Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
LamoBOT
Пайка стали
Пробую паять медью. флюс - бура+борная кислота+канц клей. медь растекается по стали хорошо и сцепляется тоже (шов ломается по припою), но внутри красивая розовая медь, вся в порах, и прочность не очень. как победить пористость? паяю пропан-кислородом. поры разнокалиберные - от мелких до крупных.
а латунью не лучше паять?И клей зачем понадобился во флюсе, от него лишняя грязь.
Паяю медь, сталь, бронзу, латунь, даже нержу, все эти металлы между собой - припоем П-14
клей - чей-то совет. зато прилипает к поверхности. латунью лучше (в смысле пор), но держится она у меня на стали как-то не очень - не по шву ломается, а отрывается от одной из поверхностей.
я и без клея пробовал, и отдельно буру, и борную кислоту отдельно - всё равно поры.
Ar 18, у меня тут в минутной доступности хор. сварочный магазинчик и есть там разные хитрые офлюсованные припои латунные по стали castolin, но цена - 300-500руб за пруток. дороговато. ищу более дешевый способ (если возможно).
Цена припоя у нас 20р-пруток
а насколько хорошо этот п-14 держится на стали? если спаять встык 2 железки и сломать - где сломается? я в порядке эксперимента паяю встык стальную полосу 25х4мм и ломаю ее.
Не пробовал, паяю в основном трубки!
трубки стальные? с развальцовкой паяете?
Это не латунный а серебряный припой, от сюда и цена, цвет у него латуни из-за содержания меди и цинка + всяко разного
Если при пайке латунью рвет не по шву значит латунь не та или не прогрели ту сторону от которой отваливается в качестве флюса используйте только буру чистую, посыпая разогретую до красна сталь, бура оплавится, тогда можно вносить латунь предварительно покрытую бурой (подогреть латунный пруток и мокнуть в порошок буры, она покроется хлопьями)
Сталь в момент внесения латуни должна иметь жёлтый цвет, признаком достаточного прогрева и пролива латуни в спаиваемый зазор будет появление слабозаметного голубовато-зеленоватого пламени на внесенной латуни.
В основном протертости, а если стыковая пайка только с развальцовкой! Припой не плохой, кроме алюминия все паяет.
chernogal, латунь - шток от кран-буксы... наверное, не самый удачный вариант.
Бура-латунь вчерашний день, не удобно! А этот офлюсованый и трубочкой свернутый.
Это какой, мне такие только медно фосфорные попадались. А они хрупкие.
Конечно удобно :)
Конечно, там латунь сыпучка, нужно 63-ю
Покупали трутки латуни по 500 рублей за кг-просто песня.Паяется на ура -растекается как сливочное масло.До этого тоже паял всяким хламом-результат был плачевный.
:good: Правильное решение
LamoBOT, я например беру латунь с бачков радиаторов,остаются новые после переделки радиаторов,буру сухую,все зачистить только нужно и латунь и спаиваимые детали,ну конечно прогреть и все паяет.Но здесь нужно смотреть для каких целей спаиваете пластины?
купил латунную проволоку 3мм марки хз, спаял встык 2 пластины стали 4х25мм, зазор 0,5-1мм, паял с бурой. стал ломать - пластины гнуца, шов стоит. потом всё ж сломал. сломалось по шву, пор почти нет. цена проволоки - 1000р/кг.
при нагреве медь начинает интенсивно поглощать Н водород из атмосферы и чем выше температура тем сильнее. газ пропан С3Н8 бутан С4Н10 это то чем ты паял, ацетилен С2Н2, вот тебе и ответ почему пайка разваливается. при остывании огромные напряжения в нутри от Н образуются, надо окислительное пламя делать, а лучше не заморачваться и паять в буре старой доброй латунью. есть латунь касталин 2 мм толщиной она такого зелёного цвета, была у нас во времена застоя ею всё можно паять даже зубчики на ключах востановить, не навалить потом обточить. железка мягкая, шов из латуни менее эластичный получается, при старании шов лопнет полюбому.
Трубки масленные и топливные, в основном на сельхоз технике паять, хочу прикупить Припой Castolin 18 XFC Больно цена привлектельна для офлюсованного и от именитого. Но правда и серебра там особо не видно. Кто подскажет чего.
ПыСы. Латунь есть, но утомляет.
ПыСы. Трубки стальные
AbuKamil, я такие вещи паяю латунь + бура дешево и сердито а главное оченнь прочно
Ещё раз подниму вопрос. может кто пользуется. Или что либо из аналогов, но по примерной цене.
Спасибо, Владимир, я знаю. Латунь конечно весщщ, спору нет. Но всё же, хочется узнать. Просто, Castolin 192 почти на исходе, нужно заказывать, хотел чего по стали попробовать. Но зачем топтать грабли :unknw:
После того как купил 18 XFC, латунь лежит без дела,кастолином удобней,он уже с флюсом,плюс в нем 1%серебра улучшающее качество паяного соединения,но латунька зато дешево,но рука тянется к кастолину.
Вот спасибо! Помог жабу убить. :good:
