цти
резьба с допуском 5Н6Н
Добрый день.
Хочу поинтересоваться кто чем нарезает резьбы с двойным допуском 5Н6Н (часто встречается во многих военных чертежах). Резьбы от М2 до М16. Бывает и хуже 4Н5Н...
Технологи настаивают на специальных метчиках, последний раз такую резьбу резали буржуйским метчиком с допуском 4HX - претензий не было. Отверстие сверлили тоже импортным сверлом. И вот не помню правили ли разверткой...
А вообще как это должно быть по уму и для чего нужен двойной допуск (нельзя взять допустим просто 5Н или 6Н что-нибудь одно - будет допуск и на средний диаметр резьбы и на вершины витков одинаковым)....
Изменено пользователем цти
Именно такую не делал, а американский аналог - допуск резьбы по 3В несомненно требует специальных метчиков, поскольку поле допуска резьбы меньше и смещено относительно обычной.
Что до отверстий под резьбу, если выдерживаете допуск на диаметр и отклонение - какая разница, чем именно его делать?
Изменено пользователем mad bird
Я бы посоветовал фрезеровать.
Ну, М16 - возможно, но фрезеровать М2?
Кстати, если уж фрезеровать - придётся заказать резьбовые пробки для проверки. Или, как минимум, сделать самим.
На "Соколе" (авиационный завод), режут только спец.метчиками. Я спросил за фрезеровку, сказали она не подходит, пробовали уже.
FranZ
Очень странно что фрезеровка не проходит....., я думал ею можно любой допуск сделать (в пределах разумного).
Интересно, а метчики буржуйские более высокого класса точности, допустим по 4H или 5H - тоже не прокатывают....?
mad bird
фрезеровать можно резьбы даже меньше М1, я сам видел фрезеровку, на одном из предприятий, резьбы М1,6 длиной 5 мм в дюрали.
Вот только часто нет возможности фрезеровать и режут метчиками в ручную или на станке.
Если честно, главный нюанс мимо ушей пропустил :sad: То ли с получаемой поверхностью что-то было связано, то ли ещё с чем-то..
mad bird
Конечно, можно... только вот - зачем? Удовольствие сильно меньше среднего, особенно когда Вы вспомните, сколько стоит такая фреза.
И главное - зачем? Неужели купить метчик с нужным допуском сложнее?
И, конечно, такие вещи резать лучше не на станке и точно - не в ручную. На простом сверлильном или фрезерном, с использованием тапматика.
Так все таки чем нарезать резьбу 4Н ; 4Н5Н; 5Н; 5Н6Н ??? Наши заводы такие метчики не изготавливают, а если изготавливают, то срок 2-3 месяца. И при том покрытия метчиков нету, твердосплавные не изготавливают, а гайки заказывают; кто ж их тогда делает???
Guhring, Seco, Walter, Sandvik, Kannametal.
mad bird,
Фрезеровать надёжнее. Можно компенсировать износ ин-та. Можно получить почти любой допуск. Фрезы довольно дешёвые.
Дело в том что при изготовлении гаек на станке с чпу мы пробовали нарезать резьбу сразу, отдельно и на сверлилке. Так вот на сверлилке за 2 часа нарезали резьбу на 600-ах гайках (м3) с перекурами и попить кофе. Нарезать, проверять, менять метчик оказалось удобнее чем станок будет полностью изготавливать готовую гайку. По этому имея в наличии резьбофрезы так и ни разу не использовал их. А вот метчики гаечные точностью 4Н нету!!! Только под заказ, и цена забубенная и срок изготовления от 7 до 10 недель!! Причем у отечественных производителей даже установка для нанесения нитрида титана или других покрытия просто не работает или отсутствует!!! Вот и стоит вопрос??? Где взять такие метчики в наличиииииии!!!
.............. А вот метчики гаечные точностью 4Н нету!!! Только под заказ, и цена забубенная и срок изготовления от 7 до 10 недель!!...........
хотел поинтересоваться....а зачем на гаечном метчике точность 4Н......
если Вы такие точные гайки делаете.....то технология совсем иная...их "ломом" не нарезают.....
а так открываем каталог к примеру Walter-Titex или Guhring.....и выбираем метчики с допускам 4Н из каталога...у Walter-Titex срок поставки до таможни 1-2 недели....правда цена на импортный метчик действительно высокая.....
