цти
Чем обработать детали из Р6М5 и 36НХТЮ5М
Добрый день уважаемые коллеги.
У меня вопрос такого плана - посоветуйте производителя пластин и марку сплава
- предстоит обрабатывать детали из Р6М5 и 36НХТЮ5М на токарном мелкоразменом станке с ЧПУ (максимальный диаметр деталей до 20 мм, минимальный до 0,7 мм, длина не большая, жесткость всей СПИД думаю будет вполне достаточной), работа с СОЖ
- детали из Р6М5 (материал в состоянии поставки) нужно довести до Ra0.63 (сейчас пробовали черновые и получистовые операции Sandvik 4205, 4225, 4235, чистовые - 3005, кермет 5015 и пластины Iscar разные - стойкость не очень устраивает у всех, а на чистовых операциях пластины хватает на 5-7 мелких деталей и чистота уходит (режимы пробовали экспериментировать - мало помогло); кто-нибудь с такими материалами работает и чем обрабатываете....?
- а вот детали из сплава 36НХТЮ5М ГОСТ 10994 еще предстоит точить в ближайшее время - предполагаю попробовать Sandvik 1125 и в качестве резерва H13A - судя по всему сплав и вязкий и весьма прочный, т.е. думаю и передний угол надо бы по острее, и а с другой стороны не сломать бы пластину - есть у кого опыт, кто чем точит такие материалы, какие ориентировочно режимы и какие есть тонкости....?
эти детали еще предстоит сверлить и резьбу резать и внутр. и наружную от М2 до М6
За ранее всем спасибо.
Изменено пользователем цти
36НХТЮ5М интересно какой коэффициент обрабатываемости у этого сплава (ни где не нашел - только хим.состав и предел прочности)
По Р6М5 попробуйте DIJET сплав 5015 можно KORLOY NC3120.
Опять же какой используется инструмент (тип державки), режимы?
У нас хорошо себя показывают пластины типа тригон и радиус при вершине побольше -- 0,8-1,2, если возможно.
С 36НХТЮ5М не сталкивался.
Андрей
резцы в основном под пластины DCMT070204 (02) или VBMT160404 - пластины с задними углами, радиуса маленькие, детали мелкоразмерные до 5-10 мм (при 0,8 или 1,2 сильно отжимает или идет вибрация). Работа без удара, пруток.
Режимы ставили по Р6М5 не большие в пределах 90-120 м/мин, если еще выше стойкость значительно падает, на сторону по 0,5-1 мм при черновой и по 0,07-0,1 мм/об при чистовой (меньше - начинает отжимать даже при радиусе 02), подача тоже не высокая......
Ok, KORLOY NC3120 пробуйте.
Tungaloy AH120 или Korloy NC8110 я ими обрабатывал Stellite и Inconnel а по составу похоже на Р6М5 только порошок гораздо хуже обрабатывать . так вот ставил я и сандвики все которые есть по суперсплавам и искары они рассыпались в труху после пары деталей , лучше чем вышеописанные сплавы не чего не работало .
Очень часто фрезерую сплавом AH120 закаленные стали выше 40-50HRC и закаленные высоко легированные чугуны с включениями песка , стойкость просто поражала .
http://www.korloy.co..._4(TURNING).PDF
http://www.tungaloya...0Coat%20web.pdf
http://www.tungaloya...AH120-110-W.pdf
Изменено пользователем SergeyKa777
С Tungaloy и Korloy я знаком. Вот только сплав NC8110 меня смущает - я его раньше пробовал на нержавейке - совсем не понравился - доделывали PC9030. А Tungaloy AN120 на сверлах видел - без особых плюсов или минусов (стоял на 45Л 360HB - сверлил и садился по тихоньку, рядом сверла других производителей работали - примерно также).
По быстрорезу кермет Mitsubishi больше всего понравился NX2525 - но хватает не на долго.
Интересно а геометрию для 36НХТЮ5М какую брать - задний и передние углы и режимы.... У меня такое предчувствие что этот сплав скорее будет похож на нерж. типа 12Х18Н10Т или хуже....Не будет ли он нагартовываться...?
Korloy
Vс я бы поставил для начала 50-80 если норм будет можно выше .
ну а подача 0.2-0.35
Порошок я точил вообще на Vc10 и подаче не больше 0.15 если больше сразу разлетался на куски .
HA это предпочтительнее .
