TWM
Индикация поворота для поворотного стола
система изготовленная из заводских комплектующих с минимальным люфтом будет обеспечивать большую точность, чем система со считывающим сегментом сделанным на коленке.
Это понятно. Да я на сильно большую точность и не рассчитываю. Есть промышленные датчики с миллионом импульсов на оборот - да и стоят они соответственно.
Эксперимент с реохордом в мостовой схеме показал, что последний реагирует на влажность,температуру, вибрацию и даже звук :unknw: . Совершенно глючная система. Для показометров КИП еще пойдет...
Помню когда-то были ЧПУ станки с аналоговыми энкодерами. Тоже глючили безбожно. Наверное поэтому эти системы в глаза мало кто видел (я не видел, это всё слухи :) ).
LabelFlash дисков в городе не оказалось. Да и в других городах их мало кто встречал. Хотя беспокоит даже не это, а то, что неизвестно как именно производится рисование лазером на диске, и как это дело потом считывать. Систему слежения ставить - слишком шикарно будет. В общем, тоже отказался.
Все больше склоняюсь к первоначальной идее - диск и штрихи. Обеспечит заявленную в ТЗ точность - и ладно :) . Но я еще в процессе поиска...
Диск со штрихами придется обеспечить нехилой защитой, вы не в герметичной лаборатории работать будете а на станке, поэтому Hubster прав - только индуктивная/магнитная система самое то, что нужно.
Изменено пользователем Curandero
А индуктосин разве не предьявляет высоких требований к чистоте зазора?
Интересно(я сам с ними еще не работал) как на него влияет масло, стружка, помехи... Как ни гляну, что на астрономическом форуме, что в конструкциях промышленных датчиков в основном только оптоканал используется. У сельсинов(еще раз вспомню их) по механической части погрешности не дают позиционирование точнее одного-двух угловых градуса вообще.
Еще есть емкостные датчики, но там с точностью еще хуже, чем с прецизионным резистором. Точнее - можно, но требования к пластинам чуть ли не десятые микрона или(и) суперпрецизионные АЦП и обвязку, что выливается опять же в мощные растраты.
Нашел привод LabelFlash у друга - попытаюсь сделать диск с делениями. О результатах отпишусь.
Изменено пользователем TWM
вот тут люди "преимущества" сельсинов обсуждают. http://www.chipmaker.ru/topic/70608/
"удобство" в работе, "точность", "низкую" стоимость и т.д. оптический энкодер - отличная вещь, надо им пользоваться.
у индуктосина проблема будет, если простарнство между обмотками будет неоднородным. например, капля масла. при условии однородной среды он будет работать отлично...
А зачем вам демоплата AS5140. Купите сам датчик, он около 200 руб. плюс магнит рублей 50. . Если это дорого то можно заказать образец.Год назад заказывал все пришло.
Плата для них простая. Могу даже печатную плату под ЛУТ выложить.
Я сразу предложил использовать заводские детали, и указал на вариант решения данной проблемы - шаговый энкодер(шаговик это тоже индукционный датчик), в принтерах шаговики есть самых разных форм и размеров, плюс шестеренки, а у шаговиков исполнение герметичное, поэтому кроме защиты шестеренок от грубой стружки ничего больше не понадобится.
Оптический энкодер - он никуда не "собъется" - если все штрихи на месте, и УЦИ не глючит.
Если энкодер не абсолютный, то при превышении некоей скорости вращения УЦИ может не успевать обрабатывать поступающие импульсы (у микроконтроллера же много чего на прерываниях висит, пока чего-нибудь долгое обрабатывает, может пролететь несколько импульсов, а прерывание по ним сгенерируется лишь одно). Ну плюс наводки какие, случайная перезагрузка микроконтроллера, да мало ли, вплоть до того, что автомат питания вышибло. Если же применен сельсин (или абсолютный энкодер - но он дорог, особенно если точность хорошая), после любой аварийной ситуации текущий угол точно известен, система автоматом выходит на режим.
