roman007penza
ОбНГФился!
Вчера у меня был двойной праздник: приобрел наконец то у форумчанина земляка Виктора vitobor НГФ-110 , рабочий, с ВФГ, доработанный проставками из швеллера для повышения хода стола, с увеличенными штурвалами!!! Второй праздник познакомился еще с одним форумчанином Павлом paulb, заодно прикупил у него оснастку( фрезы , резцы, индикатор, микрометр) по весьма демократичным ценам и отличного качества! На фрезере, который собирал , настраивал, промывал, смазывал и подключал через ПЧ от также форумчанина Виктора Петровича до 11 вечера ,пустил уже стружку: фрезернул для токарника 16б05п резцы фрезами, купленные у Павла. грызет офигенно, сравнивать с китайцем купленным мной пару месяцев назад в Технореале WMD16V даже как то язык не поворачивается... И по шуму НГФ выигрывает!! Я доволен как слон!!!! Теперь китайца наверное буду выставлять в барахолку . Закончил свой рабочий "день" далеко за полночь! Столкнулся с проблемой НГФов- тяжелым ходом вертикальной подачи. буду потихоньку разбираться! Поэже буду наверное красить свои станочки! Но эт как руки дойдут, дел по дому дофига! Блин, почему то фотки не грузятся! Попробую позже!
С приобретением!
Это особенность станка vitobor'а - мышцу покачать :) Зато дробит значительно меньше. Изменено пользователем n-a-v
Возможно из-за проставок, нарушена перпендикулярность винта относительно гайки.
Маховик Ф250 - все будет нормуль :) . Тяжелый ход на подъем или опускание?
Поздравляю! сам был несказанно рад когда пустил первую стружку на НГФе. кстати у меня такие-же тиски, мелкие детали очень плохо зажимать, подвижную губку перекашивает и криво зажимает. а почему тиски крепятся столь странным образом? на них же есть пазы крепления?
Это особенность станка vitobor'а - мышцу покачать Зато дробит значительно меньше.
Понял! Значит пусть так и будет! Дробит реально меньше!!!
И туда и обратно!
спасибо! тиски временные, ищу прецизионные поворотные, с недостатками этих тисков знаком, крепеж временный. перекинул с WMD16V по быстрому, было невтерпежь почуять процесс стружкопускания, да и кватратными гайками пока не обзавелся для Т-паза!!
Роман, ещё раз рад за вас. С таким станком пора становится на вахту и пахать в 3 смены. Но каждому своё. Жаль, что 16 у вас пожил не долго, хотя считаю, что для квартиры его за глаза, ну на крайняк 20. Согласитесь что это так. У вас есть условия и для НГФ, это радует, но за 200кг - для меня это много. Неужели так резко китаец стал мал ?
Эдуард, пашу и так в три смены(образно) иной раз с основной работы еле ноги волоку! После опробования НГФ, 16 стал не то что мал, а крайне не жесток, хлипковат, считаю его для пластиков и цветнины самое то! Для квартиры конечно он по эргономичности предпочтителен, но только по этому параметру, вес не высок, а вот еще странная особенность -НГФ ТИШЕ!!!! Здесь я вообще поражен! У меня условия позволили на этот станок, тем более продал мне очень хороший и надежный человек, да и цена порадовала-23 т.р. с мощной тумбой залитой внизу бетоном под сто кг, так что стоит как вкопанный , внутри все шестерни- как с завода. на поверхностях видны еще следы заводской обработки, т.е. износ на мой взгляд минимальны!!!! Сейчас еще поеду к Виктору за оснасткой кой какой (обещал "отсыпать")Сей час для TDuke сделал замеры по отклонению шпинделя нгф при силе 30-40 кг, оказалось совсем неплохо 0,01мм!!!! При подобном измерении WMD16-1мм!!!! Разница я думаю говорит о многом!!! Вот как то так!
за это, думаю, Виктору сказать спасибо надо. У моего ВФГ шумная достаточно, но это исправимо. Вез ВФГ он действительно тихий.
Да уж сказал не один раз!!!
Ну это ваше мнение. Как это вдруг стал не жёсток. Значит был жёсток, а потом стал не жёсток. Странно.
При подобном измерении, правда безменом на 10кг, за пределы 10 соток не выходил. Кажется 0,01 и 0,04. Точно не помню. Что то не то у вас с 16. Как же я снимал 10 фрезой и по 2мм, и по 4мм, и по 6мм. Думаю, что при такой болтанке как у вас, это на самом деле не возможно. Другое дело,что вы купили рабочий, доведённый до ума человеком станок. Вот он и показывает хорошие результаты на испытаниях.
Значит был жёсток
да не был он жесток никогда!
А я и не говорил что стал не жесток! какой был таким и остался!
Слово СТАЛ относится к слову МАЛ!
pens, А вообще вы же знаете Эдуард, о чем я говорю!
Изменено пользователем roman007penza
roman007penza, да тут на форуме целая группировка человек, влюбленных в китайцев, и пытающаяся всем доказать, что китайческие поделки лучше старого доброго советского ЧУГУНИЯ :good:
Не надоело?
Рома, мои поздравления с покупкой! :good:
roman007penza, Роман, поздравляю! Ээ-х, мне бы места побольше и перекрытия межэтажные потолще... А так, в комнате уже стоит ТВ-4, увеличивать массу боюсь...
Что касается апологетов кетайцев - это от безысходности, увы. Далеко не у всех есть возможность установить даже легкий НГФ или ТВ-шку. А тем более, купить его в приличном состоянии. :)
Не надоело?
Ну наконец то :) !!!! Спасибо большое :wink: !!!!!
Спасибо Вадим!!!! Вот и я о том же!!!!
Просматривающий, Спасибо большое!!!! Уже радует!!! :wink: :yahoo:
roman007penza, Роман, а тисочки стоит заменить, да. Наверное, это первая трата будет :)
Да уже ищу давно....китайские не хочется.... :wink:
Роман, как дела, как профи станок. Чего то затихли. Наверное времени нет ?
Добрый день Эдуард! Дела отличные! Прикалываете меня с "профи" станком!!!!???? Но в этом плане я мнение свое не поменял! Затих (как и обещал) я только в теме китайских фрезеров. дабы не бередить мозК владельцев WMD! Свой WMD оставил себе, не стал продавать, что то делаю и на нем, конечно стол на нем лучше бесспорно! Да действительно времени нет: стройка. обрабатываю бетонные полы в гараже, меняю отопление в доме- чугунятину на аллюминиевые радиаторы и ПП трубы, усовершенствую токарник свой и т.д. еще и работаю ессесно на основной работе! Как у вас дела?
