desti
Круглошлифовальный Schaudt UR-1000
Шеврончики, мои шеврончики :)
Всё получилось, пружинят, работают. Выточили пару комплектов, фторопласт кончился.
Резцы, фото плохо получилось, но режут отлично.
Качество на фото отличное(внешний вид).
Режем,перетачивая из стандарта сменных пластин на резцах с мех креплением(очень редко бывает).
Пока всё нормально(реальный размер можно замерить только перед отрезкой (очень тонкие-уплотнительные кольца)).
Да и в реальности неплохо получилось. Если стремиться к совершенству, то надо подобрать режимы резания, маршрут обхода острых углов, чтобы не образовывался заусенец. Меня результат вполне устраивает.
Если есть желание,можно и без заусенков,забить в программе везде радиуса. Материал обрабатывается великолепно.
На внешних гранях колец нужны острые кромки, надо в программе первым поставить торцевую проточку и поменять направления чистовых проходов по периферии. Мы как-то в спешке про это не подумали, но не страшно, на работу не повлияет, да и заусенец легко удаляется.
Докрашиваю детальки..
Гидрораспределитель
Коробка для клемника
Подставка под торцешлифовальную голову
Узел продольной подачи
Муфточки от гидрораспределителя, решил разбавить однообразие серого.
Шлифуем небольшие железки
База шлифовальной головы, до и после:
Опорная плита торцешлифовальной головки и ее верхняя часть:
Кстати, очередной привет с красного пролетария :)
Положили плиту с первой картинки на стол шлифа и стали проверять индикатором (износ, перекос). Эта плита - верхняя часть салазок подачи шлифшпинделя, снизу у нее ласточкин хвост со съемными планками.
Провели индикатором по одной планке - в сотке, отлично. Провели по второй - 0,2 вверх! Отвинтили планки, проверили базу - в сотке. Привинтили планку, проверили - снова 0,01! Дурдом, все винты были затянуты, особой грязи под направами не было, откуда такой перекос??
А всё оказалось просто. Одна планка неподвижная, вторая регулируемая (поджимается болтиками, на фотке в рег. отверстия рымы вкручены). Умные немцы привинтили неподвижную призонными болтами, регулируемую - обычными, наши решили, что это всё фигня и привинтили регулируемую призонными. В результате последующих попыток выбрать зазор они ухитрились погнуть призонные болты, при этом саму планку свернуло и выперло вверх на 0,2. После замены болтов на правильные и небольшой ручной доводки камушком, перекос удалось убрать без шлифовки.
Еще одна плита от станка отшлифована - крышка шпиндельной бабки, на ней стоят моторы.
Вал поперечной подачи - привет от славных ремонтников.
Что делали с концом вала, понять невозможно, следы от газового ключа, загиб на 1 мм.
Первым делом восстанавливаем центральное отверстие с помощью призм и дремеля. Илюха крутит вал, я подаю дремель, снимая фаску у заранее рассверленного отверстия. 10 минут страданий и мучений, всё получилось, установленный в центра станка вал не бьет. Пожалели, что не купили на КП центро-шлифовальный станок Toyoda.
Протачиваем. Родной диаметр 30, "как чисто" получилось чуть меньше 28.
Родная втулка не подходит, выпрессовываю, точу по образцу новую, сверлю смазочное отверстие, запрессовываю. Вал крутится легко, равномерно и без закусов.
Еще один привет от КП - на торце втулки маслонасоса след от вбитого вкладыша ("съемник?? не, не слышал, давай кувалду").
Глубина забоя - 0,1 мм., снимаем поровну с поврежденной поверхности и торца.
Насос, кстати, очень интересный, никогда с такими не встречался. Сделан прямо на валу шпинделя, напоминает лопастной, лопасти овальной формы (по отпечатку на втулке видно) и лежат в неглубоких выемках на шейке вала "горизонтально".
Фотографировали зеркалкой?
Fujifilm FinePix S5 Pro
Это у Алексея? Или у Вас?.
Интересуюсь по фотоаппарату, т.к. сам недавно купил Nikon D7000 - и просто в шоке от качества получаемых фото. После цифромыльниц - небо и земля....
Это у Алексея
Скачав изображение и открыв его в каком-нибудь графическом редакторе, во вкладке "Свойства" можно посмотреть, чем и как снято данное фото.
Качество оптики решает. У меня старенький касио "мыльница" на 6мп фоткает гораздо лучше чем современное "мыло".
В общем да, не обязательно покупать полноценную зеркалку, достаточно мыльницы с нормальной оптикой.
У меня есть еще Nicon CoolPix L100, многие фотки сделаны им, не думаю, что на глаз найдете разницу.
Шлифовальная бабка. Покрасил, начал собирать.
Помучались немного с изуродованной втулкой маслонасоса, пришлось подшабривать, шлифовать, но всё в итоге получилось нормально.
Шлифбабка почти закончена, осталось перебрать и покрасить мотор внутришлифовального шпинделя.
Пока Илюха шабрит эльба, потихоньку собираю шлиф.
Бабка изделия - перебрана, отмыта, покрашена. На КП с нее сперли родной мотор со шкивом и был сломан и утерян защитный кожух. Шкив придется точить новый, мотор вроде есть.
Радует, что это последняя сложная деталь в станке, остальное (стол и всякие мелочи) восстанавливается быстро.
У мотора шпинделя был разбит вентилятор, пришлось делать "новый".
Из куска нержи выпилил диск, просверлил отверстия, прорезал.
Втулка
Сварено вместе.
После сварки проточил сварочный шов и выкрутил лопасти. Ну и примерил на мотор.
Высший класс! Просто нету слов! На заводе хуже делали
П.Сю( Беру себе на заметку, скоро тоже нужно будет двигателю крыльчатку делать )
На всякий случай: тонкостенную втулку обязательно поведет при сварке, если есть возможность, делайте с припуском, потом растачивайте в размер.
красивый вентилятор получился
лопасти
иногда достаточно меньшего количества, со стороны крышки напрашивается срезать под углом каждую лопасть
на эти грабли я уже наступал :vava: Изменено пользователем технарь В.В.
Я не очень разбираюсь в теории центробежных вентиляторов, посмотрим как будет дуть, если что, можно удалить лопасти через одну. Оригинальный вентилятор был 12-и лопастной, я в общем повторил его геометрию.
