BCluster
Узкая полоса из пружинной стали
Всем добрый день!
В общем есть задача где-то найти пружинную сталь, ленту шириной ок. 3мм и толщиной ок. 0.5-0.7мм 1мм. То что выпускается промышленностью более широкое, как это резать я не предствляю или вообще как можно это сделать?
Может прокатить проволоку - но тоже не уверен что это возможно. Буду рад любым советам! Спасибо
Изменено пользователем BCluster
От детских машинок может подойдет.
там толщина меньше, да и мало ее там)
Кстати я наврал, толщина нужна ок. 1мм
От машины стеклопадьёмник разберите. :wink:
любой?)
Вообще мне ее нужно метров 5 )
Увы, и тонкая и широкая :( Спасибо
Пять метров цельный кусок? Если по частям то из дворников автомобильных-в каждом по две подходящих полосы
На амазоне есть полоса шириной 6,25 и толщиной ~0,9 и ~1,07, катушки по 30 метров.
И шириной 3,2мм, толщина 0,7, также по 30 метров.
Изменено пользователем D.L.
Можно ножницами резать. Можно отрезным кругом аккуратно на мелком станочке типа циркулярки по дереву по направляюшей с водичкой.
D.L., Хм, а как она называется на амазоне?
kardan, ок, гляну
Спс, возможно эта на 3.2 подойдет, точно посчитаю толщину сегодня
Эх, на 3.2 тонкая наверн будет, а на 6.25 широкая - не подскажете как ее сделать узкой? может как то в катушке резать или я даж не зню
Свернуть рулоном. Заложить в оправку (колцо). И на шлифовальный. Неспеша в размер согнать. Точность - шлифовальная.
Можно дополнительно прихватить витки межсобой цианакрилатом("локтайт"). После подогреть - рассклеется.
Коли деталь короткая, - можно пакетиком собирать и в прямой оправке(тисах) шлифовать.
Более кустарно-экзотические способ: делать приладу к наждаку в виде закрытой направляющей. И об "угол" круга в несколько проходов согнать ширину. Точность низкая. Не забывать про водичку.
При наличии нирокой полосы можно резать УШМ с тонким диском. УШМку закрепить стационарно. Для пружинки постельк изобразить. Работать в двоем. Охлаждать. Результат - хз.
Изменено пользователем BDS
По схеме рулончика вклееного в оправку (диск с гнездом-канавкой) можно вероятно на токарном станке поупражнятся.
Но лично я б не рискнул.
А с листа такую ленту нарезать гильотиной возможно? Либо нарезать, а потом закалить? Просто возможно понадобится в бОльших количествах
Практически всю узкую ленту катают из проволоки на многовалковых вальцах. А механическая обработка шлифовка и прочие приводят к односторонней деформации изделия на одну сторону. При шлифовке пластин под рыболовные сторожки меняют несколько десятков раз место шлифовки для более менее ровного изделия.
Если только электрохимическое шлифование но я не пробовал.
Обратите внимание на дворники автомобильные там около резинки имеются полоски пружинной стали.
Пардон опоздал уже говорилось.
Изменено пользователем imz63
imz63, да, есть, но они тонкие, а мне нужно 1мм толщиной
BCluster, Сейчас смерил-толщина 0,8,ширина-3,4
Кого смерил?)
Пружину от дворников.
Да, у меня оказалось также... Но это тонко в любом случае
