desti
Круглошлифовальный Schaudt UR-1000
Еще один спасенный от металлолома, по цене металлолома :)
Паспортных параметров пока нет, РМЦ примерно метр, макс. диаметр детали - 320 мм.
Вот такой красавчик - сильно постаревший, 1960 года рождения, но так и не растерявший своеобразного станочного очарования.
Совершенно чумовой ручной пульт управления - обожаю немецкие ручечки, лимбики, рычажки :)
Шлифовальная бабка, в общем-то ничего особенного, похоже, на гидростатике, крутится легко и без люфтов.
Бабка поворотная, на противоположенной стороне внутришлифовальный шпиндель со своим приводом. К сожалению, ось фортуны погнута (видимо, ударили, когда станок таскали по цехам), но есть чем заменить. Это, конечно, не эльб, автоматического поворота нет, крутить для установки в позицию надо вручную.
Торцешлифовальное приспособление, на гидравлической подаче. Нормальное состояние, надо только поменять гидрошланги.
Задняя бабка. Исходно ручная, но умельцы с КП приделали к ней гидропривод отжима центра и это первый случай, когда я не против вмешательства в работу станка, удобно. Гидроотжим оригинальный.
Ну и немного общих видов:
Общее состояние - удовлетворительное, станок пережил капиталку, состояние направляющих стола на 4-ку, по всей длине остатки шабрения, небольшие задиры на одном конце. Из явных минусов - гидрошланги на выброс, электрика почикана, придется менять проводку, нет мотора привода бабки изделия и кожуха для ремней/шкивов, нет задней крышки станины, кое что было сломано и заменено на кривые самоделки, сломана зубчатая рейка ручного перемещения шлиф. бабки. В общем, большей частью косметические недостатки, всё устранимо. Шкаф управления чуток пограблен, но по мелочи.
Станок очень компактный, маслонасос и маслобак полностью спрятаны в станине.
Будем потихоньку приводить в божеский вид, надеюсь, никаких серьезных поломок не обнаружится.
У это точно не горе, купить нового шланга и наточить разборных наконечников.
Да смысла нет их точить, наконечники самые обычные, надо доехать до мастерской и сделать сразу весь комплект, стоит совсем недорого.
Это действительно проще, заказывал шланги на гидравлику в соседнем городке и был приятно удивлён ценой. Изменено пользователем viter50
Достойное приобретение. Работать на на таких - в "удовольствие"(при сравнении).
Мы его еще немного модернизируем, частотники на привода, DRO на поперечную подачу, будет совсем хорошо :)
А, забыл добавить, на него есть полный комплект документации с чертежами всех узлов, быстроизнашивающихся деталей и электросхемами.
Да, Лёша, и я их обожаю.
Есть в них что-то такое... :good:
Удачи Вам.Честно говоря. обожаю немецкие изделия-по практике(без лизоблюдства).
Поздравляю с очередным пополнением станочного парка,я просто в ауте,такими темпами через пару лет вам будет завидовать сам Красный пролетарий :good:
ilia, Если он ещё жив?
Основательная весчь!
И попала в надежные руки. :)
КРАСАВЧИК....слюни так и потекли...
Красный пролетарий уже никому не будет завидовать, 25-го мая увольняют весь персонал, завод полностью сносят и на его месте будут строить что-то офисно-торгово-развлекательное. Так что флагман советского машиностроения теперь уже история. /не для обсуждения, просто информация/
Красавец мужчина. Культуристы-искуственно накачены. Этот-естественный. Меньше ракет упадёт. С подарком!
Самое сложное - пересилить себя и не броситься его восстанавливать-запускать, руки так и чешутся :)
Спасибо за поздравления, сам радуюсь, большой круглошлиф искал очень долго.
Молодцы, поздравляю.
В старой технике есть своя изюминка), занимаюсь тем же самым)
Изменено пользователем jeiganja
Поздравляю Дести, красивый станочек. Дай бог силенок восстановить.
ай цацка, ай цацка
*стер слюни с клавы ноута*
да... наличие документации очень радует! :)
Новостей в этой теме пока не будет, в ближайшее время восстановлением заниматься не планируем, других станков хватает :)
Да и оснастку надо поискать, он совсем голый, даже правилки нет, всего один фланец для круга.
Шкапчик электрический.. Сегодня провел ревизию, сперли только трансформатор системы торможения (380-110), есть в запасе такой российский, так что проблем с восстановлением не будет.
Завтра сфоткаю внутри, очень аккуратно сделано.
В задней бабке станка стоит интересная конструкция для выборки зазоров в пиноли - нечто бронзовое, очень похоже на сильфонную муфту, но с прямыми углами. Регулирируется поджатием с торцов, при сжатии внутренний диаметр уменьшается. Как такая штука правильно называется? Нечто подобное встречал в креплении шкивов на мощных моторах (но там были стальные).
Правильного названия так и не нашел, в немецком мануале называется Führungshülse - направляющая муфта...
Алексей, если можно сделайте фото, просто интересно глянуть живьем на такую конструкцию.