Их заказывают по Остам. А у них у всех класс точности 5Н6Н по 500, 1000 или 1500 штук. И гайка с коронкой класс точности резьбы 4Н5Н количество 10000 штук. Легче на чпу сделать болванки а резьбой отдельно заниматься.
vipbolt,
А Вы резьбофрезы-то всё таки попробуйте..... Из моего примера-М4 глубиной 10, 6H, режется где-то за 2 секунды. Шибко сомневаюсь, что с перестановом и контролем метчика (на ЧПУхе-то износ фрезы померять можно автоматом) будет быстрее.
Поговорите с технологами, они имеют право даже на военных изделиях ужесточать требование чертежа если стояло 5Н6Н можно по технологии выполнить 5Н. С 5Н проблем быть не должно в плане инструмента. Зачем развертка перед нарезанием резьбы? Из под фрезы, насколько мне известно, профиль не правильный получается, поэтому и запрещают, но там зависимость от шага резьбы и номинального диаметра .
Андрей Р,
Да как бы какой профиль указан, такой и получается :)
Сегодня 4 фирмы обзвонил, уже есть первый счет от Гюринга и это я 2 месяца поиском метчиков занимаюсь. В наличии нет ни у кого. У некоторых есть на складе в европе, а у других под заказ только. Общался с концерном калашников, до сих пор нет результата, при том что и для нержавейки и монолитки они не делают... Кто ж тогда в России делал то такие метчики для таких труднообрабатываемых сплавов. Досталось 4 метчика 4Н советские, оказалось завод их сам для себя изготавливал месный. С М2 до М10 метчики предлагают, а вот больше М10 советуют резьбофрезой фрезеровать. У нас на данный момент с приводным инструментом пока только Ханва 26. А станки что мы приобретаем еще из германии идут, как придут так и попробуем резьбофрезеровать!!!
не давно ездил на один из заводов...сдавали тестовые детали...
у них на Hanhwa без проблем и резьбонарезание и резьбофрезеровка и резьбонакатка....
к стати не плохие станочки...и уже давно работают......и детальки из нерж. делают только успевай складывать...
на счет того, что у кого-то под Вас в наличии инструмент будет лежать.....это я сильно сомневаюсь....весь импорт везут по заказу (в каждом каталоге миллион позиций...и что все хранить на складе...пока кому-либо понадобится....)
с Guhring работать можно....но.....во первых долго, во вторых качество у них стало хреновым....
Из быстрых и хорошего качества посоветовал бы Waler-Titex, Kennametal и сейчас есть целый каталог Sandvik с метчиками...можно выбрать....из фрез или Walter или Vargus....
вот по накатке....это проблема...у многих эти резьбы не принимают....хотя качество резьбы отличное.....но вершины недорезаны....
Да, встречаются . В авиации и ракетах точно, возможно в ВМФ тоже.
Попробуйте выйти на инструментальный цех "Роствертола". даже если они сами не сделают, то дадут наколку, где заказать.
цти,
Хмммм..... как раз по метчикам у Гюринга с год назад новый авто-завод открылся в Германии вроде, цены упали, качество осталось (во всяком случае по допускам, обмерял лично).
Killerchik
Цех в Германии это хорошо....а вот производство в Белоруссии, Нижнем Новгороде...это не есть хорошо.....не исключаю (раз цены упали) еще и в Китае или Тайване цеха открылся...(на выставке мне Narex сказку рассказывал, что они метчики для Guhring делают.....)
Один раз фрезы приходят...режут, второй раз...можно новые перетачивать....
Так что к Guhring я сейчас с осторожностью отношусь....., да и к тому же ценник у них не на столько уж и привлекателен....если взять к примеру Dormer, тот же Walter и покапаться по простым артикулам.....можно и дешевле найти....
Речь о наружной или внутренней резьбе?
О внутренней резьбе!
цти,
Цены упали, потому что на новом заводе 1,5 человека работают)))))) Есть свой человек в Российском Гюринге, если есть какие вопросы по качеству-могу узнать.
Killechik
Александр, я уже по вопросу качества на выставке это вопрос немецким специалистам задавал.....конкретный ответ я и не ожидал получить...тупят...
если коротко....то прозвучала фраза типа ...очень много подделок...берите у официалов...
я ему в ответ...так у них и берем....только не в России а в Германии.... - тот сразу перескочил....так нельзя....надо только в России...
на вопрос почему подделка один-в-один как оригинал - ...типа сейчас такие технологии...что подделку не отличить внешне от оригинала...
ну и в конце выдал типа такой фразы....типа что хорошего качества - это наши, те что плохие - это подделка....
в общем пустой разговор получился....
да и жалобы на переменное качество я уже не от одного специалиста слышал....
