Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
SAAD
Rotwerk EDM 300 DS - маленький токарный китаец из Германии
Купил себе привезённый из Германии токарный станок, китайца...
Rotwerk EDM 300 DS
www.rotwerk.de
Принимай поздравления,
ну что сказать, практически полная копия моего http://www.chipmaker.ru/topic/69863/
я тоже брал в Германии, с доставкой к нам получилось что-то около 400 Ойро,
после полной переборки и небольшой подгонки сопрягающихся поверхностей - жужжит и не потеет,
0.03-0.05 попасть не проблема, 0.02 - надо постараться, если надо точней - шкурку с маслом в руки
1-1.5мм по стали и 2-3мм за проход по дюралю в принципе потолок его возможностей, чего для хоббийщика хватает с избытком.
Как-то так в кратце.
На каком диаметре, на каких оборотах и на какой подаче(авто/ручная)?
сталь в основном 45ка небольших диаметров, но бывало и до 40ка, дюраль Д16Т, AW2011T, T3/T8 в общем как у всех аирганеров :) тверденькая,
Так как я самоучка, то обороты на глаз, от диаметра и резца, чаще смотрю что б стружка не синела, а то если маслом капать то из дому выгоняют,
и почти до максимума на первой передачи по дюралю,
подача 50/50 (автомат что-то около 0.09, снизить раза в полтора не отказался бы)
Прикупил на ибее ручной тахометр, но как-то использовал только пару раз, можно попробовать по уму и таблицам.
Кстати, замутил все-же себе фрезерный уголок на котором использую малую поперечную, ход около 70х70, грыз сталь по 0.5мм глубина, подача шуруповертом :fool: если не забуду в выходные отфоткаю.
Не будьте так уверены: http://www.chipmaker.ru/topic/77165/
Не хватает. Особенно при точении диаметров 60-80мм по стали.
Не будьте так уверены...
Я внимательно (и несколько раз) читал Ваши (или можно на ты?) темы и очень много полезного для себя узнал/реализовал и из них в том числе,
но как бы это помягче сказать?, всему есть разумный предел.
У меня до сих пор стоят родные пластиковые шестерни как в гитаре так и в бабке,
и сколько по времени электроника сможет крутиться на одном и втором режиме?
Все мои вопросы не для спора, а исключительно для поиска разумного решения.
Вот еще хочу для себя понять и уяснить, но как-то стеснялся спросить, какая разница в диаметре заготовки, если глубина съема и скорость резания одинаковы,
т.е.:
Диаметр 20мм, глубина съема 1мм, подача 0.1, скорость резания 30м/мин
Диаметр 80мм, глубина съема 1мм, подача 0.1, скорость резания 30м/мин
Какое усилие и где меняется?
Зачем щадить маньяка? Говорите не мягко :)
У меня тоже. Белые пластиковые шестерни в ПБ и черные в гитаре. На всех шестернях стоит маркировка POM, тоесть шестерни изготовлены из полиоксиметилена (он же полиацеталь) качественный и прочный пластик. По параметрам прочности превышает капролон.
Вот уже полтора года работает станок. Год на режимах съема более 2мм на радиус, на малых диаметрах и по полмиллиметра на больших. Частенько из квадратов делаю круги. Там нагрузки ударные - будь здоров. Бывает ремень на шкиве двигателя при ударе резца об угол стачиваемого квадрата проскакивает на зуб другой. И слава Богу ничего. Вот недавно из отрезка полосы 70х80х35мм делал круглый блин 65х32мм. По диагонали еще не превращенного в блин отрезка полосы было около 100мм. Уже хода поперечного суппорта не хватало. Бывало задам глубину реза больше 0.3мм, срабатывала защита при ударе об резец. И ничего... в общем полиоксиметиленовые шестерни, довольно хороши. Но буду менять на стальные. Так как планирую поднять крутящий момент в 4 раза, что бы можно было на больших диаметрах резать хотя бы по миллиметру на сторону.
