Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
ale-baza
16К20 подскажите по электрике
Всем доброго времени. Проблема со станком уже третий день. В понедельник через час работы на станке, выбило теплушку?, короче на ходу встал, при повторном пуске, нажимая на кнопку пуск - гл привод запускается, убираю палец с кнопки - останавливается. Я протянул отвёрткой все контакты эл. шкафу, кисточкой смахнул везде пыль - станок заработал. На следующий день отработал аж 13 часов! На следующий день работа с переменным успехом, правда никуда не лазил станок после остановки снова можно было запустить (раза 3-4 в смену). Сегодня станок вырубился где-то в час ( я как в том анекдоте - и стекло протирал и по колёсам стучал - бесполезно). Гдето в 16.30 после очерередной попытки он снова решил поработать. До 19.00 неодной остановки! Что будет завтра я не знаю.
Вот такая история! Прошу не бить - в электрике я не силён.
На старой работе у нас был по моему 1К62 и там была такая-же проблема, электрики решили её быстро - отключили эту хрень, что постоянно выбивалась и всё! Токарь мой рассказывае что они раньше вставляли спичку в релюшку и дальше работали. Но............. теперь-то я имею станок в собственности и допустить такого безобразия не могу. Подскажите что делать. На фотке моя проблема. Может это у этих станков болезнь или просто надо её поменять, или это что-то где-то скоро крякнет?
тепловуха после нескольких выстрелов становится никакой. Нужно менять. Также осмотрите контакты красной кнопки стоп той что на фартуке. В нормальном положении контакты должны быть замкнуты.
проверьте блокирующий контакт на пускателе главного привода он включен паралельно вашей кнопке "ПУСК"
здравствуйте .Была такая проблема и у меня 16к20п .Разобрал проводку пропаял каждый кончик проводов почистил контакты на пускателях проблема исчезла . 1,5г. полёт нормальный.
Спасибо, будем искать.
Пускатель замените. Он - самое слабое звено.
Правильное решение,и кнопки чистить.
Всем доброго времени. Вот решил продолжить описание поведения своего стенка. С тех пор как я пожаловался Вам на проблемы со своим станком он работает безупречно. Но существует одно "НО". В связи с сырой погодой в наших краях и соответственно с повышенной влажностью в арендуемом помещении я каждое утро включаю на немного отопление (сжигаю в печке охапку "хвороста"). Исходя из этого я сделал вывод о том, что повышенная влажность влияет каким-то образом на электрику станка. С одной стороны это вроде и неплохо (хоть сигареты можно подсушить). а с другой - проблема-то вроде усложняется, получается всё нормально когда сухо и менять ничего не надо, а когда сыро? Что делать, всё лето печку топить??? :help:
Пакетики влагоудоляющие.
Ребята,контакты чистить на пускателе однозначно, при работе тянет дугу образовыеттца. нагартепловуха выбивает непросто так. нужно искать причину,если отключить, или втавить спичку можно мотор спалить , может греются контакты , тепловое можно отрегулировать, но отключать нельзя,перемотка в десятки раз дороже, и где гарантия перемотки.
Подскажите пожалуйста, пускатель на ускоренные подачи в 16 к 20 на 380В. или на 220В. катушка на нем почерневшая, нечитается, когда работает то сильно зумерит, хочу поменять.
Вопрос неправильно сформулировал, пускатель трёхфазный, а вот катушка на 380 или на 220?
Катушка должна быть на 110В-потому как все что выводится на управление которое установлено на корпусе станка на 110В.Пускатель помпы охлаждения также с катушкой на 110В. :hi:
Просто точно такие-же пускатели я снимал с точила, так там на катушке читалось 380В марку незапомнил но 111 там точно есть.
Эти пускатели идут с катушками 380-220-110 В,как я уже писал в Вашем случае должна быть 110В,эта катушка запитана от понижающего трансформатора.Для ускоренных подач и для пуска станка идут катушки на 110 В.Поскольку кнопки управления расположены на корпусе фартука.По ТБ в этом варианте вольтаж больше 110В,не допускается.Катушки с этим номиналом все идентичны по размеру.То ,что вам попалась катушка с точила на 380В-за это надо мылить гриву электрику,чтобы не ставил то ,что под руки попалось. :hi: У меня товарищ электрик,может вечером по этой теме отписать. :hi:
Если выбила теплушка, нужно проверить, хорошо ли зажаты провода на пускателе (силовые) и после него. Возможно, нет контакта на одном из них и мотор работает на двух фазах периодически, от чего повышается ток и теплушка срабатывает. Выкидывать теплушку из цепи не советую, мотор останется без защиты и может сгореть в случае чего.
Да,на эту спичку смело можно вешать ценник с ценой нового двигателя.А цены на такие движки не слабые. :hi:
VAD-VAR спасибо, только что из гаража, посмотрел на станке, пускатель питается от транса на 110 вольт следовательно и он на 110, только в магазинах я видел на 380 и 220, как говорится будем искать.
В магазинах спрашивать нужно,или искать катушку-на рынках постоянно есть в наличии. :hi:
здравствуйте пускатель называется пме 211 катущки идут на 380 220 110в по эл схеме моего станка идут катушки на ускореный перегон 110в
Ребята делайте то (техническое обслуживание) электрическому оборудованию . когда работал на государство был график(птр) планово технический ремонт правда там оборудование посерьездней было 35 квт вход на тр- р выход 6квт силовой . трансформатор собственых нужд вход 35квт выход 0,4квт все отключается и заземляется. затем перетяжка всех болтовых соединений, и чистка контактов на контакторах и пускателях. благодарен нашему гл энергетику за науку до сих пор . научили делать раз и как себе, а спички ставить в тепловое ума много не надо. необходимо найти причину и устранить, иначе эл двигатели будут гореть как факела. решайте сами нужен вам такой гешефт.
эл двигатель на 16к20 стоит от 3-х тысяч и выше думайте, то сделать дешевле. про перемотку эл двигателя я вобсче молчу . гарантии ни какой.
алексей 1972, Алексей поставте что-то из современых пускателей типа иек нулевой величены только пролудите концы проводов. поработав с неделю обтяните контакты по новой пойдут на пол оборота, удачи вам
snapback.pngale-baza (24 May 2012 - 23:09) писал:
Это было ещё в перестройку. :hi: Теперь я такие вещи не допускаю. К стати, в станке с тех пор ничего не менял, а только погрел тогда всё. :unknw:
ale-baza, У меня станки свои, предпочитаю делать раз и на совесть. потеряю пол дня но переберу всю электрику, перетяну болтовые соединения. (ведь для себя делаю) там щиток простой. считаю сделать раз и на долго, затем только (т.о.) то что перебрал своими руками в том уверен. станки это мои кормильцы.
