myssja
Малогабаритная индукционная печь
Мне предстоит разработать малогабаритную печь в одном корпусе с преобразователем частоты. Дошла до индуктора. И тут поняла, что его нужно хорошо изолировать от силовой части. Каркас у меня разделён перегородкой: в одной половинке сила, во второй индуктор и конденсаторная батарея. Подскажите, каким материаллом можно провести теплоизоляцию тигля? Термостойкий бетон подходит? Или он совсем не держит температуры? Заранее всем огромное спасибо!
Вот искала что-то о теплоизоляции и нашла такую картинку (в приложении). Подскажите, пожалуйста, что такое теплоизоляционная вставка ТВ120В? С какого материалла она? Она жидкая, а потом застывает или какая? Если пишу, что-то не в тему, прошу извенить. Я просто не совсем в этом разбираюсь :sorry: , но очень хочу разобраться :)
Исходите из температуры достигаемой индуктором, отсюда и исходя из конструктивных особенностей печи выбирайте метариал.
Может у вас индуктор с ведро размером, так его наверно проще шамотным кирпичём обложить.
А если что-то типа муфельной печки и тигель размером с напёрсток, то может что и асбестом обложить и руками "слепить" из жаростойкого раствора какого-либо.
иногда индуктор делают из медной трубки и принудительно гонят по ней воду... заодно и батарея конденсаторов через ножки немного тепла отдает...
Индуктор у меня как раз из медной трубки. И через нее проходит вода, которая охлаждает его и конденсаторною батарею. Самый большой индуктор для такой печи рассчитан на 5 кг стали. Но хватит ли водяного охлаждения? Нужно ли в таком случае применять что-то еще?
В индуктор будет ставится еще графитовый тигель
Поделитесь схемой для повторения печи? Она на 5гк стали рассчитана?
судя по температурам, (розлив стали около 1600 если не ошибаюсь) то вам придется делать некий сендвич. Кокон из огнеупорного бетона который держит 1600 и потом обкладка из неких легких огнеупоров типа плит швп (шамотно-волокнистая плита) или других подобных материалов на основе войлока или ваты мкр. Хотя если индуктор с постоянным охлаждением то может даже реально будет обойтись без бетонов, швп и подобные материалы работают в области 1200-1300 градусов
Схемой какой? Электрической? Я разработчик и поэтому такой информацией не владею. Если Вам по рассчету тигля или индуктора - могу подсказать. На счет схем электрических индукционных печей - то вам сюда: http://offtop.ru/gauss2k/view.php?part=7&t=625902&only=&of991=87ggmnhe9ale2geoa0kjtuh4v2. Тут масса схем и разработок по индукционному нагреву. :) Надеюсь, найдете что-то для себя.
Можно набить из магнезита по шаблону нужный по форме термоизоляционный стакан, в который будет ставиться тигель, а снаружи индуктор. Если правильно понимаю- речь будет идти о косвенном нагреве- тогда заранее думайте, как бороться с науглерживанием расплава.
Этот шаблон из чего делается? Это типа двойного тигля получится?
Это чё ?
Сотрудники Термолита так развлекаются ?
:crazy:
Спрашиваемая вами вставка в печке УПИ изготовлена из волокнистых материалов-МКРФ,так как предназначена для работы при температуре плавки золота-до 1200 град.То,что они декларируют температуру 1400, -ничего в материале вставки не меняет. Печка не предназначена для плавки стали.
Если вам реально нужна вставка из теплоизоляционных,а не просто огнеупорных материалов для высоких температур на воздухе-до 1600 град, это либо Термал Керамик( есть представители в Украине)-Каоволл борд 1600(дорогая штука),везут под заказ,долго и минимальная партия существует,либо Харьковский институт огнеупоров им.Бережного, делают легковес из пористого гексаалюмината кальция,декларируют 1700 град на воздухе,но тоже не бюджетный вариант, кирпич 5-го номера под 200 грн./шт.
Вся проблема в том, что вам нужна теплоизоляция, а не огнеупор.
Ну как сказать :) Познают не совсем понятное для них :crazy:
А из того кирпича 5-го размера за 200 грн можно тигель выдолбать?(в смысле обтесать его болгаркой и сделать отверстие, чтобы он тиглем стал)?
Можно.
Наверное,нет.
прикольно)))
нужно взять титан и вырезать в нем отверстие)))
лучший теплоизолятор - это вакуум. думайте о нем.
Gideon, ну и остальные тоже,
При Т> 600С теплопередача происходит за счет излучения, которое является волновым процессом, и нет такого вакуума, который бы как-то ослаблял данный волновой процесс.
Тигель например из металла не подойдет, только из оксидов, возможно карбидов(но лучше не развивать тему) или графита.
Есть высокоглиноземистый цемент или например барий-глиноземистый, они могут быть свзкой для корундового наполнителя при формовке тигля, на мой взгляд самого простого и недорогого решения.
По сути, и сам цементный клинкер можно данным индуктором сварить, потом помолоть в керамической мельнице или ступке, есть есть усердие и время и использовать для изготовления тигля.
Возможно конечно и периклазовый но лучше хромитовый огнеупор размолоть и так же отформовать из него тигель, но для него связку подбирать надо, чтонибудь типа эпоксидно смолы, чтобы мало выгорало и хорошо прессовалось. Надо сначала форму из металла сделать и кувалдой его запрессовать, но при этом форма дожна разъединяться, чтобы вытащить сформованный тигель и он не развалился.
При помоле материала не надо допускать, чтобы весь материал получился меньше 100мк, а не более 35% и остальное проходило через сито 3 мм. Иначе пористость будет высокая и потребуется много связки
Обжигать сырой тигель надо в муфеле или типо того, но с плавным поъемом температуры не более 1С/мин, и выдержкой на Т выгорания связки, температуру поднять до 1400 хотяб, чтобы он спекся. Далее можно поиграть с обмазкаой внутри самого тигля чтобы стоял дольше
Я так понял вот такую печку будете делатьpost-27081-036866900 1345033896_thumb.jpg
