desti
Круглошлифовальный Schaudt UR-1000
Магнитный сепаратор ждет двигателя. Коме того, он забирает не всю магнитную стружку и совсем не забирает продукты правки круга и шлифовки немагнитных материалов.
32 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
На каждый станок свой расход сож и при нормальном расходе  вся это бяка описанная вами отстоится в первой или второй секции бака
Если включить сож на полную и устроить серфинг то да это непоможет
И не пытайтесь, не убедите.
Чем меньше дряни отстоится, тем реже чистить. Чем меньше дряни, тем меньше субстрата для живности и погибельности для "ингибиторов" коррозии.
И вообще это первая стружка этого станка после многолетнего простоя.
10 минут назад, GEN66 сказал:
Не отстоится. По уму еще и на подачу надо фильтр ставить.
не убедите.
Совершенно  даже и не думал это делать
Но и ваш тряпочный фильтр не спасёт от бакзаразы
Не спасет. Но очень существенно продлит время жизни СОЖ. Проверено.
Кстати, степень очистки сепаратов типа СМ  - 90 %. Х43 насчет 98 % врут.
34 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Бактерии очень распространённые и механический фильтр не спасает ,поможет только исключение попадание из вне ,тоесть не мыть руки не плевать и не писать в Бак
И конечно что привезли на шлифовку может быть свинутса со всеми баками
Пронька Грезной, а можно небольшой ликбез по станции сож и фильтр-материалу? Я где-то (наверное, в теме о Кобе) видел его упоминание, но не могу найти..
Какой фильтр-материал? Где купить? Через фильтр-материал СОЖ фильтруется постоянно, просто натёком со шланга? На струю, что на фото, хватает производительности, не переливается? Долго одна "отмотка" работает? Транспортёр под ФМ что в этот момент делает (и какую он функцию выполняет)?
Как думаете, для фильтрации фрезерной СОЖ имеет смысл применить, дольше будет жить СОЖ?
Вот столько у нашего корреспондента вопросов :)
Еще раз. Живность не только сама по себе по себе в СОТС живет, но и закрепившись на поверхности твердых частиц. Меньше частиц - меньше живности и продуктов ее жизнедеятельности. Два,  так называемые "ингибиторы" коррозии вовсе не не расходуются в процессе реакции, а чудненько вступают во взаимодействие с защищаемой поверхностью, чем ее и защищают. Огромная поверхность стружки в баке выводит из деятельности заметное количество ингибиторов.
  • Понравилось 1
5 минут назад, Zoraccer сказал:
Там еще поплавок должен быть с датчиком, пока не стоит. Когда фильтр забивается так, что уровень воды поднимается, срабатывает датчик, включается мотор транспортера и бумага продвигается в бак для отходов (должен быть справа на наших фотках). Уровень воды падает, мотор выключается.
31 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Илья может не будем смешивать и вводить в туман понятия ,то что вы говорили до и сейчас это разные вещи
Бумага от https://www.filtafilter.ru/
1 минуту назад, GEN66 сказал:
Всё правильно сказано. Если не фильтровать стружку, она попадает в бак и вырабатывает ингибиторы коррозии.
29 минут назад, desti сказал:
Бумага от
Больше работает индикаторная бумага PH
Zoraccer
Материал Филта-503. Контора в Ленинграде. Единственная из всех (в т.ч. более дорогих), кто не просто взял контакты для высылки бесплатных образцов, но и выслал. Периодически звонят/пишут и спрашивают о результатах испытаний)
СОЖ поступает самотеком. Пока не забьется, производительности хватает. С предварительным магнитным сепаратором хваттт на гораздо дольше.
Транспортер срабатывает при загрязнении полотна, что определяется поплавковым датчиком, которого нет на фото.
За бугром  через полотно фильтруют СОЖ почти на всех станках. Вероятно, не просто так.
2 минуты назад, GEN66 сказал:
 С чугуном мало работаете.
  • Понравилось 1
5 минут назад, desti сказал:
Он получается поверх ФМ должен быть, срабатывает, когда "озеро" набралось? Или как?
За ссылку и пояснения спасибо.
Как думаете, на фрезерную (с учётом наличия насоса ВД через шпиндель) есть смысл подобное изобразить?
Пронька Грезной, спасибо, понял
6 минут назад, GEN66 сказал:
Туман у вас только от плаванья в вопросе.
Только что, Zoraccer сказал:
Да.
  • Понравилось 1
PH сож можно сказать основной показатель
33 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Плавание это ваш конёк
Есть разные СОЖ и принципы защиты от коррозии, и не во всех высокий pH допустим, а если допустим, то не всегда (в дополнение к тем, где недопустим) является достаточным условием для защиты от коррозии.
50 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Высокий PH вообще не может быть только из вне
Основной 8-максимум 10 а лучше ниже
Бактериальное загрязнение приводит к повышению кислотности раствора так-как кислота это ферменты бактерий
Изменено пользователем GEN66
Люнет. Куплен на барахолке, приехал сломаным (продаван просто сунул его в мешок, по пути отломилось ухо). Ухо сделали новое, добавили платформу, новые пальцы, ручки и т.п. Теперь почти идеален, хотя имеет все признаки армянского станкопрома :)
Шлифуем кончик самодельного переходника с 5-го морзе на 4-ый (папа). В угол попали.
Насаживаем на конус пиноль задней бабки шлифа, пристукиваем, приклеиваем для страховки, ставим люнет и шлифуем сгнившую шейку.
Конусность сотка на длину шлифовки, надо немножко повернуть стол и сделать совсем красиво.
desti, Круги такого цвета давно уже не видел:)
Более чем современный круг, 25А, цветная связка, куплен у завода-производителя этим летом.
Поправили поворотный стол, еще раз отшлифовали. Результат порадовал, 0,5 микрона на длине шлифовки.
desti, А как держит форму после правки,ато смотрю засаливание больше в центре края не сыпятся
7 часов назад, desti сказал:
Алексей а чем клеите, и как потом разбираете?
Пока рано говорить, как держит при нормальной работе. Связка мягкая, зерно мелкое, а минимальная поперечная подача вследствие угробленной совками механики слишком велика, вследствие чего круг бодро самозатачивается. Видно ширину посыпавшегося края, она примерно равна продольной подаче стола на оборот детали.
Круг высокопористый. Засаленность пока еще не засаленность, а просто потемнение пор. Круг режет краями, где получается крупная, легкосмываемая стружка, а в середине получается мелочь.
  • Понравилось 1
