olkogr
Самодельный шпиндель из вала от 675.
Купил пол года назад станок 2Е78П. Координатка с возможностью фрезерования, купил дешево, состояние практически новый. На станке стоит расточной шпиндель и все, искал к нему универсальный фрезерный , фиг там, у нас нету в России дороже моего станка получается. Ну че делать , решил сварганить сам. Но конечно с 0 не охота, да и денег бешеных тоже нету, потому искал что то дешевое для основы. Недавно купил здеся вал шпинделя от 675 (как подсказали здесь же.).
Посмотрел паспорт.
Короче первые вопросы,
1. Как сбить подшипник роликовый который на конусе, так чтоб не убить шпиндель.
2. как контрятся гайки на шпинделе (подстроечные)
3. какие посадки под подшипники делать в корпусе.
4. куда упирается нижний опорный подшипник.
5. делать ли принудительную смазку маслом?
Эт для начала :).
Сделал модель , по тому что у меня в наличии, дальше с вашей помощью дорисуем остальное.
Народ помогите начинающему, может кто разбирал такой шпиндель, или сделайте хотябы фото шпинделя с гайками, я попробую сам разобратся.
Это расточной-отделочный, имеется у меня в хозяйстве такая штука, и судя из личного опыта, шпиндель под км не самый лучший вариант. В моем наборе сменных шпинделей, шпиндель под сменный инструмент с конусом 7:24, его плюс в том, что можно сменить инструмент, не снимая шпиндель со станка, а вот в случае с км я думаю это будет трудно реализовать, а сдергивать шпиндель с инструментом это тоже не есть хорошо одно не верное движение и дорогая фреза может превратиться в лом... Если интересно могу выложить фотки своего шпинделя.
через недельку буду перебирать такой . Если ещё надо будет , отфоткаю .
Bluebird,
Если есть опыт по работе этого станка раскажите. что да как, как по точности как по жесткости. Фрезеровка у меня будет тока скоростная, без больших фрез и нагрузок. По конусу знаю что проблема морзе снять, по смене инструмента буду думать , пока еще ниче не спроэктировал. Шпнидель просто по халявной цене попался, может придумаю гидравлический выталкиватель, или пневмо, кокое усилие нужно для того чтобы инструмент снять с 4 конуса?
Шпиндель сами делали? Фото обязательно.
Обязательно сделайте буду ждать на фото.
Вот чертеж универсального шпинделя для 2Е78п, как видим там современный конус и приблуда для снятия инструмента спереди, прикольно конечно, но у меня такого шпинделя нету и я уже забил на то что я его найду. Так что бум делать пока то что задумал. Кроме того под морзе большинство инструмента дешевого, и если даже найду со временем нужный шпиндель этот никак не помешает, тока нужно задумать как ставить и снимать инструмент в морзе без выхода на верх шомпула.
-На конце шпинделя имеется левая резьба на которую завинчивается накидная гайка, которая сильно помогает при извлечении инструмента!
Дело в том что доступа к верху на моем станке не будет, все нужно делать только через перед шпинделя или механику какую то делать.
Вот доставил нужные подшипники и проставочные шайбы с гайками и контр гайками. Если что не так то поправте, а то это не точная копия шпинделя 675. Мож я что упустил.
olkogr, а как будете крепить инструмент?
Пока вариант тока один, снимаем шпиндель ставим нужное , ставим шпиндель на место. Но нужно придумать что то другое. С верху доступа нету так как там муфта привода будет, хотя можно голову сместить от муфты и сделать передачу шестернями или ремнем, тогда будет доступ к верху шпинделя, сразу же можно поставить передачу ускоряющую, чтоб обороты получились хотябы в 3 раза больше (реально макс 1200 оборотов на моем станке).
Короче пока не придуумал ничего путного, нужно с начинкой разобраться.
МОж так понятней будет.
П.С.
Сбил таки подшипник :). как выяснилось там шайба еще есть я этого не учел в модели, так что не пинайте за неточность :).
Изменено пользователем olkogr
В шпиндель по краям лучше поставить радиальноупорные(возможно роликовые) подшипники - приблизительно так - http://www.chipmaker...ery/image/1944/
Изменено пользователем sergz
В шпиндель по краям лучше поставить радиальноупорные подшипники
не на этот шпиндель, там во первых передний подшипник на конусе, таких радиальноупорных не встречал, во вторых куда их упирать, у этих шпинделей принцип другой, это щас делают на 4 радиальноупорных и все.
По поводу смены инструмента очень понравился такой вариант - http://www.sdmfabric...g.com/LOD3.html
Ну типа понятно привод как с делан с фиксацией, а как устроен сам механизм захвата,, и за что он хватает (штревель?)
Как и обещал выкладываю фотки моего универсального шпинделя
post-31025-066845800 1337888683_thumb.jpgpost-31025-012689000 1337888713_thumb.jpgpost-31025-094813300 1337888723_thumb.jpgpost-31025-025263800 1337888735_thumb.jpgpost-31025-032950600 1337888754_thumb.jpg
Шпиндель самодельный, прошлый хозяин станка заказывал где то на заводе.
Спасибо большое, еще бы внутрянку увидеть :). Сделано все по уму, и зажим интрумента...
Хотел спросить как по работе 2Е78П? Есть ли поддводные камни какие?
да, хватает за штревель (правда там ИСО конус), еще в конструкции применяются тарельчатые пружины(по каталогу Schaublin для удержания ИСО-30 конуса нужно усилие около 6000Н).
хто вам таке, земляче, сказав?
2е78п - расточной для автомобильных гильз и блоков.
Ну блин не знаю с такими усилиями в 600 кг явно что то напутано, у меня на производстве есть центры обрабатывающие с ВТ40, там инструмент держит пневмоцилиндр диаметром 63мм он дает 1400 нютонов при 6 барах. И хватает , не видел чтоб оправка улетела :), а там шпиндель на 10кВт.
Паспорт от станка сказал, и видел как на нем ферезеровали, там даже шпиндель есть специальный. Это отделочно расточной станок. КОнечно ставить фрезу диаметром 100мм с пластинами и грызть железо с искрами он не может. Но легкое фрезерование может (что мне и нужно). Кроме того качество и и точность фрезеровки у него очень хорошее.
да, я на своем 2А78п блок по плоскости фрезеровал, но вот на счет "координатка" вы явно палку перегнули. На вашем стоят линейки и микроскопы?
Подачи стола автоматизированы? регулировка подачь есть??
Почему вы решили ставить шпиндель с КМ? Он тут не есть лучшим вариантом. Я бы ставил ИСО.
Изменено пользователем Дядька Максим
Ну с координаткой я может и загнул, но линейки стоят с какими то оптическими приблудами :). Я ими еще не пользовался честно скажу. Подача стола тока продольная не регулируемая помойму. Сделать ее регулируемой не проблема, автоматизировать вторую подачу тоже. Мне вообщето фрезер был нужен, но натыкнулся на этот монстр, на метал хотели сдать, взял за 6000 грн, теперь вот кое что поправлю, и для моих нужд его хватит, даже с одной подачей.
Юстировка произведена? наверноео нет.
Да, только продольная ускореная.
поперечная только маховичком. Придэтся какой-то движок ставить на винт поперечки.
Как фрезер он хорош, высота большая, ход продольный большой (жаль что поперечный маленький). Гамма оборотов шпинделя хорошая. Подачи нужно делать регулируемые, либо механически либо електронно.
Станок точно как мой, только уменя без линеек.
Я за свой 4 дал. С одним шпинделем.
