Приветствую.
Есть ли у кого фото внутренностей, чертежи МИГ-1.
Кто знает где должны быть установлены 2 колечка (обозначены красными стрелками на фото).
Как совместить микрошарик 1 с опорной площадкой 2 (переклеить её левее? Все равно не хватит). Шарик должен на неё опираться. Площадка это диск из кварца или чего-то сапфиристого.
Изменено пользователем Junior Brother
Для товарища «Junior Brother». Здравствуйте, эти две шайбочки ставятся под винтики, которыми крепится циферблат, этим самым поднимая его от корпуса часового механизма.
Изменено пользователем седой
Merci. Догадывался об этом, но в двух МИГах они отдельно внутри болтались, их значит разбирали.
Для товарища «Junior Brother».Возьмите и поставьте родной шток от этой модели индикатора и всё совместиться.
Шайбы не из-под винтов крепления циферблата (длина винта маленькая). Они устанавливаются на оси стрелок (наверно :) ). Но получилось хорошо.
Шайбы не из-под винтов крепления циферблата (длина винта маленькая). Они устанавливаются на оси стрелок (наверно ). Но получилось хорошо.
Здравствуйте товарищ « Junior Brother». В этих моделях шайбы подкладываются только под винты, все остальные варианты технически неграмотны. Исходя из конструкции часов, в них используются шайбы определённой толщены и винты нужной длинны. Ваш вариант, может подвести вас, как наказание за вашу неразумность в самый ответственный момент.
Пробовал под винты. Либо винты короткие, либо шайбы толстые (не родные? :shok: ) не хватает.
Чертежей найти не смог.
Для « Junior Brother». На этой модели оси маятника закрываются металлическими пластинами фиксированными винтиками. Количество их может быть разным. Чтобы не ошибиться толщину этих шайб вам придётся подобрать по месту. Назначение этих шайб заключается в том, чтобы положенный на них циферблат не касался этих пластинок и даже не доходил до них 1-2 десятки. Подобрав таким образом шайбы , подберите винтики которыми сможете привинтить цыфирблат. Удачи.
Изменено пользователем Ртуть
не меняйте шрифт
А есть еще варианты?
недавно свой ремонтировал миг-1 так эти шайбы стоят под циферблатом . рычаг с шариком на моем четко совпадает на упорную площадку.
Вот, у меня та же проблема, шайбочки внутри болтаются.
Посмотрел с обратной стороны циферблат - да, один отпечаток есть.
Видно, распространенная проблема.
Еще отсутствует шток ареттира (рычажка, что измерительный шток поднимает) . Ни у кого нет его размеров? Модно и на глаз, но лучше все-таки как надо...
