Химик
Для чего фрезы с круглыми сменными твердосплавными вставками?
Предложили такую-не заню, взять или нет. Типа той, что на картинке, очень похожа. Кто-то такими пользовался? Насколько трудно доставать сменные пластины будет? Слышал, что такие для обдирки применялись-можно ли обдирать будет отливки из дюраля или чугунные заготовки? Возможно ли применить на 676 фрезере-или слишком для него? Фреза диаметром на глаз были около 65 мм. Какая за неё нормальная цена и как с живучестью пластинок?
Чего такие фрезы не получили широкого распространения?Задумка вроде очень оригинальная-можно как пишут до 10-14 раз повернуть каждую вставочку-и не надо перетачивать.
Изменено пользователем Химик
Ну про то как наши пластины работают сказать не могу но вот импортные круглые я обычно использую на чпу для обдирки разных карманов плоскостей.
Круглая формы равномерно распределяет нагрузку боковую и осевую ,чем меньше глубина тем ниже боковые нагрузки , соответственно меньше вибраций . Круглая форма хорошо работает на больших подачах до 0.6 на зуб . Короче хорошо там где большие вылеты инструмента и нужна хорошая производительность.Стойкость на удар у круглых пластин намного выше чем у остальных .
Очень удобно делать ими радиуса, количество проходов меньше чем прямозубыми фрезами типа 390-х
Они как-то подразделюются по углам заточки/Предназанчению(обрабатываемым материалам)?
Если я не ошибаюсь, такая фреза используется при работе на больших вылетах. За счет геометрии происходит перераспределение радиальной нагрузки в осевую.
Для 676 вполне подходящий инструмент. У меня две таких восьми зубых болтается. Никак руки не доходят пластины на них купить.
Пластины круглые это не редкость ни какая.
Назначение фрезы обдирка - чистова, определяется не только геометрией пласин (форма, углы)и геометрией расположения их на фрезе, но маркой ТС. Типа ВК8-для обдирки, с силовыми нагрузками, а какойнибудь ВК3, тока для чистового точения.
По ценам нашей барахолки 700-1500, в зависимости от состояния. В магазине МНОГО.
ЗЫ слышал что подобные фрезы используют для обработки криволинейных поверхностей, по копиру.
Больше 8-ми раз перевернуть не реально.
D=63mm Я такой использую на 675 , нормальный инструмент для обдирки алюм. и чугуна. Диаметр пластинок 15мм .
Всё бы ничего и работать можно было бы. Но вот качество отечественных фрез такого пошива Проблематично.
А в чём типичные косяки? Бой корпуса или нераномерный сём на зуб, или чего-то ещё?
Их в руки брать страшно ) как топором вырубили на коленке у пьяного китайца ) Пластины аналогично .Ну а про метод зажима пластин я вообще молчу ..
Купите себе вот такую фрезу стоит всего 4500р
http://www.ebay.com/...d#ht_4366wt_961
http://www.ebay.com/itm/50-MM-INDEXABLE-ROUND-DOWEL-FACE-MILL-10PCS-MITSUBISHI-CARBIDE-INSERT-CNC-L16-/150808743227?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item231ce6cd3b#ht_3812wt_1079
На неё можно ставить хорошие импортные пластины. которые кстати тоже можно купить на ebay довольно дешего .
http://www.ebay.com/...0#ht_1891wt_961
Изменено пользователем SergeyKa777
Соглашусь, с вами, сделанны грубо. Меня тоже смущает зажим пластинок ( на всех отечественных фрезах). Но с другой стороны, не вываливались ни разу. Но как это всё влияет на функциональность инструмента, не знаю, сравнить не с чем.
То что пластины не вываливаются это пол дела , например на Чпу очень важна точность повторной установки пластин , так вот после смены пластин на нормальной фрезе можно даже не перемерять инструмент всё должно быть в пределах 5 соток в зависимости от допуска пластины . Я когда ставлю наши фрезы на оптический Пресеттер иногда просто в шоке от качества и биения кромок фрез.Лучше дешевый китай чем наш инструмент .А если сравнивать стойкость наших пластин Т15к6 или ВК8 с любыми импортными пластинами то стойкость импорта раз в 20 выше.Короче лучше немного переплатить и не знать проблем .Я вот не понимаю работников которые делают такой отвратительный инструмент , полагаю у них руки из жопы растут ) Иногда беру сверла в инструменталке новые в упаковке так у них ленточки бьют относительно конуса больше трех мм и так вся партия . Это надо быть каким человеком что бы такое сделать (
Это о новых изделиях(сделанных после разваола СССР) речь-или о старых?
О новых после СССР .
Химик, У меня есть такая головка,с такими пластинами.Покупал на барабане,за недорого.Диаметр 63,есть и 50мм. Сделана ужасно.Попробуйте поставить пластинами на плиту и покачать,-качание гарантирую :unknw: Тоесть пластины стоят на разном уровне,тоесть одна грызет больше,а другая пролетает...
Да. с инструментом. сделанным после распада СССР совсем засада.Либо импорт покупать-либо старое советское искать. за советским инструментом такого не замечал.Ну свёрла точно нормальные. а вот с современыми до проверки геометрии не доходило-либо ломаются-либо расплетаются/гнутся.
Головку таки купил вегодня. Надеюсь. что к концу лета станок заработает. На плиту поставил-качаетс. хоть и советская. Правда плита моя видимо притироснвятам канавки-проверю результат на чём-то плоском. Надо или чего-то мудрить/подгонять будет-или для обдирки пойдёт.Ещё и пластин к ней пачку в придачу дали.
Кукую купили,50 или 63? Такие есть с пятиугольными пластинами,-они мне нравятся больше.
Точно. То же самое с большими фрезами со сменными пластинками. Хорошо видно при смене пластинок - одни сношены, другие целехоньки((
Такими фрезами шестерни на станках разбивает , ставим подачу 0.1 на зуб а если одна пластина выступает сильно то получается на 10 зубов будет 1мм подача на зуб .
