Заварщик
TELWIN TECNICA 165 что за зверь?
Добрый день всем сварщикам и пользователям инверторов.
Опыта к меня мало, но его было достаточно, чтобы сварить себе ворота, забор вокруг участка и качели и прочую мелочь по дому.
Варил я всё это инвертором МС-160 фирмы "Эллой". До него ничем не варил вообще, но варить этим аппаратом нравилось. Последнее достижение - варил им профиль встык толщиной 2мм электродом МР3 3мм при токе 70А примерно. Напряжение в сети было не ниже 190 вольт. Розетка была хорошая, кабель тоже.
Потом аппарат от меня ушёл и я призадумался, чтобы такое купить недорогое, но примерно похожее по характеристикам или даже лучше.
Нашел вот телвин. У нас он стоит 8 тыс. руб. В принципе варить четверкой надобности нет, но должна возможность резки тройкой. МС-ка резала тройкой непрерывно вообще (ну если 10-12 электродов считается непрерывностью) при токе в 160А.
Ну вот, хотелось бы узнать, телвин справится или нет? А то я котёл отопления еще варить думаю, а там метал 6-8 мм попадается...
Всем спасибо
это аппаратец аналогичный блювельд 165, только корпус немного другой и цвет. пв у него маленькое, резать так долго, как описывали им не получиться, а если на коротке варить, то хорошо варит, с уони справляется.
У моего товарища такой! После того как он мне кое-что сварил, я и решил себе купить инвертор! Насколько помню - работает у него пару лет (может больше) и часто. Хотел себе - не взял, "жабка" не позволила...
Инвертор " Ресанта", почти не убиваемый, варили очень много, монтажные работы на высоте 20-50м, метал от 1мм до 20мм, и резать приходилось и наваривать. 2 раза работал под дождём-вынужденно.
+ ремонтопригодность хорошая. Уронили Тельвин-вспотели искать спецов, кто отремонтирует, так и продали полу рабочий. ИМХО.
Хотя дома Тельвин 220.
ресанта саи190 ни чего себе так апаратец... за свои деньги нормальный... резать не приходилось,есть резак, а четверкой варит номально... килограм четверки(17 шт пачка) выжегал без перерыва-не отключался...
KonstantinXX, Ну примерно сколько электродов тройки непрерывной резки выдержит?
Поглядел ресанту 190. Вроде ничего так и почти на 2 тыс. дешевле.
Блин, это в москве :)
Еще есть WESTER IWM 200.
Пишут, что
Напряжение питания: 220В (180-250В)
Частота: 50 Гц
Напряжение холостого хода: 78В
Потребляемая мощность 60%/макс.: 4,8кВт/ 7,1кВт
ПВ фактор: 200 А-35% / 150 А-60%
Гонят поди китайцы?
Изменено пользователем Заварщик
сколько этот я не знаю, но у меня его старший брат 15-20 тройки при положении крутилки на макс. выдерживал без проблем. правда за бортом было минус 13-14 по цельсию, в любом случае, термозащита сработает в случае перегрева. а по ресанте поспрашайте у форумчан получше, я ей не пользовался, не могу советовать. по рекламке глянул: туннельное охлаждение (пока фоток не увижу не поверю), ну
Arc Force нет, если это важно для вас конечно.
У меня такой уже лет пять. Серьёзный недостаток, как и голубого его брата, при падении напряжения варить перестаёт. В деревне часиков в семь вечера все врубают телевизоры и обогреватели, и всё! Тоже иду смотреть телек, иначе аппарат сожгу. Начинает сильно греться, защита срабатывает, а сварки нет.
Заварщик, если Вы варили Эллоем, то этот 165 не потянет Ваши задачи. Схемотехника Эллоя аналогична Брима Арк160 , Сварог 160 и так далее.
ПВ данного аппарата 60%, а этого Телвина на максималке 10-15%. Внутри практически ничем не отличается от 164, а их мне за лето штук 30 приносят на ремонт, хотя мы их не продаём. Решать Вам. Ремонтопригодность у всех вышеперечисленных аппаратов (включая и Телвин, причём любой) высокая.
Спасибо всем.
Но вы так и не сказали ничего про WESTER IWM 200.
У него ПВ 60% вроде бы.
А эллой хороший, да. Но хочется подешевле...
У меня 165 Телвин, уже года 4 наверое, тройкой на 140А -4-5електродов и в защиту, 2.5електродами на 80-90А варил много, не считал,апарат не перегревается, второй раз такой апарат наверное не взял бы.
Заварщик, телвин хоть и как китаец хорош, но, имхо, за такие деньги можно и получше. я не то, что бы жалею о покупке синего брата, но теперь понимаю - можно было слегка докинуть и взять достойный аппарат. дурак был, о сварке не знал ни чего и выбирал: красненький или синенький. к сожалению в вашем ценовом диапазоне выбор не велик, но поробуйте составить небольшой рейтинг аппаратов, всех, кроме нонейм. верхушку рейтинга и берите.
