Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
vladius
Нужна помощь в выборе китайского поворотного столика
Хочу прикупить поворотный столик ф100 типа такого http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=646832&d=1337357023 , но уж больно не серьезно он выглядит.
Хотелось бы узнать мнение форумчан стоит ли покупать или "деньги на ветер". Обрабатывать прийдется в основном цветмет и в редких случаях сталь. В частности интересует можно ли на нем профрезеровать радиусные пазы? Возможно ли в центральном отверстии расточить КМ 1 или КМ 2? Из чего у него червячное колесо - бронза или чугун?
Следует думать, что ни кто такими не пользуется?
по ссылке что-то нужно скачать, а где картинка стола?
поместите картинку сюда
Там по ссылке картинка грузится.
У конаплева есть столик 100 за 9кр http://www.konatools.ru/images/RotaryTable.jpg и к нему патрон 80 3кр http://www.konatools.ru/images/precisionchuck80.JPG садится идеально в центр. и бабка для него. Сам пользуюсь, вроде пока гуд.
К сожалению для 412 Корвета великоват будет.
Он в высоту 7 см, не думаю, что сильно больше этого, да и на вмд16 его ставят нормально. Если вертикально то от стола до центра те же 7см.
Разница в высоте оси порядка 30мм, но главное: при вертикальной установке Коноплевскому нужны прижимы, а это заберет еще миллиметров 40-50 и без того короткого стола 412 Корвета.
А сколько такой столик стоит? И где брать собираетесь?
На Ебей можно взять за 115 - 135 баксов с пересылкой. Единственное, что останавливает это отсутствие каких либо отзывов. Хоть бы кто нибудь что либо сказал. Такое впечатление, что никто ими не пользуется, все только продают.
Запаздало но отвечаю.Столик имеет регулировку всех зазоров, червяк из чугуна, шестерня желтая.Выточил на него планшайбу под 125 патрон, стоит по центру.Изначально он планировался под Корвет 413, но его купить так и неудалось и купил ВМД-30 у Коноплева.При фрезеровании на нем была ошибка и срезало два зуба, благополучно наварил и обточил.Стол для фрезеровки даже мелкой слаб, для точного сверления больших отверстий тоже непригоден.Вообщем для своих размеров он более чем хорош.
У меня китайский Jet 100мм, планшайба под патрон 80 в комплекте. Делаю на нем всё - и шестерни (ось стола горизонтально) и скругления/пазы/отверстия по кругу/круглые заготовки (ось вертикально). Конус КМ2, патрон ставлю редко, чаще цанги или прижимы. Сталь режу гораздо чаще, чем цветмет или пластик.
Вполне достойная вещь.
Фиксаторы стола неудобные, переделал. Есть люфт - он предсказуемый и его привык учитывать. Есть неудобное крепление шкалы градусов - руки не дошли. В остальном - хорош.
У меня такой, как на фото есть.
Не работоспособен, там только снизу один подшипник,. Сам столик просто лежит. и в плоскости ничем не ограничивается. При фиксации едетвбок на излом нижнего подшипника.
Надо серьёзно переделывать - протачивать корпус и делать кольцо на сам столик..
