676
Электрододержатель расплавился
Доброго дня.
Занимаюсь сваркой на улице, на солнце +35. Не выдержал держак, такой
Порекомендуйте, пожалуйста, более тугоплавкий и стойкий, и если не трудно, то откуда его можно выписать через интернет. У нас продается сплошное оно.
эсаб болтовой \или винтовой\ :good:короче у него голова крутится...ну или рогатка с арматуры... я в Ставрополе брал в "русской сварке", но они не отсылают... рублей 500 или 700 стоил... рогатка ваще бесплатно :)
з.ы. эсабы они под разные токи... у мну на 300 А
У меня старый советский ЭД 315. Там все пласмассовые накладки из текстолита или стеклотекстолита - хрен расплавишь. На базарах можно найти.
Изменено пользователем Acetylenum
Спасибо. Текстолитовый уже давно ищу, то, что продают китайцы под видом текстолита, сгорает за пол-года от перегрева. Рогатка как-то не очень :) . Вечно подгибать приходилось.
Поищу Есаба по инет-лабазам.
676, а самодельный трезубец чем вас не устраивает?У меня самопальные, и не на какие есабы я их не променял бы
gyrza, просто привык быстро менять электрод, особенно где-нибудь в 4-5 метрах над землей. С рогаткой не столь удобно.
676, клемму надо подтягивать и чистить ингода, тогда отгорать ничё не будет.
kruger, расплавилась сама ручка, она из пластика типа полипропилена, только более вязкого. Сама зажимная часть в идеальном состоянии. Да и расплавить латунные губки, я думаю, сложно простым нагревом при сварке :) .
У соседа нашел убитый держак китайский из чего-то типа прессованной бумаги с наполнителем, название знаю, но из башки вылетело. Собрал из двух один. Пока работает!
ЗЫ вспомнил - гетинакс.
Изменено пользователем 676
да на худой конец можно старые плоскогубцы переделать под ЭД. пружину только помощнее и ручки изменить.
от проблема, ручку поменять. из дуба того же сделать и век простоит. или из текстолиту. стеклотекстолит. бакелит. если есть возможность, можно и фторопласт поискать, только скользкий он гад, насечки надо делать и овальность придать.
Gideon, не, не проблема. Времени на изготовление нет. К вечеру от такой жары только до ноутбука и кухни и доползаю :)
как по написаному получается - готовь саночки летом, а электрододержатель зимойЪ!
Мне кажется, вам надо прислушаться к совету:
Однажды варил срочно и много. Ручка держака (кусок дюрита) нагрелась так, что в двойных рукавицах держать его было невозможно, обматывал тряпкой. А всё из за того, что крепление сварочного кабеля ослабло... Затянуть болт, конечно же, было недосуг. Ток был 200 -250 А.
Решения собственно два,если не считать третье- это покупка дорогого держака.Почему третье не в счет потому что дорогие вещи чаще есть контрофакт.
1) Купите сразу три держака, если много варите, не надо надеятся что одного хватит до пенсии.
2) Найдите кусок шланга высокого давления и нужного диаметра (типа кислородного с капронированой оплеткой между слоями) и замените вашу пластиковую ручку на кусок такого шланга.
Таким держаком с ручкой из капрониронового шланга варить и удобно и рука через шланг не чувствует что держак нагрелся,или вернее не так сильно чувствует. Так же можно переодически тупо совать ваш держак в ведро с водой.Засунули его взявшись рукой за кабель дальше держака (чтобы руки не мочить),тут же вытянули, он если реально горячий моментально высох.
Что можно добавить по поводу куска шланга,если вам захочется так сделать, то берите шланг наш рассейский. Импортные европейские, часто сделаны так, что являются не изолятором а проводником электричества.Делают это спецально чтобы при движеннии воздуха или жидкости по шлангу в нем не накапливалось статисчическое электричество.Я на такой немецкий нарывался,оно что немцу хорошо русскому смерть, или наоборот.Удачи.
Изменено пользователем ю-мет
Часто такое вижу и всегда удивляет почему не сунуть это в ведро с водой чтобы охладить и варить дальше.Тут наверно срабатывает рефлекс вода и электричество НИЗЯ.Ну выключите аппарат на две секунды,тряпку намотать ведь дольше и неудобно с тряпкой.Не клему подтягивать это святое, тут я не спорю,просто бывает надо варить срочно, а держак нагрелся и ключей под рукой нет,а вода не пиво есть всегда.
:good: :good: :good:
ю-мет, Qzmich, за клеммами я слежу всегда. Старый держак разбирал, так резбу немного сорвать пришлось, сама не откручивалась. А вот про ведро как-то не подумал. Точно, рефлекс.
Нормально сделанный держак не греется.
Нормально сделанный держак удобен.
Нормально сделанный держак не содержит в себе элементов, которые могут "прикипеть" или сорваться.
Нормально сделанный держак, это трезубец. И для работ на высоте и в траншее, везде он был и будет.
ну, не всегда трезубец - два зубца отлично заменяются уголком, в ходе работы подгибка уже не требуется, ведь уголок электродом точно не согнёшь.
с уголком это уже какой то колхоз. Да и тяжелый будет. Подгибать трезубец не надо, для этого третья арматурка в пружину подогнута
смотря какой уголок) есть вполне нанотехнологичные. этот колхоз через часик сфоткаю если не забуду, покажу конструкцию. делал не я, подарили, но этого дарителя всегда с благодарностью вспоминаю.
поддерживаю держак из арматуры трезубец, ни какой нано по легкости, по установке угла электрода, по скорости смены электрода и по другим параметрам его не обгонит, даю 1.5-2 секунды форы на любой другой нано держак.
KonstantinXX, ждем-с до первой звезды...
warfy, зачем столько апломба? Нормальный, нормальный... Давайте холивары не разводить. Кому поп, кому попадья, а кому и попова дочка. Тут уж кто чем привык. Лично я, как трезубец убрал с кабеля, так левой пяткой перекрестился. Ну не нравится он мне. А греется держак по определению, или у вас все тепло переходит в шов? Особенно при протяжных швах, когда три-четыре электрода без отрыва идут друг за другом?
всё правильно, едэм дас зайн, как говорят наши соседи - немцы: каждому своё.
вот мой крохотулька: SP_A0770.jpg SP_A0774.jpg SP_A0772.jpg сам я небольшой, сварочник тоже не крупный, поэтому и держак на 300А мне не нужен, он для меня излишне тяжёл. этот имеет рукоятку из шланга, удобная установка электрода - огрызок удаляется новым электродом. уголок не гнётся, рогулина из арматуры как пружина и держит отменно и огрызок прям выстреливает при его удалении. короче, ни кого не агитирую - просто предлагаю свою альтернативу, такой держак точно не расплавиться, особенно если рукоять навить кожей или асбестовой нитью. с уважением.
Тож трезубец пользую... Два держака советы и буржуй какой то , новые валяляются... Не могу себя заставить, не лежит рука, прищепка перевешивает , надо держать сильно ,чтоб не крутился в руке. Ну их в жопу.
У меня в кривоватую(а ля банан)трубу вставлены 3 прутка, прижаты и обварены, провод внутри трубы под болт, дюритовый шланг... И нифига не замечал, чтоб он грелся.
