Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Kanistra0000
хочу сделать вилы для погрузчика
может есть у кого идеи, как сделать вилы такие как у погрузчика из швеллера и толстого металла. Нужно талькой поднимать стандартные поддоны весом до 1400кг с выстотой груза до 90 см. У нас есть чалки с цепями, но уже задолбало постоянно закручивать и раскручивать болты.
у соседей есть такие вилы. Там не все так просто как вы нарисвали. ухо бегает по направляющей на пружине. Если надо - сфоткаю.
Иначе будет переваливаться.
Что поднимаете? может вам ножницы подойдут?
буду очень благодарен если дашь посмотреть фотографии! :rolleyes:
а у них вилы из швеллера или заводские?
полностью самопал из швелера. Я иим ролики точил. которые бешаю между швеллером.
Конструкция которыю вы нарисовали у них была и она есть неудачной.
поднимаем блоки, пудра, нужно замачивать их в баке с водой чтоб не пересыхали
Дядька Максим, вилы прогинаются под большим грузом? какой вес ваши соседи ими поднимают? вилы приварены под углом 90 градусов, или с запасом на прогиб швеллера?
второй вариант вроде не плох, из Вашей ссилки понял что поддоны нужно брать не вдоль, а поперек, так будет меньше нагрузка на сварочные швы. Но с другой стороны при погрузке груза на грузовик, нужен именно продольный захват...
Швеллер прогинатся будет,фирменные прокованны и на горячую согнуты,у меня две пары родных забрали, с львовского они на петле, и с балканкара,те выступами-крючками крепятся,а на пластине погрузчика там пазы под стопор,я на чермете их брал,они сталистые,пружинят,потом отказался от конструкции и их продал,2 подъёника у меня винтовых 2х стоечных и пропустил вместо лап швеллер постоянно закреплённый между стойками.....
меня даже не столько прогиб пугает, а то как приварить чтоб его не разорвало...
Kanistra0000, Так в том и дело,для меня такие эксперименты не по карману,я не кирпичи тягаю а катер свой пластиковый под восемь метров,место сварки швеллера порвать может как его такую толщину проварить.
подумал, на вилы нужно брать 4 куска швеллера 80мм шириной, ставить его на ребро и между 2 парами посваривать перемычками для жесткости
Обещаные шпионские фото. Каркас из швеллера рога из кругляка.
В верхней косой трубе внутри бегает ролик который оттягивается пружинами. К ролику прицеплено ухо для крюка.
Спасибо за фото!
Классная конструкция :good: , только мне придется делать ее в 2 раза мощнее.
бегающий ролик для того чтобы конструкция меняла центр тяжести когда пустая и когда полная тем самым рога всегда стоят горизонтально.