Электронике точно колинеарно какой режим. Все что в электронике зависит от нагрузки на двигатель - это режим работы регулировочных тиристоров. А они расчитаны на рабочий ток 10А как минимум, тоесть 2200Вт. все что я смог сделать с форсированием двигателя, это вывернуть регулировочный резистор на плате на максимум. Теперь двигатель в пиковом режиме потребляет 600-700Вт
Конечно, я не заставляю Вас насиловать свое сознание. Так как съем 2 мм на сторону это легкий бриз для станка и далеко от насилия. Скорее человек насилует себя - Как это 5мм на радиус?! Станок ведь маленький, не расчитан. И т.д. и т.п. Все это предрассудки. Маленький китаец может больше.
Видать только я, да Железный дровосек, маньячим... :crazy:
Я дико извиняюсь, у Вас отсутствуют элементарные знания из области сопротивления материаллов и теории механизмов.
Попытаемся восполнить.
Есть такое понятие - "момент силы" или "крутящий момент". Он определяется как произведение силы, прилагаемой к рычагу, на длину этого рычага - плечо. Измеряется в кгм или Нм.
Наглядно - это примерно так: переместить груз при помощи подкладывания лома гораздо легче используя лом длиной 2 метра (плечо), чем при использовании лома длиной 1 м (плечо) - это очевидно? Правильно, при одном и том же усилии, прикладываемому к концу лома, крутящий момент создаваемый 2-х метровым ломом будет в два раза больше момента лома длиной 1 м.
Переходим к вопросам точения. Плечо усилия, тормозящего двигатель станка, при врезании резца в заготовку, на одну и ту же глубину, 1 мм, у заготовки диаметром 20 мм равно 10 мм.
Плечо усилия, тормозящего двигатель станка, при врезании резца в заготовку на ту же глубину (т.е., - усилия одинаковы), у заготовки диаметром 80 мм равно 40 мм.
Чувствуете разницу? Тормозящий момент в 4 раза выше!
Извините, что так... на пальцах... это для пущей доходчивости... :)
Тут все просто. Усилие резания одинаковое. А вот усилие которое должен давать двигатель зависит от радиуса заготовки.
Чем больше радиус (соответственно диаметр), тем большее усилие (правильнее момент) должен давать двигатель, что бы на периферии заготовки поддерживать то же усилие резания.
Например усилие разания 18кг. Такое усилие, по моим измерениям, возникает при резании стали ст45 на глубину 1мм на автоподаче 0.1мм*об.
При диаметре заготовки 40мм, двигатель должен давать крутящий момент 36кг*см, что бы на радиусе 20мм (2см) дать усилие резания 18кг. Если увеличить диамер заготовки до 80мм (радиус 40мм), то при том же крутящем моменте двигателя (36кг*см) на периферии заготовки, тоесть на радиусе 4 см будет действовать усилие 36/4=9кг.
Тоесть величину крутящего момента делим на радиус заготовки. По этому при увеличении диаметра усилие равиваемое двигателем падает. По этому нужны редукторы, что бы изменяя обороты, менять крутящий момент. Тоесть согласовывать двигатель с нагрузкой.
ЗЫ
Ну вот... Опередили... :wacko:
Саныч-59 все правильно написал.
Ну ребят я не совсем тупой, я отлично и до этого понимал, что меняется нагрузка на двигатель и механику,
просто видно до этого кто-то пытался ввести меня в заблуждение насчет сил резания, а я все это время терзал себя смутными сомнениями.
Верно подмечено. Великоват вылет.
И резцовые салазки слишком выдвинуты, так 2мм не взять. :unknw:
И задня бабка усиленная.
Чет-то не заметил. Как по мне обычная, с механизмом быстрой фиксации. На станках DIY была усиленная. Там и в пиноли мяса больше было.
Скорее не усиленная а "сдвинутая" назад. Может ход пиноли там больше чем обычных 45мм?