VM
HS
GS
Чувствую если Korloy заказать его опять полгода ждать придется......
Tungaloy быстрее.
dijet JC5015, стружколом SG или MF попробуйте
Изменено пользователем bestoloch
А эльбором по-старинке ?
Эльбор , серия , чпу , и производительное точение, вещи не совместимые ))
По инконелю у Искара какие-то специальные напайки сейчас, бордового цвета. Только вчера узнал, в понедельник принести обещали.
Хотя можно и обычными - скорость поменьше и стружку снимать после каждого прохода.
Форму чернового резца я бы автоматом выбрал мой любимый тригон. В целом, с наружной обработкой вряд ли будут большие проблемы, разве что с торцевой канавкой, но это вопрос хорошего резца.
А вот со сверлением ф1 мм на глубину около 9.3 мм будет непросто. Центровое, потом твердосплавное сверло, если длины не хватит - то ещё и хорошее кобальтовое. Всё по индикатору выставить в ноль ( по высоте - тоже), иначе долго не проживут.
mad bird
С быстрорезом, особых проблем с обработкой нет, проблема с низкой стойкостью пластин (но это по мнению руководства - возможно что на данном виде материала большой стойкости и не бывает, вот правда на чистовых операциях она уж слишком низкая).
А вот со сплавом 36НХТЮ5М - это еще вопрос - вот поэтому и хотел узнать есть ли у кого уже наработанный опыт......
Сплав 36НХТЮ5М -- расшифровку совсем по другому. Углерода практически нет, а первая цифра означает 36% никеля, остальное как обычно.
Точил 36НХТЮ---- точится как твёрдый титан и нержавейка вместе взятые.
Хотя обдирка довольно прекрасно идёт, а вот чистовой--- резец как с мыла скатывается, особенно если 0,05-0,02 убрать надо. Приходится резец подправлять.
Иногда обратным ходом иду---- да, против правил, но хорошо получается. Подрезка лучше идёт от центра.
Отрезание Ф 120 на станке (заготовительный,круглопильный станок не берёт), резец делаю петушковый, переднюю поверхность резца стараюсь сделать лункой, режущую кромку чуть радиусом.
Обороты--скажем для диаметра100----200-300. Сверлить Ф 50 ---50-60, но не сразу, через сверло 20мм.
При переходах технологических -- полезно термообработку делать---отжиг, старение, закалку --- помогает обработке.
Корка, очень тяжёлая---мм 2-3 будет. Сверлить можно, рассверливать миллиметр, два--тяжело, сверло заваливает.
Резец----------увы, за неимением лучшего применял ВК8, сверло Р6М5, Р9--лучшего нет.
Фрезеровка, сверловка, слесарка --- рабочие стараются инструмент брать Р9. особенно на метчики
Ты главное не торопись, -------------- когда сделаешь? У наших мастеров подход такой. А чем делать :unknw: ---а тем что есть. :cray:
Изменено пользователем Skraft
Дмитрий спасибо. Я предполагал (видно по хим.составу) что он будет точиться хреново. Ждем заготовки и будем пробовать...
Всем спасибо!
Попробуйте Taegu tec. TT5080.Скорость резания 60-100.Если не термообработанная-можно повыше.
Смотря где заказывать...
Можно еще и керамику посмотреть.
Изменено пользователем shmonin_d
И кто мог подумать, что на этом быстрорезе хорошо будет стоять Sandvik 1025 (кермет плохо и другие разные сплавы типа 4205-4225 тоже), и еще больще удивило (внизу фото), пластина для обработки алюминия, со шлифованной геометрией Walter и острым передним углом - чистота проходит, стоит пока нормально (будем дальше наблюдать), и размер в соку держит......
(я знал что я извращенец, но не знал что на столько.... :8P: )
Коллеги а кто-либо сплав 29МК обрабатывал...? На что он похож - чем точить лучше и какие капризы у него бывают....? Предстоят мелкоразмерные операции фрезеровка, токарка и сверление отверстий 0,9 мм (и их очень много)
Что-то нет такого.
Может быть 29НК ???
извините ошибся 29НК
Сплав с 30% никеля и 18 кобальта
http://www.splav.kharkov.com/choose_type.php
Обрабатывали твердым сплавом по жаропрочке.
Скорости низкие, порядка 30...35 м/мин.
Правда давно было, могу не точно помнить...
