Kovzer
Расчёт пневмоцилиндра
Здравствуйте! Бывалые, помогите с расчётом:)
Есть пневмоцилиндр з возвратной пружиной, принцип роботы заключается в том, что шток является упором заготовки которая посажена на 2 пальца, силу упора на штоке осуществляет сама пружина , а воздух подаваемый в камеру цилиндра разтягивает пружину и втягивает шток внутрь -( тоесть для базирования/снятия заготовки, потом через клапан старвили воздух и пружина вернулась в обратное положение и шток уперся в заготовку)
Что имеем:
пружина гост 13766-68 1 клас 1 розряд
диаметр проволоки - 2 мм
Р зжатия - 10кгс
диаметр витка - 18 мм
жесткость 1 витка - 3,9 кгс/мм в квардате
количество витков 5
надо расчитать усилие на штоке при упоре в деталь ( пружина зжимаеться на 20 мм)
давление в камере для ростяжения пружины и снятия заготовки
с чего начать?
Заранее огромнео спасибо! :hi:
Начните с расчёта усилия на штоке, для определения давления в цилиндре нужны его параметры, диаметры поршня и штока.
Надо составить расчетную схему для силового расчета Вашего приспособления с указанием всех действующих сил (трения, резания, потребной силы зажима). Из условия равновесия сил вывести потребную силу зажима. А вообще примеры силовых расчетов приспособлений и расчетов пневмогидроцилиндров по-моему есть в книгах:
- Горохов В. А. Проектирование и расчет приспособлений: Учеб пособие для студентов вузов машиностроительных спец. - Мн.: Выш. шк., 1986. - 238 с.: ил.;
- Корсаков В. С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов. 1983. - 277 с., ил.
