psygods
Помогите пожалуйста с выбором токарного станка.
Здравствуйте.
Решил купить себе токарный станок, для миниатюрных работ. Долго смотрел различные модели и перечитал кучу форумов. Но есть две проблемы:
1. Дома места ооочень мало, и хотелось бы приобрести станок небольших размеров (~50 см длиной).
2. Я совсем не разбираюсь в них. Возможно ли приобрести станок, который не надо будет дорабатывать потом, боюсь я с этим не справлюсь.
Станок нужен, как я уже писал, для миниатюрных работ, никаких крупных деталей я делать на нем не собираюсь, может иногда понадобится нарезать простенькую резьбу.
Выбор пал на эти вот станки
1. Baby Lathe от Коноплева (понравился его размер и, как я понял, невысокая цена)
http://www.konatools.ru/prod01.htm
2. Proma SM-250 Е
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tokarnye/po_metallu/proma/sm-250_e/
3. MP125 (Вот этот нравится больше всего, сразу с фрезерной приставкой, небольшой, и достаточно легкий)
http://www.tstanki.ru/catalog/nastolnje_tokarnje_stanki/nastolnjj_tokarnjj_stanok_13.html
Скажу честно, что MP125 нравится больше всего, но я не смог найти про него другой информации.
Помогите с выбором пожалуйста.
Если бы не это, я бы посоветовал вам взять часовой станок на барахолке.
Однако если Вас устроило бы использование плашек/метчиков, то это вариант.
К нему легко можно сделать или даже купить фрезерную приставку.
Существуют часовые ("приборные") с уже установленным патроном.
МП125 выглядит симпатично, но что и главное как там сделано - большой вопрос.
Наверняка выплывет масса косяков, и Вы превратитесь из токаря-любителя
в станкостроителя-любителя (как и многие на этом форуме :wink: ).
Andreyka, спасибо за совет. Может действительно посмотреть часовой станок.
А с МП125 наверное мало кто сталкивался, я про него ничего найти несмог. :sad:
Andreyka, а Вы случайно ничего не знаете про этот станок http://proxxon-msk.ru/electro-html/24150.htm ???
А то про более дорогие иногда пишут, а именно про эту модель ни слова нет. Он вроде по металлу тоже.
Забудте про металл - Станина с направляющими типа "ласточкин хвост" изготовлена из алюминия.
Alex_IZA, оу. Ясно, а я уж было обрадовался. А про остальные что можете посоветовать? :)
Увы ничего. Из новых (доступных по цене или китайских) нормальных станков даже посоветовать нечего...
Из мелких с возможностью резать резьбу я знаю только hobbymat MD65. Но в продаже они редки, да и врядли без ремонта обойдетесь. Новый стоит запредельно.
Из часовых с возможностью резать резьбу я знаю только Lorch - но это совсем не вариант, цена космическая.
Еще ждем отчета тут - http://www.chipmaker.ru/topic/85990/ , но резьбы тоже не режет.
PS: Вообще поспрашивайте, возможно резать мелкие резьбы метчиками и плашками проще чем на станке.
Вы Озвучьте предполагаемые размеры деталей и номиналы резьб.
Изменено пользователем Alex_IZA
Alex_IZA, хм... детали наверное длиной около 5-8 сантиметров и возможно около 5 мм диаметром, может изредка чуть побольше, а нарезать резьбу и вправду проще вручную в этом случае.
Что-то подобное?
http://www.chipmaker...ost__p__1234739 (фотография внизу)
http://www.chipmaker...ost__p__1252562
Это мне друг заказывал для модельки, мои впечатления в 300 посте
Возможно вы моделист- копиист.
Могу сказать, что вам нужен действительно маленький и весьма точный станок. Про китай ничего не скажу, может скажут те кто использовал китай для таких деталей.
Для себя я бы искал С-95, или что-то подобное. Причем желательно с каким то количеством оснатски. Но не в убитом состоянии и обязательно с приводом (дабы самому не заморачиваться на монаж двигателя).
psygods, У меня был немецкий близнец Промы-250. Весь крепеж был не затянут - пожалуй это главный косяк. Зато ПБ имеет юстировочные элементы! Ну и по мелочам под себя дорабатывал. Станина П-образная, достаточно жесткая как для такого малыша. Движок в 150Вт на небольших диаметрах позволял снимать по сырой стали 1мм на сторону. Да, про патрон - он взрослый. Правда сидит на фланце, который прикручен к шпинделю винтиками М4 - переделал на М5. Под эту модель есть и поворотные салазки, и фрезерная приспособа (правда кусаются). Если что еще интересует - спрашивайте (авось вспомню).
Alex_IZA, bas-67, Спасибо Вам огромное за советы. Попробую тогда присмотрет часовые станки. :)
Главное не торопитесь и смотрите что бы оснатска была хотя бы минимальной:
1 Планшайба плоская.
2 Планшайба под патрон (желательнго в комплекте с патроном).
3 Цанги, хотя бы с шагом через миллиметр, в комплекте с шомполом.
4 Центра: в шпиндель и заднюю бабку (часть в задней КМ0).
5 переходник в заднюю дабку под сверлильный патрон.
Без этого минимума, можете схватить головную боль.
