Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
stuze-1675
Стоимость обжатия муфты на РВД
Сколько стоит обжать муфту на РВД ? А если приходится снимать старый фитинг с РВД и пресовать на новый РВД ?
Предполагаю, что цена будет зависеть от конкретного обладателя такого станка, и от наличия поблизости конкурента...
От чего отталкиваться ? Конкурент за 120 км.
до Ду 20 как правило 50р. свыше Ду 12 100.
снимать старый фитинг не рекомендуется!
и фитинги бывают разные и снять можно по разному. но в среднем 100 р.
Спасибо за ответ на вопрос. Иногда приходится снимать фитинг из-за отсутствия нового, использую токарный станок.
недавно менял шланг на гидраче .
принёс уже разобранный .. 300 мм шланга , 2 муфты . В сумме 250 рублей .
диаметр 12 мм
Делаем так, но только редко. Фирма изготавливающая для наших нужд РВД не рекомендует использовать старые, то есть устанавливает (в случае, если ниппеля нет в наличии или ждать 2-3 недели), но без гарантии.
Это ничего, мы раньше (7-8 лет назад) за 370 км. в Екатеринбург ездили. В советские времена обжимали в токарном станке. Но там 3 кулачка, а в фирменных прессах 6 кулачков, обжатие может быть неравномерным. Выход: купить ручной пресс для обжатия муфт, либо заказывать РВД с запасом (таким образом и поступаем, страховой запас 50-60 рукавов различных типоразмеров).
ни к чему . см.http://www.chipmaker...34/page__st__20 все просто до безобразия . использую уже лет 10 .
савель, Спасибо! Очень интересно! У меня среди рукавов РВД 50% (примерно) с прямым ниппелем, остальные изогнутые. В вашу приспособу не войдут. На вооружение принять стоит.
ни к чему . см
смотрел. супер :good: .
Однако.... таким образом можно прессовать только прямые и не длинные фитинги.
а сейчас производитель наровит сделать все позаковыристей.
а как с таким?
Если нипель ( фитинг) проточен в станке до размеров заводских, то в чём могут быть подводные камни?
У меня стоит 75 рублей. Старый вынуть 50 рублей, но не надо, он уже просел. Корректировка на прогиб не всегда возможна.
Это только для "колхозников", и то без гарантии, технология 19 века. Для серьезных давлений не подходит, что бы там не говорили "специалисты", нормального пресса, комплектующих и способов работы в глаза не видившие.
а какая гарантия нужна ?я уже писал- периодически проверяю на стенде . по крайней мере лучше (надежней) РВД обжатого на "нормальном" прессе.
а как с таким?
оч. просто - уголок с резьбой .
длина не имеет значения . приходилось обжимать фитинги с L-200мм
Вот с этого места поподробней, чем это лучше (надежней).
Лехас и савель, во избежания недоразумений убедительно прошу не переходить в вашем диспуте на личности. Иначе ваша дискуссия превратиться в бесполезную для остальных свару.
Аргументы высказали, оппонент не согласился и высказал свои, все остались при своем мнении, а читатели выберут наиболее для них близкое мнение.
Иначе вынудите действовать более жестко.
Ничего личного, только бизнес. :hi:Шутка.
Могу показать свою мастерскую, если у читателей будет желание.
имеется ввиду, что самый длинный L=200?
я подразумевал, что "длинные" -это L более 200.!
Ничего личного, но
Это только для "колхозников", ..., технология 19 века.
прав .
А почему не показать?
От такого обещания только глупец откажется. Так что ждем ваши фотографии. Или можно на экскурсию приехать? :)
Приезжайте, только позже.
Отпишусь в личку.
У нас сам по себе обжим РВД вообще ничего не стоит независимо от размеров, если все комплектующие новые и приобретаются у нас. Если комплектующие клиента, то работа по обжиму 50 руб за каждый фитинг. Срезать старый фитинг 100 руб (уж больно много грязи:))))
Да,действиельно Грязи много, если бы не токарный станок, то дело ТРУБА. Вот с ейчас думаю приобрести ТВ-16 для разных работ по РВД. какие будут мысли ?
Приобретите лучше обжимной пресс тогда... лучшая мысль...