Бес попутал. Я думал и правда немец. Чур меня, чур! :crazy: :crazy:
Tduke, попробовал посильнее поджать новоиспеченные планки по твоим чертежам. Дык они вклинили посередине станины, где клинья пролетают, как фанера над парижем. А там у меня бугор на низе направляющих остался меньше 0.005. Придется, как бы шабрить (скорее уже наверное наносить штриховку шабером) для снятия этих последних микрон. :shok: Не ожидал такой жесткости.
Причем я отпустил полностью гайки, так планки держались только на 3 прижимающих винтах М5 и не шелохнулись. Клин не ушел. БЕЗКОМПРОМИССНО!!
Железный дровосек, я ведь предупреждал :) Всетаки доктора наук не зря монографии пишут.
Кстати в одной книге читал, что для таких планок требуется повышенная тщательность обработки поверхностей... Оно и понятно. Жесткость почти как у неразъемной цельноизготовленной конструкции, точно подшлифованной по размеру. Как минимум в 2-2.5 раза выше чем у лучших клиньев.
Блин! Заброшу все семейные дела и пойду делать себе фиксируемые планки.
А я что в твоей теме говорил?! Ведь говорил же, что регулировочные болтики как бы выбывают из игры. Тоесть они там уже как бы не нужны, пока притягивающие болты обеспечивают нужное усилие.
Ведь говорил, а ты не соглашался :p Теперь признай правоту "жесткостного" маньяка ! :)
ЗЫ на маленьком люминовом американце Taig - то же решение: http://www.chipmaker.ru/topic/85990/page__view__findpost__p__1295088
Дык, признаЮ! :hi: Зря я сумлевался, ты прав, Маньячище!
Только хочу уточнить, я не совсем правильно выразился. Не прижимающие винтики, а фиксирующие. На прижиме у меня М6, гайки. Дык вот М6 оказались не очень нужны. :wink:
Обрабатывал тщательно. Углы все строго 90. Поверхности планок чуть дошабривал для снятия следов фрезы.
Молодец! :good: Хоть кто-то внемлет гласу разума (маниакальному :crazy: ), но ты вдохновляешь меня. Вот бы времени мне найти... Но планки я таки сделаю. И чует сердце придется мне низ станины тоже тщательно вылизывать...
Поверхности планок чуть дошабривал для снятий следов фрезы.
Именно про это и я думал. Буду пришабривать по поверочной линейке под плоскость. А планки стальные? Я думал латунные для пробы сделать. Бронзу для пробы жалко...
ЗЫ
Тут важна только плоскость со стороны контака с направляющими и со стороны плоскости фиксирующих болтов. И только один угол в 90 градусов. Другие не критичны. Если снизу, со стороны регулирующих болтов будет непараллельность не страшно. Регулировочные болтики сами выставят как надо. А фиксирующие прихватят намертво.
Маниаки++
Сталь. Много передвигаться не будут. На крайняк сделаю сменные с латунной вставкой на клею.
Жду дня Д.
Костя, не томи. Фотки в студию. Перевел почти прижимные планки суппорта на wm180 на клинья, дошабрить только осталось немного. А теперь уже думаю, может фиксируемые планки делать?:-)
(null)
Счастливчик, я бы однозначно делал именно фиксируемые планки. И не только в суппорт, но и в салазки. Вот янки в маленьком люминовом Taig так и сделали. Который при тестах на жесткость однозначно заруливает киацйца. Впрочем это и не удивиельно.
Хотя одно мне кажется странным. Почему это буржуи, до сих пор не догадались заменить планки, хотя бы клиньями? Творческий потенциал не тот? :unknw:
Операций больше, себестоимость выше.
Я пока салазки не трогал. Времени нет :-( серьезно заняться станочком. Уже месяц, как купил, а еще даже стружку не пустил. Прижимные клинья суппорта к станине 3-ю неделю делаю урывками. Потом и до салазок дойду. Начну шабрить сразу и думать про планки, клинья и тд
(null)
