Добрый день форумчанам! Хочу на 16к20 заменить родной 11квт двигатель главного привода в целях экономии, на 7,5квт. В паспорте написано, что такими двигателями комплектовались станки 16к20 по спец-заказу. Кто в теме подскажите, что нужно будет изменить (заменить) в электросхеме?
Dr. Evil, Ничего менять не надо.
Спасибо за помощь :good:
Только меняйте сразу на 5.5 кВт.
Для меня маловато будет.
Изменено пользователем Dr. Evil
В паспорте ещё, что-то про установки тепловых реле написано :unknw:
А Вы сфоткайте - что сейчас стоит? Может, подкрутить отвёрткой получится, а может и заменой. Можно, конечно, и не заморачиваться.
16к20
Подскажите, что это? Замотаное синей изолентой :unknw:
Разъем. Тестером ткнуть, скорее всего низкое, может 36в, а может 220.
Сфоткайте поближе реле:
В изоленте или кнопка или переключатель с фиксацией. Надо смотреть - куда провода идут.
Dr. Evil, 11 кВт/1500 об/мин и 5.5 кВт/750 об/мин, к примеру, имеют одинаковый крутящий момент, поэтому знания только мощности асинхронного мотора недостаточно для рассуждений. Экономии никакой, практически, не получите, мотор не потребляет из сети постоянную мощность, как лампа, потебляемая мощность зависит от мощности резания. Ваш 11 кВт при чистовых проходах потребляет примерно 2 кВт, хотя это зависит еще и от состояния станка, сил трения.
Помоему это реле времени которое главный двигатель отключает через определенное время, если у станка шпиндель не крутится.
Ткнул бы сам, если бы был подключен :cray:
Сфоткую, но как до дачи доберусь.
Так, да не так. Потребление 1К62 на чистовых проходах будет на уровне 3 кВт (активной энергии), А амперметр на ХХ будет показывать 8-9А, а номинальный ток 11 кВт - 22А. Много реактива. Станку всё равно, а вводной автомат под пломбой РЭСа разницу заметит. Бывает так, что станок работает с загрузкой, на одну фазу ткнули сварочник, автомат отстрелил, токарь не успел отвести резец, резцу капец!
Если дв. на 7,5 то заменить надо теплушку под пускатель третьей величины на 15А. А Дв. 5.5Квт на 11А.
Я не электрик, но реактивная мощность при пуске 11квт двигателя будет значительно больше. Поправьте если я ошибаюсь. У меня задача запустить его от дизель-генератора.
Я его размотаю и ещё раз сфотографирую, будет понятней.
У друга в гараже стоит 3Квт. и практически неудабства не чуствует.
В серванте?
У меня на 16Б16 (патрон Ф200) 4 кВт - минимум для производства. Были 2.2 кВт - сверление Ф30 и более можно забыть и 3 кВт - до 40мм можно попробовать. Только с четырьмя всё заработало нормально. Человек на станке РАБОТАТЬ собирается. Тут не ниже 5.5 кВт. Сейчас Владимир (Jim) ту же проблему решает. Пока решили 5.5 х 1000 фланцевый поставить на его 16К20. Должен полностью подойти по креплению.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Я работал токарем в основном на сделке, имею привычку драть на всю ширину пластины :crazy: Для меня думаю и 7,5квт возможно будет мало. На станке собираюсь зарабатывать.
Ну это пока станок хозяйский. :) На своём привычка работать на всю пластину и без масла в коробке быстро пропадает.
Машина должна работать и приносить прибыль (себя окупать), иначе зачем её приобретать :) А для дома, для семьи я на работе сделаю, дешевле выйдет :rolleyes:
Тут мы с Вами сходимся. У меня в 2 смены крутятся. Вопрос в размере деталей, отсюда и мощность движка.
