителя.
Проверил... Мне показалось, что Вы правы. И что делать-то? В моем случае может быть из-за расточенной резцедержалки, у нее полки по 2-3мм.. Получается все усилие на центр, вот и вытягивает наверное...
У моего подобное наблюдается. Люфт в гайке, но ближе к концу вращения (у патрона) наблюдается затруднение вращения и как бы закусы в пол оборота. Как побеждать?
Да как обычно вынимать штифты из задней планки и подбирать положение в котором винт, гайка, опора становятся на одну линию и заново штифтовать. А со шляпой я решил подругому сделал новую с полками 8мм внизу, поправил плоскости на спине малой продольной и с тех пор не тяну до опупения ни винт фиксации ни болты крепления резцов. Резцы естейственно после такой переделки не подходят, но сделать новые мне лично несложно об чем есть отдельная тема.
Добрый день, вчера с 12 до 4 утра варил "супчик" из станка, заодно и тисочки сварил )).
Фартук :) купается
Это промывка после отварки -
post-36399-040111000 1338715404_thumb.jpgpost-36399-034416600 1338715411_thumb.jpg
Вообщем все слезло, и учитывая что станок случайно был смазан подсолнечным маслом. Жидкость в котле после варки стала совсем черная. Краска стиралась после этого на ура! А с тисок, которые эмалью покрашены были, стала в горячем виде как пластилин.
Состав для очистки -
на ведро воды 2-3 горсти каустической соды (можно и больше все зависит от силы загрязнения); 100-150 мл канцелярского клея и треть куска хозяйственного мыла, довести до кипения и варить 30мин-1час, потом в теплую воду и очищать метал щетками или жесткими капроновыми.
Вот как все очистилось:
post-36399-066452200 1338739173_thumb.jpgpost-36399-057763900 1338739178_thumb.jpgpost-36399-092112100 1338739184_thumb.jpgpost-36399-026418800 1338739199_thumb.jpgpost-36399-073247700 1338739203_thumb.jpg
На последнем фото видно что пытались перенести гайку, правда облажались - сделали не по оси со стандартным отверстием. И в итоге пользовались старым отверстием. Думаю или наварить и заново расточить, или расточить больше и гайку приделать через втулку.
Плохая идея. У вас детали после сварки скрутит, вы их отшабрите, а потом они несколько лет будут стариться и коробиться. Если конечно вы не будете после сварки делать искусственное старение. А если будете, просим подробный отчет :rolleyes:
Старение на память, вроде градусов 400 и часов на 8. Думаю в духовке можно сделать, только надо будет вкл. выкл. горелки эмпирически вывести. Хотя я не собираюсь наплавлять те поверхности которые буду шабрить, конец малой продольно не всчет - там 3 мм и только эстетика.
Червяк кстати в хорошем состоянии, отмыл только. И маточная гайка тоже состояние хорошее, непонравилось только какие-то приливы по ходу резьбы, надо бормашинкой будет убрать.
Вопрос к знатокам, при сборке в фартуке солидолом мазать или маслом машинным?
Nub, здрасте, а нельзя ли подробнее про шляпу и полку, если бы фото или рисунок был бы очень благодарен
Изменено пользователем dimdim18
