Lujin
Максимальная скорость вращения отрезного диска?
Купил отрезной станок Корвет 433 http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/otreznye/enkor/korvet_433/ ... и мучаюсь. Толстый круг режет очень неохотно. Заготовку от 30мм и выше - нарезать проблема. Обороты слишком маленькие. Расход диска большой. Выточили новый шкив побольше, примерно на 7200 об/мин. При испытаниях диск гарантированно разлетается в пыль. Размер диска 400х5мм (макс число об/мин 3670). Вопрос бывалым: на каких максимальных оборотах с 400-ым диском можно более-менее безопасно работать? Я слышал, что кто-то в цеху работает на 8000 оборотах.... Может диски специальные скоростные есть?
И еще вопрос: я правильно посчитал, во сколько раз увеличиваешь ведущий шкив, во столько раз повышаются обороты ведомого? В оригинале передача была 1:1.
Спасибо!
Указано на отрезном диске.Превышать однозначно нельзя,нарушение ТБ.
Lujin, имею такую же машинку, двигатель на 380В, всё нормально, круги ставлю только Кратон, заготовку на D70 сталь балванка, отрезал, даже не задумался. Ст 45 D40, нержавейку кругляк, Ставил железный диск по алюминию на 350, да оборотов 2600 не хватает(алюминию), зубья забивались после 20-го пила, пилил 1000 шт. Вообще не люблю нарушать конструктив, даже Китайцев. Если у Вас двигун на 220В может в нем дело не тянет? Да хочу куски рельс подсунуть попробовать :shok:
Изменено пользователем vanmer
vanmer, На 380 двигатель. Когда режешь круг 30-40мм то отрезав чуть больше половины, приходиться делать перерыв на несколько секунд, чтобы заготовка остыла в месте реза, иначе металл плавится и диск заедает вплоть до полной остановки...
Вы сами себе ответили. На заводе - производителе, чай, не одни дураки трудятся, наверняка исследовали этот вопрос.
Может, просто "замыливается" круг? Где то на Форуме было об этом. Пошарошить - и всё нормально?
Изменено пользователем Qzmich
Я только учусь, поэтому может не правильно отрезаю толстые заготовки, я их проворачиваю раза три и дорезаю за раз, не чего не синеет, потом на станке торцую...Да нержа чуток подсинеевает...Мне лень, но движок чувствую надо менять на по мощней, Китайцы обманули походу с КВт, поэтому от лени приспосабливаюсь и к Китайцам, и к Армянам(1М61)