я хочу феб, как же я был глуп, когда впервые покупал сварочник :vava:
может подкопите на такой? http://www.feb.spb.ru/catalog.php?id=18
Хорошо. Мне вроде бы всё понятно.
Но тогда есть такой вопрос, как проверить сварочник?
Прихожу я в магазин, цепляю, например, 4-ку, ток закидываю на максимум и гляжу, через сколько он в защиту уйдёт?
Если не скоро, то с тройкой он вообще в защиту не уйдёт. Примерно так?
Заварщик, Я думаю, что в магазине не дадут такую проверку делать.
Смотря какой магазин, как правило поварить дают, но только не очень долго. Спрашивайте у менегеров о такой возможности, сами они редко признаются, что у магазина есть такая услуга.
сегодня прошерстил магазины, контрольный пробег, увидел сварочники есаб по смешным ценам. спросил у менегеров, оказалось, что это завод 50-илетия русско-китайской дружбы их штампует. можете попробовать, навряд ли столь уважаемая фирма как есаб будет даже на китайских заводах пургу гнать, по крайней мере по первости, пока на заводе присутствуют представители фирмы (хотя возможен и другой вариант и есаб к этим аппаратам отношения вообще ни какого не имеет).
У меня такой аппарат, для мелкой сварки типа прихватить, сварить верстак и тд вполне неплох но на серьезные обьемы я бы не брал, да боится просадок напряжения
Поверьте, так не бывает! Дёшево и качественно! Так как Вы недавно здесь, попробуйте осилить тему про народный инвертор, или как побороть китайца, и еще много других. Зря наверное влез в тему с китайцами (синими, оранжевыми и красненькими). Но истина дороже! Скажу только про то, что сам знаю и через что прошел. У Вас взаимоисключающие требования к аппарату. Нет, не так. Скорее вам хотелось-бы использовать его не по назначению, электродом резать на максималке, сваривать на низкой напруге и длинном кабеле. И легкий, надежный и недорого. :) Вот у меня для таких работ как раз используется аппарат. Долго выбирал. Не реклама, не китай, не бюджетно! Аналог брендовым моделям от EWM и Mobiarc. Сварочный инвертор Alfain Pegas 160PFC, да и пусть не смущает название, это Чехия. PFC - это корректор мощности, то-что надо при напруге в сети 160-180В и длинных кабелях (генераторе).
Не так! Читаем руководство по эксплуатации. Если не устраивает ПВ100% - 80А, то бежим в магазин за трансом (к примеру ТДМ), и жгем электроды хоть сутки напролет. Шутка!
Aleks777,
Да я репу почесал и решил купить Сварог, с возможностью варить в TIG режиме.
Сварочный инвертор Сварог TIG 205 S (J88)
за 12 тыс.
за 12 тыс.
Ну-ну! :wacko: (Посыпая себе голову пеплом). Могу предоставить для экспериментов Сварог ТИГ 200Р, которым я так и не научился варить ТИГом. Который на удлинителе 40 м. не тянет электрод 3 мм. Который я ремонтировал 2 (два) раза, за нехилые деньги (8 тыр.) Который ..... Ну может мне не повезло. Может Вам повезет больше, и аппарат прослужит Вам долгие годы. Вот. http://www.chipmaker.ru/topic/70526/page__pid__1167394__st__20#entry1167394
Aleks777,
Не. То что я решил купить, это не чистый ТИГ. Это скорей ММА с возможностью варить в тиг режиме.
Заварщик, Таки да, я и рассказывал в посте №19 (Сварочный инвертор Alfain Pegas 160PFC) об таком-же аппарате, теперь прикупил ТИГ горелку с крантиком и обучаю сварного.
Некоторым не дано варить ТИГом.
Удлинитель - могли бы и сечение указать. Энергия из воздуха не хлебается.
А то, что Вас при ремонте кинули на бабки - обращайтесь в нормальные сервисы.
Не надо ля-ля! Речь велась конкретно о невозможности научиться сваривать ТИГ на свароге по причине его неработоспособности, а не о неумении вообще сваривать ТИГ. Не выдергивайте из контекста отдельные фразы http://www.chipmaker.ru/topic/70526/page__st__20
Загадка мироздания, на том-же удлинителе (кабель пвс 3х2.5) и из той-же розетки Alfaine 160PFC сваривает отлично, а кетай - даже дуга зажигается с трудом.
Алексей, это к Вам в Нижний? Далековато. И вообще "Заварщик" (открывший это тему) собирался покупать сварог, а я его отговаривал. Причем приводил доводы.
