ALEX_61
Проект станка из готовых комплектующих.
Собственно в течении пару лет зреет идея постройки станка из актуаторов.
Из-за недостатка как обычно времени, проект растянулся во времени. Даже посещали мысли продать весь метталолом, надоело уже складировать незавершенку. Тем более чем дольше тянется проект тем большим количеством железа он обрастает. Собственно лирика закончилась.
Представляю концепцию станка, замечания, предложения строго преветствуются.
Небольшое описание железа. На оси X два актуатора фирмы IAI, достаточно мощные железки, вес каждого актуатора порядка 12 кг, Y и Z актуаторы фирмы Parker 404 серии. Все актуаторы имеют шаг ШВП 5мм, специально подбирал именно с таким шагом. Шпиндель 1,5 кВт с воздушным охлаждением. Привода планируются на первое время шаговые, в последствии если конструкция окажется жизнеспособной поставлю гранитовские сервы. Станина предполагается из стальной профильной трубы сечением 100х100 и 150х100. Балка портала сборная, плита портала алюминевая, материал Д16, толщиной 25мм, к ней прикручивается с помощью болтов профильная трубая сечением 140х50 из алюминевого сплава. Боковины портала так же планируются из алюминевого сплава Д16, толщиной 15мм.
post-717-064859600 1337704911_thumb.jpgpost-717-097523400 1337704920_thumb.jpg
Для каких нужд?
И для каких целей в профиле квадратные отверстия?
Для каких нужд?
Гравировка и обработка изделий из мягких сплавов. Отверстия предназначены для того что бы можно было закрепить актуатор, у этой модели крепление только снизу.
А на актуаторах ход не маловат для станка?
Ход по Y 250 по X 300, для моих целей вполне достаточно. Тем более сами по себе актуаторы совсем не дешевое удовольствие даже на известном аукционе.
Изменено пользователем ALEX_61
Алексей, вот я когда-то имел неосторожность поставить себе на станок вот такой вот актуатор
Как оказалось, г... редкое, пришлось усиливать путем установки параллельной рельсы ТНК. Проблема у них в том, что корпус сделан из П-образного профиля и тонкие стальные направляющие вставлены в боковые стенки. При нагрузке на излом профиль разжимается и отклонение подвижной части даже при несильных нагрузках может доходить до0,2 и больше. Проверь на всякий случай как твои устроены. Те что на моей фотке серия ISPDACR
так мож сделать отверстия снизу чтоб проходило через 2 профиля, а не сбоку. Если в профиле отверстий навырезать жесткости это не добавит :)
Да, я помню Александр, ты говорил об этом, у меня серия: RCS-SMR-I-150, у них профиль стальной внутри, он же является основанием и канавки под шарики сделаны прям в корпусе, во всяком случае визуально.
Была мысль, возможно в окончательном варианте так и будет, надо не забывать что регулировка при настройке понадобится, а с низу как то подлазить не есть гуд.
Подниму тему, может кто мысли умные подкинет.
левый актуатор имеет смысл развернуть мотором наружу.
Он будет развернут.
А не будет ли "болтанки" всего портала влево-вправо? Может стоит как-то усилить поперечное сечение боковых стоек станины? Или связать их (стойки) сзади какой-нибудь поперечной стенкой?
Изменено пользователем Igoreshka
Посещала такая мысль. Но анализ таких конструкций показывает что связка не требуется.
Леш поздравляю! давай добивай его :) хорошая компановочка получается.
Что было под рукой из того и сделал.
А в чем хлипкость по вашему мнению?
Спасибо, Алексей. Но на этой недели судя по всему делать ни чего не буду, взрослый фрезер занят у соседей.
На мой взгляд хлипенько будет за счет нижних профилей, которые в качестве основания. На стальную плиту бы это все поставить или какую-нибудь поверочную, притирочную или УСП. Не то, чтобы хлипенько, но звенеть будет прилично. Хотя, я бы может, чтоб сильно не долбаться , по оконцовке в торцы заглушки поделал и песком засыпал
Александр, мыслим одинаково. УСП нашел только 600х300, больших не попадалось, со сталью такая же ситуация, мне как то больше люминий попадается.
По поводу засыпки, думал, торцы будут закрыватся по любому их сейчас нет. Сама по себе конструкция получается достаточно жесткая, плюс большинство элементов имеют штифтовую посадку. Нижнии профиля (это конструкционный Бош 60х60) пробывал нагружать по середине, сейчас не помню в цифрах, но что то вообще мелочь, боковые когда еще были метр длинной, вообще не дрогнул индикатор. По большому счету меня разбирает интерес посмотреть возможности актуаторов, плюс ко всему мелкий станок гораздо более востребован чем большой, да и в довершение, это то же не бизнес, это хобби.
Р.С. За твоим проектом слежу тщательно, с твоми подходом не сравнить )
Да с актуаторами все хорошо должно быть. Только сами винты у них слабое место, раздалбываются. Я бы на перспективу сделал бы простенький файлик прогона по всем осям. И в процессе работы запускал бы его через какое-то время. Чтоб смазка на винтах в одном месте не застаивалась. Лишний прогон по всей оси смазку равномерно раскатывает. У себя в заточном на долгие файлы я прогу прогонов сразу прописываю в заголове G кода или переходом в подпрограмму.
По профилям - может в общем они и не прогибаются, а вот в местах крепления винтов возможна деформация, аллюминий все-таки и точечная нагрузка. Понятное дело, что размер держать будет, а вот чистота поверхности может немного страдать.
да подход такой же как у всех, - тяп-ляп, сойдет (по мере накопления знаний ) :) Бюджета бы туда влить и времени свободного побольше :) Все-таки из г... пулю слепить хотелось бы. Но Ланос или Авео, как ни тюнингуй, от этого Мерсом не станет :) По пятибальной шкале я свою работу оцениваю на 3
а этот жЫрный профиль который на "бока" пошел он случайно под руку попал или где то растет? и как его зовут ?
Немного сделаю оффтоп в своей теме.
На сколько может быть жизнеспособна консольная конструкция станка по алюминию?
Вот ссылка на дружественный форум где человек попробывал сделать такую конструкцию.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread259408.html
Работа немного пошла, пытаюсь собрать балку портала.
post-717-029181700 1359278498_thumb.jpgpost-717-033145400 1359278515_thumb.jpg
Алексей, решил Датрон обойти? На второй картинке еще рельсочка видна. Это для дополнительного усиления?
