Sergey B.
Вопрос по абразиву к пескоструйке.
Уважаемые подскажите, какая торговая организация (Интернет магазин или что, то подобное) высылает сыпучий абразив (для пескоструйки) в мешках по 25-50 кг. Транспортными компаниями, небольшими партиями.
А чем песок сеяный не подходит - то? :shok:
Sergey B., вы бы город своего проживания написали, тогда может и транспортную компанию задействовать не придется.
Г. Оренбург.
Простой песок сеяный пробовал медленно и не эффективно.
Все зависит от того, что и в каких количествах...
Песок достаточно мягко на поверхность воздействует. После дроби стальной - как шкурка поверность - иногда не закрасишь с ходу...
Ищите
купрошлак
никельшлак
песок кварцевый дробленый
Ищите
купрошлак
никельшлак
Все верно еще гранатовый песок подойдет, но кроме последнего в г. Санкт-Петербург
что-то в небольшой фасовке нечего не попадаются.
Уважаемые, а кто как решает проблему с абразивами для пескоструйки?
Изменено пользователем Sergey B.
Ищите с ключевой фразой свободный(несвязанный) абразив.
А что пескоструите - то? Для кузовного ремонта (снятие ЛКП и ржавчины) успешно использую фракцию 1,5-2,5 мм. Сею через два сита: Сначала через крупное (3 мм), затем отсеиваю пыль через 1 мм. А поначалу, пока сеял только через крупное, дело действительно шло медленно и неэффективно. Частицы мелкого песка (а его при втором отсеве получается больше половины) кинетической энергии несут мало, а место в струе занимают :)
Billys отсевал песок только через одно сито, поэтому мелкой фракции было много.
Не найду готового абразива запасусь ситами чтобы самому добывать нужную фракцию.
Использую для снятия ЛКП и ржавчины.
Речной песок округлый. Нужен с гранями, колотый. Производительность меняется во много раз.
Ищите карбид кремния 53С черный самое прочное что есть не считая карбида бора.
Кубический нитрид бора.
Никельшлак есть в г. Орск 250 км от Оренбурга, но опять в мешках по 1т. Но не дорого 1200р. За тонну.
Dpss шутите, нитрид бора продается от 500 до 1700р. за килограмм в зависимости от фракции.
Но за то, что подсказываете направление поиска всем спасибо.
Если есть металлургический (черная металлургия) завод поблизости, тогда лучшее решение - граншлак. Оборачиваемость хорошая и стоит копейки.
Изменено пользователем Mr. White
не подскажете для пескоструки дисков кварцевый песок жесткий после него сильно поверхность в ручную обрабатывать надо, может подскажете чем кварцевым и каким заменить можно? спасибо
Всякого рода шлаки для пескоструя, ДЕРЬМО полнейшее, сам имел неудовольствие применить в пескоструйной камере литейный шлак, через 50 часов пыли столько что нарушается видимость изделия!!!.
Что-ж придется дополнительно пристраивать пылеуловитель-удалитель.
А песок речной/кварцевый - прямой путь к силикозу
Тогда оптимально по цене и качеству карбид кремния 53С или 64С размер фракция 16 или 25
Если закрытая камера то речной проблема использовать, малый цикл.
Идеал- кварцевый песок, по длительности и качеству ОК
По доступности и дешевизне песок,- да вне конкуренции, но устойчивость к пылеобразованию очень низкая.
Каждый выбирает абразив по своему местонахождению, дешевле речного мытого песка все равно не найдете, 6-7тыс за КАМАЗ, хорошо, если песок крупный, у нас песок очень мелкий, максимум один раз можно повторно использовать и сушить дороговато обходится, покупаем кварцевый за 300 км от себя уже сухой и фасовка по 1 тонне, дороже, но нет геморроя с сушкой, особенно по плохой погоде. Насчет силикоза и тд, так вообще-то есть шлем пескоструйщика с подачей чистого воздуха, на крайняк противогазы. Кто же будет беспокоиться кроме самого о своем здоровье. Про болячки мне кажется больше страшилок идет от тех, кто продает абразивы для мягкого бластинга. Где-то на сайте читал, что и песок уже выделяет ядовитые соединения. Песок то хоть можно использовать после пескоструйки как стройматериал, а что с пользой от применения химии? той же соды?
Не факт, смотря какие средства защиты применяешь! Если нормальные или камера необитаемая, то о каком силикозе может идти речь?
Не факт, куда его можно применять, если он уже с примесью краски, окалины, ржавчины, всевозможных масел и т. д., вряд ли его можно где то применять, да и если хороший компрессор то по сути остается не песок, а скорее песчаная пыль, больше похожая на сухой цемент или муку! Тут люди пишут, что песок вторично используют, вопрос КАК???
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь! Посоветуйте какой взять образив песок или купершлак и какой фракции. Нет конкретного заказа, но предполагается очистка металлического бака, рамы авто и подобного. Опыта как такового нет, собираюсь брать биг бэг.очень нужен совет
