ALEX_61
Проект станка из готовых комплектующих.
Алюминиевый сплав какой то, толщина 3мм.
Станок сегодня поехал в тестовом режиме.
post-717-000516000 1378053446_thumb.jpgpost-717-006013300 1378053456_thumb.jpg
post-717-085859800 1378053464_thumb.jpgpost-717-056680400 1378053469_thumb.jpg
Вылезли неприятности в виде нагрева двигателей, даже при простое, чего у меня раньше на предыдущих работах не наблюдалось. Шаманство с установкой тока на драйверах и снижение питания драйверов, частично проблему сняли но до желаемого результата не довели.
Что имеем:
Драйверы Geckodrive G212.
Шаговые двигатели: Leadshine 57HS22, ссылка на даташит: http://www.leadshine...own/57HSxxd.pdf
Напряжение питания, в первом варианте было 45В постоянного тока, во втором 29В. В обоих случаях нагрев при простое происходит до 40 градусов, нагрев двигателей в работе при напряжении питания 45В до 60 градусов, при 29В до 50 градусов. Допустимый нагрев двигателя по данным производителя до 70 градусов, т.е. в моем случае 30 процентным запасом не пахнет. Все возможные измерения не выявили каких либо аномалий. Мастырить вентиляторы/радиаторы и прочие бубны желания как то нет. Основываясь на предыдущем моем скромном опыте станкостроения и тестирование различных двигателей и драйверов, считаю что это не нормально. Дельные советы по снижению нагрева приветствуются.
Геки позволяют производить манипуляции с током удержания всего навсего в двух вариантах: нет/33%.
Изменено пользователем ALEX_61
Проштудировав еще раз подзабытую теорию по ШД, пришел к выводу что источник питания (45в) был изначально выбран верно, ток установлен тоже верно, нагрев будет и ни куда от него не деться.
:good:
Добротно, Алексей, впрочем как и все, что ты делаешь.
Корпус красивый... только зачем же на импортном языке писать! Надо хотя бы с переводом... как тут :)
Шутку оценил, зачет :)
Добротно,
Спасибо Александр, стараемся, но медленно.
Станок сегодня выполнил первую работу, гравировку небольших деталей из стали СТ20, в количестве 20 штук. Результат стабильный. Вылезли некоторые недочеты, которые в будущем будут исправлены. Работ по доводке станка осталась масса. Система охлаждения зоны резания, защита от стружки, настройка конечных выключателей, пульт с кнопками, размещение монитора с клавиатурой для удобства пользования, и т.д. и т.п. Не понравилось то, что слишком много средств ушло на драйвера, в процессе испытания выяснилось то, что можно было обойтись гораздо более дешевыми драйверами. Станок стабильно без сбоев катается на 4000-5000 м/мин, после настройки ограничил скорость перемещения до 3000 м/мин, для таких размеров (275х285х105мм) вполне достаточно. Вообщем работа продолжается.
Настоящий чипмакер, пьет масло не отходя от станка. :)
ukr-sasha, WD40, масло это так на разогрев ! :lol:
Причем с пелёнок :)
... зал требует видео..
Алексей молодец!!!
Спасибо, Александр! Видео еще не научился снимать, все ни как до ютуба руки не доходят. Но мысли по этому поводу есть.
Вот, как говорится: COMING SOON.
Актуатор на переднем плане для понимания масштаба.
Ну хоть картинок стружки...
Как себя станок на ремнях ведет? Есть отличия в размере , ну так на вскидку штангелем, от того, что на чертеже?
Изменено пользователем busy hands
На гравировке этого не видно, по расположению надписи на детали все четко как по чертежу. Ремни стоят родные которые вместе с актуатором были, емнип, производитель в сборе заявляет повторяемость в 0,02мм. Буду делать фрезеровку алюминиевых крышек на балки, тогда и посмотрим что на чертеже, а что на самом деле получается.
Ну судя по картинке, то есть перспектива на небольшой станкозаводик :) Подозреваю, что в проекте еще станки предвидятся?
Перспектива меняется немного, хотелки для хобби ограничиваю, жизненные приоритеты меняются. :)
Как всегда нехватка времени на все занятия, увлечения и обязанности.
Алексей, как два актуатора на одну ось подключал? Тормоза вроде вижу. Программно как их завел?
Отлично, респект!
Только:
не надо так быстро! Три километра в минуту - перебор ))
busy hands, Да все очень просто, назначил подчиненную ось в Маче. Тормоза отключены, их там уже нет.
Скажите, а где брали столь толстостенный люминиевый профиль? Или хотя бы производителя.
Балка портала сборная, плита портала алюминевая, материал Д16, толщиной 25мм, к ней прикручивается с помощью болтов профильная трубая сечением 140х50 из алюминевого сплава.
Этот профиль нашел на чермете, часть какой то советской установки.
