Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Adjam
6720ВФ2 и ИЖ250
День добрый. Подскажите, предложили станки 6720ВФ2 и ИЖ250, 1990 и 1991 годов выпуска... оба рабочих полностью укомплектованных.
6720ВФ2 с примитивной индикацией и приводами.
Маслостанции, подача СОЖ и т.д. - все работает, направляющие без видимых задиров и повреждений.
Цена на токарный 2000$, фрезерный 3500$
Стоит ли брать при учете, что они не убитые?
Ижак стоит,фрезер дорого,мах-3.000
блин.. я думал наоборот.
Фрезер.
УЦИ не вижу. Должно быть. Еще надо смотреть какое. Люмо или к525.
Шкаф с электрикой Есть?
Кабели для подключения шкафа к станку есть?
Комплектен?
(Хотя один фиг все релюшки надо будет менять.)
Гофр смотрю нету - прийдется делать.
Если все работает - то цена в принцепе нормальная. Не халява однозначно но и не дорого. Ну то есть нормальная цена.
Если чего-то нету, или не работает - то дорогои я бы брать не стал.
Не надо западать на зачастую низкие цены на этот станок. 6720вф2 могут предлагать и за 1000 баксов. Но потом выясняется без шкафа УЦИ и еще чего-нибудь нету.
Т.е. 3500 - нормальная цена за нормально работающий фрезер.
скачать паспорта с форума и посмотреть комплектовку обеих - продавцы часто умалчивают(включают дурачка) о 2-3 тисках к фрезеру, различных видах центров к токарным, и т.д и т.п(зная комплектовку можно пытаться сбивать ценник).
cd-printru1,
Фрезер.
Комплектен?
0
6720вф2 - Шкаф есть, панель индикации снята при перевозке, но продавец обязуется привезти мне его, наладить, запустить и дать гарантию пол года! Панель индикации - к524
Кабеля все тоже есть, в родных гофрах (шлангах)
Спасибо за раскрытый и понятный ответ!
Если речь о гофрах которыми прикрывают ШВП (гармошки) то они есть, я их просто снимал, чтобы посмотреть на состояние винтов и направляющих.
Ну тогда - это нормальная цена. Именно нормальная, а не хорошая или завышенная. То есть за 4-5 килобаксов я бы подумал сильно а за 2,5 взял бы мгновенно.
К тому-же к524 - это все-таки УЧПУ. Достаточно простая для освоения но тем не менее спасет от кручения ручек туда сюда целый день.
Правда к сожалению очень не надожная. Я со своей помучился, помучился и заменил на люмо. Теперь проблем нет ни каких. Рабоает как часики.
Ну и при желании на этот фрезер легко можно поставить ЧПУ полноценную, с учетом того что там ШВП по всем осям. Правла меня вполне устраивает в том виде в котором есть. Руками тоже надо часто по мелочи что-то сделать бстренко. Для ЧПУ задач у меня фанук уже стоит.
Adjam, рабочий станок это несколько раснянутое понятие. Посмотрите на выработку станины. Быть может ее ремонт выйдет дороже самого станка. Я когда брал свой ИЖ был поражен состоянием направляющих- казалось полный 0! А ведь по состоянию направляющих было принято неправильное решение, что он почти не был в работе. (тут еще сказался год выпуска 1991- развал промышленности). И только после внимательного осмотра, с прибором, выяснил, что есть износ в районе 4-5 соток.
Проверить износ просто- установите индикатор на суппорт уперев его в горизонтальную часть призматической направляющей.
Сколько обошлась люмо? И насколько тяжело было перекинуть? Я так понимаю, ящик тоже пришлось координально перебрать?
Еще, хотел уточнить один момент, на всех станках этой серии ишли ШВП или ставили так-же трапецию?
Тут поппутно еще такой-же предлагают, в консервации, без наработки. Но с него украли "телевизор" (со слов продавца) ящик вроде не тронули, год выпуска 93й Одесса. Насколько я понимаю отсутствует панель индикации. Правда продавец не может определиться с ценой, я тоже не представляю, что предлагать!
Для ИЖа это приличный износ. Станина из обелённого чугуна, довольно твёрдая, и почти не снашивается. А вот поперечные направляющие супорта изнашиваются сильнее. Надол отвести супорт в самое дальнее от центров станка положение, посмотреть не закусит ли. В обратном направлении у патрона пошатать руками, на предмет люфта. Люфты в шпиндельных подшипниках смотрите. По фото, на нем всё что должно быть, стоит. Проверяйте сожержимое тумбы (маслостанция, насос СОЖа).
Вот я и говорю, что для ИЖа незаметен износ визуально. Направляющие суппорта так точно подогнаны, что не остается буртика от выработки. На глаз выглядят идеально, как шлифованная поверхность. Перед осмотром надо запастись мерительным инструментом.
У меня на 611ом видна маленькая ступенька на вершине призмы. На задней направляющей, посередине остаётся выступ, тк с низу каретки, посередине идёт открытая маслораспределительная канавка. с помощью набора щупов икакойто ровной щлифованной железки легко определить износ.
gusev-i, спасибо, будем смотреть, выяснять
Забрал оба, и уже запустил в работу. Но есть пару вопросов, какое лить масло в станки? И сколько примерно по емкости?
В фрезерном 6720 в ВФГ сбоку есть пробка, вроде как для масла, а в средине пусто, нужно ли лить его туда, если да, опять таки - какое?
И-20, или можно если его не достать машинное типа жигулёвского М-5.
По емкостям у ИЖа в маслостанцию 8л, в фартук по-моему 1,5-2, в коробку подач и редуктор, не помню, но гдето в том же районе (2 л). Заливать до середины глазков. Нехудо глазки протереть, чтобы в них что-то было видно. Да и все емкости с маслом промыть прочистить.
Скачайте паспота из архива, там это всё подробно расписанно, сколько и куда.