Правда, это все актуально для систем CNC или если скорости большие и/или могут резко меняться. Для поворотного стола это действительно излишество.
мне не нужен абсолютный энкодер, наоборот даже, хочется выставлять "нуль" в любом положении планшайбы.
Так это уже чисто программная функция. Нажал кнопку - данная точка считается нулем, угол (абсолютный или относительный - не важно) будет пересчитываться от этой точки. И важно, чтобы эта точка отсчета случайно не сбросилась или не переместилась.
Сама планшайба, разумеется, будет выставляться вручную и только вручную. Какова точность такой установки? Через длинный рычаг у меня получалось поворачивать планшайбу где-то на 0.05 градуса (измерял методом треугольника и цифровым штангелем).А так вообще "потолок" для данной конструкции я установил себе не больше полградуса.
Что-то я не очень понял. У поворотного стола же стандартная цена деления лимба одна угловая минута. Если ограничится точностью в полградуса, получается, мы просто так гробим точность в 30 раз! Смысл?
Похоже на то, что столик некомплектный и без червяка... а для УЦИ надо использовать плис, а не мк, или на худой конец МК и счетчики, собранные на логике дискретной, благо она стоит копейки и работает как часы.
Столик комплектный, он без червяка. Рукоятки две - одна зажим, вторая- работа по шаблону. Позже покажу что у него там снизу, такой специальный зубчатый шаблон с пазами на определенных углах (кажется 15 пазов на окружности). Сейчас столик сохнет после покраски (накосячил маленько, пришлось по второму разу красить). Лимб (см фото) у него с делениями 1 градус и всё. Нет там минут, также как и механизма позиционирования. Поэтому точность таки мы повышаем. Нет спору, можно полградуса на глаз выставить и по лимбу - сомнительное удовольствие...
А насчет быстродействия беспокоиться не нужно, тут скорость максимум полоборота в секунду, это если постараться. Делать навороты с хитрым слежением считаю излишеством, работать нужно аккуратно - лучше медленно доворачивать на нужные углы, чем крутить туда-сюда (иначе зачем б столик вообще?)
Возможно выход из положения
http://www.autonics.com/products/products_detail.php?catecode=01/06/01&db_uid=66
плюс к нему счетчик от того же производителя
http://www.autonics.com/products/products_detail.php?catecode=02/02/01&db_uid=39
В сетчике есть коефициент деления перестраиваимый
Михаил Б , значит это вместе с макеткой! А я то думал :vava: Если 200-500р то нормально, попробую заказать (или семплом). Это правда долго очень...не особо рассчитываю на AS5140. Полгода ждать с нашей почтой ради такого имхо муторно.
UPD. kratmel, такие штуки моему бюджету не по силам. Думаю, не только моему.
Если лимб есть, то может сделать к нему нониусную шкалу и не заморачиваться с датчиками?
С цифровой шкалой работать удобнее. Да и выход на компьютер\станок тоже бы не помешал. Или вот например, с делением окружности - придется долго по калькулятору высчитывать каждый угол, таблиц ворох рядом иметь. С датчиком можно организовать вывод на комп или станок, можно также предусмотреть полуавтоматическую работу - при выходе на определенный размер подается сигнал. И уже не нужно будет ломать глаза и высчитывать эти градусы. Можно также сделать клавиатуру для ввода маленькую, для деления окружности - ввел диаметр, количество делений и оно само на каждой риске будет обнуляться\подавать сигнал.
Вы меня не поняли, я их заказывал год назад для проекта, а пришло очень быстро: заказал в субботу, а посылку привезли в среду утром.
На сайте у них много различных датчиков под различные приложения. Только если будете заказывать семплы, не забудьте заказать магнит(они заказываются отдельно)
Подниму забытую тему: Кто нибудь решил вопрос цифровой индикации ? У меня идея была интегрировать каким то образом электронный угломер типа такого, но никак мне в руки не попадаются подобные, чтобы можно было разобрать и посмотреть конструкцию.
200-%D0%BC%D0%BC-%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg_640x640.jpg