Alex_IZA, Спасибо. Может Teig возьму, смотрю он небезумно дорого стоит. =)
Если "нарезать простенькую резьбу", то вышеперечисленные варианты не катят. 1к62 советовать не буду, но не учитесь на своих ошибках, возьмите уже что-то из хотябы DIY 0714 / 0712 из тех что тут http://www.konatools.ru/prod01.htm
Места не займет больше но хотябы через месяц не захотите поменять.
Изменено пользователем Conte
Не понимаю, почему не взять что-то типа 180х300. Места много не занимает в 60см уложится, но оснастку легче найти. Не верю, что нету в доме свободных 60см на столе. Очень маленький станок - очень быстро станет слишком маленьким. Реальный минимум - 180х300. Но не советую брать что-то вроде К400, Jet-BD7 Proma-300. Лучше взять что-то вроде WMD180x300. Косяков значительно меньше.
Изменено пользователем TDuke
Если короткие резьбы, то есть недорогой оригинальный плашкодержатель в заднюю бабку. Его, кстати, можно самому сделать.
Также умельцы сами приделывают гитару и ходовой винт и режут резьбы.
По станку море информации *(если владеете английским) и легко найти ответ на любой вопрос.
Вопрос в размере деталей, автор озвучил рамеры: диаметр 5мм, длина 50мм. Выточите на 180x300 шайбочку диаметром 2мм, толщиной 0.5 мм с внутренним отверстием 0.5 мм (из любого удобного вам материала). А если выточить несколько подобных шайб. Тяжело точатся такие детали для копиистов.
Если детали мелкие то лучше взять мелкий и более дешевый станок.
Если захочется детали побольше тогда докомлектоваться чем-то в духе 180x300.
PS: Сам уже думаю что надо два станка побольше и совсем маленький. Мелкий бум -> в ящик и пусть там лежит.
Согласен, это плюс новых станков. Не надо заморачиваться на оснастку, искать ее, покупать загодя тратя деньги, сидеть тут в барахолке давя F5. Появилась нужда, пошел купил.
К сожалению не точил такие мелкие детали, но не понимаю принципиального ограничения на станках побольше.
Предполагаю нехватка оборотов. Патрон и помельче установить можно...
Еще раз всем спасибо за помощь и советы.
Но все же для себя хотел бы узнать по поводу вот этого станочка, не дает он мне покоя http://www.tstanki.ru/catalog/nastolnje_tokarnje_stanki/nastolnjj_tokarnjj_stanok_13.html
Может кто-то имел с ним дело, или слышал что-то. На вид выглядит солидно и не слишком огромный вроде. =)
psygods,
Это, конечно, моё субъективное мнение, и сейчас меня заплюют ядом, но для начинающего вроде меня лучше купить НЕкитайский станок. Чтобы хотя бы быть уверенным, что станок "прямой".
А то, когда будет не получаться, а это будет обязательно, будете рвать на себе волосы стараясь понять это ваша ошибка или врождённая кривизна китайского железа.
Сразу пример: купил себе китайский координатный столик для микрофрезера. Оказалось, что он не может быть использован по назначению без серьёзных доработок.
Токарные станки сложнее и можно почитать как люди самоотверженно приводят китайские токарники в порядок, что меня лично и настораживает. Не пойму зачем платить за станок, который нужно ещё долго и нудно приводить в порядок, если можно купить за те же деньги другой станок и пользоваться им "из коробки".
Американский станочек, что я купил себе, точный и добротно сделанный. Этой конструкции не один десяток лет. Думаю вам подошёл бы такой же.
Sunburn, за цену китайского ТВ-шку в хорошем состоянии сейчас не просто взять.
Не всегда новичек сможет оценить адекватность состояния и не всегда есть для этого оснастка.
Новый китайский 180 х300 для начала самое оно.
Все же больше шансов сразу начать работать на новом станке.
У самого был и китаец и ТВ-16 и ТВ-4 - знаю что говорю. Первый был прома-250. Взял из тех же побуждений - пожалел. Хотя сейчас подтюнинговав его отличная чпушка получилась. Но для начала универсальней 180х300 ничего ИМХО не найти. А дальше уже определятся или ТВшки, ижы итд.
Все ИМХО.
У Санбурна, маленький, но качественный америцкий станок. Taig называеся. Станки серии ТВ ни при чем.
Да, что-то я ошибочно предположил что если советуют не китайский значит "наш", сорри.
Conte,
Я не против любого станка любого производителя, лишь бы он "прямой" был. А то пока "кривой" выпрямишь охота к хобби поостынет.
Хотел лишь сказать, что китайский станок "из коробки" к работе не годен.
У меня есть китайский координатный столик 200х90, там нужно сделать:
- отшлифовать направляющие, там следы фрезерной обработки, где должно быть гладко
- поменять прижимные планки на направляющих. Родные никуда не годятся
- поменять гайки ходовых винтов. Родные дорабатывать пропилом нет смысла - длина резьбовой части гайки всего около сантиметра.
- хорошо бы, но не обязательно, поставить упорные подшипники в подачи. Без них руки устают крутить маленькие маховички.
Вот мой "первый координатный столик" для микрофрезера. Я не хотел чтоб мой первый микро токарный станок был похожим, вот и взял американский станок предварительно изучив многие вопросы.
Изменено пользователем Sunburn
