alex5581
Подтекает крыша железного гаража
Здравствуйте подскажите купил железный гараж,а крыша местами подтекает.Чем можно промазать или залить или что ещё сделать с крышей?Говорят промашь полностью гудроном.Но как то на дворе 21 век.Посоветуйте чем можно крышу обработать или застелить? Да крыша просто железная листовая. Просто никогда не занимался этим
я заливал гудрон, одновременно лепив на него рубероид. затем швы еще раз пролил гудроном и поджег паяльной лампой чтоб загерметизировать. дешево и сердито. а главное - 100% сухо.
а сколько слоёв руберойда клал? по технологии говорят надо 3?
Я думал рубероид уже и не производят.
По Москве такое точно не применяется - заменяется гидростеклоизолом. Тот же рубероид по сути но не на картоне а на стеклоткани.
а как этот гидростеклоизолом кладут?
Красиво живёте. Хватает времени. Проще пушечной "временной" смазкой. Годы стоит от безвременья.
Пушечная смазка вещь хорошая, но сейчас проще найти Технониколь, чем пушсало. alex5581, написал купил гараж...
Вещь и поста №4 называется Линокром аналогично технониколю бывает на стеклохолсте (ХПП, ХКП) и на стеклоткани (ТПП, ТКП), на стеклоткани надежней. Проще промазать Битумно-каучуковой гидроизоляцией типа LUGATO или Izolex. В результате получается водонепроницаемая пленка.
мне 1 слоя хватило на 6 лет. потом кое-где дырочки подлатал. после зимы швы подновлять смолой.
Так всё таки придётся стелить? замазать или напылением не получится? а если стелить так что лучше? линкром, гидростеклоизол,евроруберойд? и на что?гудрон,битумная мастика или ещё что?
Можно и пеной задуть. Но лучше застелить. Чем-все равною Если по ней не ходить всего хватит лет на десять, даже рубероида на битуме. Берите что позволяет по цене. Работать с современными материалами просто: греете обратную сторону газом или паяльной лампой-когда потекло-приклеиваете. Можно не всю крышу крыть а заделать только пробоины. Верхний слой любого материала брать не обязательною.Можно и нижний. Он дешевле. На Ваш век хватит.
Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно. Остап Бендер (с).
а еще шифер неплох. особенно летом, не греет крышу.
Кстати, сейчас многие меняют линолеум, Выбрасывают прямо рулонами старый. Можно пустить внахлест края и приклеить или прибить гвоздиками.
Если течет только по стыкам - хороший выход это самоклеящаяся битумная лента-герметик, производителя не помню. Сделана на алюминиевой толстой фольге разной ширины. Клеится к любому покрытию насмерть. Я себе так навес герметизировал, когда оказалось, что боковой ветер во время бури идеально задувает воду в стык между листами профнастила.
Народ а как вы думаете сколько возьмёт фирма постелить на крышу железного гаража 6*4 стеклоизол?
Город укажите... В профиле.
Три года назад мне за 3 или 5 тысяч сделали крышу 3*6 метров бетонного гаража. С работой и материалом.
Три вроде ближе. Делали с работы строители. Таких обычно телефончики в гаражах знают.
позвонил сказали Стоимость работ с
материалом примерно будет стоить 200руб.м2, в
2слоя всё зависит от качества материала.
Решил застелить стеклоизолом.Кстати в чём разница между гидростеклоизолом и просто стеклоизолом?
