корф21
Пресс КД
Прошу опознать пресс,.правда фото мало.Что известно на шильдике ничего не разобрать было кроме веса 2160 кг..Я когда-то ломом занимался,и уже после того как забросил это дело и занялся другим,встретил знакомого,они не могли цех освободить для сдачи в аренду,не могли вынуть этот экземпляр.Разбили до моего приезда один верхний пневмоцилиндр,порезали шланги,вообщем покурочили слегка.У меня на даче уже украли с него маховик(здоровое чугунное колесо.таскал краном).Вопрос на сколько тонн пресс?Сколь это стоит?Есть ли что стоящее или это лом уже?Щит электрический есть.Год выпуска неизвестен,но основноная масса деталек 1986 года.
Изменено пользователем корф21
И так поехали:
Да, это КД-шка. Скорее всего усилием 63т.
1. Шатун не родной, у него шатун чугунный. Почему его нет? скорее всего была аварийная ситуация при которой он пострадал.
2. Большого чугунного маховика и части пневмомуфты тоже нет. Нету также вращающегося сальника для подачи воздуха
3. Двигателя нет, он там 5,5квт 1500об.
4. Двигателя насоса на смазку нет.
5. Электрошкафа нет.
6. Ползун варен, что недопустимо.
это металолом.
С поправкой что вес соответствует 40т. -100% лом(
это металолом.
Пневмомуфта есть,сперли только маховик,двигатель и шкаф есть,Насос для смазки там ручной,вид сзади труба стоит,рычагом качаю литол по трубкам идет.post-21720-020477900 1337771980_thumb.jpgpost-21720-029221400 1337771991_thumb.jpg
Вообщем понятно лом,но подумаю на что еще можно сподобить.
Из видимых у Вас запчастей -Муфта, коленвал, насос смазки, накладной стол,.. а движок. Опять же состояние этого смотреть надо...
Все остальное можно смело вывозить.
Изменено пользователем gvc
Не ну что-то можно и снять,я вот думаю там ходит в напрвляющих механизм его точно сниму.
снимите пневмомуфту, пневмораспеределитель.
Спасибо понял.
Ну доктор сказал в морг,но жить охота.Маховика нет,а если вместо него поставить гидроцилиндр,пусть давит на колесо,по ощущениям должен дать то усилие что давал маховик.В скорости потеряю конечно ,но агрегат сможет работать.Что скажете?
Гидравлику ставить смысла нет, или уж не так как Вы написали. Давить на ударник сразу.
Есть другое предложение: возьмите большое грузовое колесо, потяжелее, зил 131 например, и набейте его песком или бетоном с каменной крошкой. Останется это отбалансировать и прикрепить на место.
Мы так делали маховик для винтового пресса из колеса ГАЗ 24. Здесь скорость повыше... :patsak: :vava:
А это прекрасная мысль :good:
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
