Sunburn
Маленький токарный станок Taig (Peatol)
Здравствуйте все!
Не так давно продал часовой станок С-95, который оказался не совсем подходящей машинкой для моих нужд.
После долгих раздумий, курений форумов и обзоров было решено остановится на микро токарнике Taig.
Поскольку на нашем форуме практический никакой информации по нему нет, я буду пионером. Возможно кому-то это пригодится.
Народ всё больше покупает китайские станки, потом часто жалуется что "заплатил много", а "получил мало". Именно поэтому я решил брать Taig - нет ни одного негативного отзыва в сети. Пишут что станок надёжный и точный "из коробки". Плюс удобно, что есть запчасти, много аксессуаров, всё это недорогое, так что всегда можно что-то докупить, что-то доработать.
Места у меня мало, я не могу поставить его на постоянное место, так что мне важно, чтоб станок можно было убрать в шкаф.
Большой станок у меня есть, хоть он ещё и не "на ходу", а как маленький, который будет нужен чаще всего, я думаю Taig - лучший вариант. Есть ещё Sherline, но за совсем другие деньги.
В общем, поразмыслил, прикинул по деньгам, получился следущий комплект:
- Станок, в виде набора, который нужно собрать. Это нормально и совсем несложно, есть в сети отличные руководства. Кроме отвёрток никаких инструментов не надо.
- 4-кулачковый независимый патрон. Неудобно, но необходимо, чтоб остаться в рамках бюджета.
- Задняя бабка рычажного типа
- Люнет
- Малая продольная подача
- Два сверлильный патрона - маленький до 4 мм и большой, кажется до 13мм.
- Переходная втулка позволяющая установить сверлильный патрон на шпиндель
- Державка для дисковой фрезы, устанавливающася на шпиндель
- Комплект из двух 6-ручьевых шкивов и приводного ремня
Остальное потом. Бюджет не резиновый. Всё это плюс пересылка из Англии в Эстонию, обошлось в 485 евро.
И вот сегодня придёт посылка из Peatol Machines , которые являются дистрибьюторами фирмы Taig Tools в Европе.
Надо отметить, что Питер Моррисон довольно внимательный дядя и дело с ним иметь приятно. Быстро отправил, прислал номер по которому посылку
можно отслеживать. Вчера моя посылка уже пришла в Таллинское отделение TNT, так что жду звонка.
Скоро будут фотки и всё остальное!
Ах да, и я смотрел вчера хоккей! Наши молодцы! Так порвать финнов , шведов, словаков. Я в восторге!
Хм действительно маленький и цена 300 тугриков прикольная. Ждем фоток.
У меня такой станочек имеется. Но по ценам Питера Моррисона покупать бы не стал, дороговато для конструктора получается.
Какой двигатель будете ставить? Станок с автоподачей заказали?
Из минусов: малая продольная подача не работает из-за хилого крепления; невозможно обрабатывать поджатую задним центром заготовку по всей длине из-за конструкции суппорта и задней бабки, вылет пиноли (если это можно назвать пинолью) при этом получается на всю длину, что не добавляет жесткости. В моем варианте продольная подача суппорта только быстрая, с помощью рейки. Ну и винты дюймовые.
Михаил
Тринадцатый,
Я живу в Эстонии, из Штатов будет дороже чем из Англии.
Станок без автоподачи, я наверное приделаю свою автоподачу потом.
Что касается недостатков, которые вы описали, то в Yahoo-группе есть информация как доработать отдельные части станка, чтоб их побороть.
Двигатель я поставил 0,12кВт, трёхфазный с конденсатором для работы от однофазной сети. Но это временно, буду ставить 250Вт двигатель постоянного тока на 24В от электровелосипеда, они есть на ебее недорого. А вы какой двигатель используете?
Также нужно притереть направляющие типа "ласточкин хвост" на каретке и подачах.
Аааа с общественность поделиться сканом, интересно что там пишут.
Ждем стружки и последующих впечатлений.
Притереть? :shok:
Alex_IZA, denisxor,
Вот ссылка на статью о сборке станка, написанная Ником Картером - дистрибьютером и просто фаном данных станков. Там видно, что он мешает масло с чистящей пастой вроде "комет", содержащей мягкий абразив и инструкция также предлагает использовать "комет". Я думаю наша "скайдра" подойдёт также. Там алюминиевые направляющие, им много не надо.
Насколько помню в базовой комплектации резьбы не режет. Нужна доработка.
ЗЫ
Станок из чугуна или люмина сделан?
Изменено пользователем TDuke
недавно на ю-тубе наблюдал как бодро режет станок подобный по 1 мм на сторону по стали, весьма был удивлен.
буду отслеживать как что у вас.
поздравляю с обновкой.
Прикольный станочек! Ждем продолжения процесса сборки -доводки.
TDuke, Станина состоит из трубчатой основы заполненной каким-то компаундом вроде бетона, к которой приделана стальная шлифованная пластина с направляющими "ласточкин хвост". В сети есть сайт, где один дядя тестировал жёсткость такого станка в сравнение с азиатским 7х8 и эта малявка оказалась гораздо жёстче.
В оригинале резьбы не режет и не имеет ходового винта. Наверное когда-нибудь буду добавлять сам.
Wigler,
vladius,
Спасибо! :hi:
Понятно, в чистящих средствах применяют пемзу. Возможно он так снимает мелкие <задиры>, царапинки или еще что-то. Притереть не очень реально, но полирнуть да.
Есественно. Такое извращение инженерной мысли, как в конструкции станины китайцев типа SIEG C2/C3 (К400) я еще не встречал. Спасибо за ссылку.
немного удивлен грубоватостью изготовления суппорта и задней бабки, особенно в сравнении с передней бабкой, за 400Е могли хоть острые кромки снять, но главное что-бы Вам нравился, удачи и вёдра стружки!
Sunburn, можно подробнее фото узла прижимной планки суппорта (8 фото сверху, кажись бронзовая) в разных ракурсах, а так же способа ее регулировки... У меня закрадывается смутное сомнение... В хорошем смысле..
А так же поперечных салазок. Подозрение усиливается...
post-35878-032502700 1337774416_thumb.jpgpost-35878-023542000 1337774422_thumb.jpgpost-35878-052705200 1337774428_thumb.jpg
Эти фото (обращаем внимание на отверстия в планке и два болта в Т-слоте) наводят меня на мысль, что планки после регулировки, фиксируются болтами. Тогда не удивительна жесткость этого малыша.
Попробуйте, конечно, раз люди так делают. Но вообще растирать абразив между двух сопрягаемых деталей опасно. Он может шаржироваться в их поверхности и продолжать шлифовать вечно. Обычно используют притир из более мягкого материала. И обычно ластохвосты не притирают. Возможно Таиг - особый случай, но нельзя исключить вероятность того, что Картер не прав или что Вы неправильно интерпретировали то, что он делает.
Так и есть. Сомнений больше нет. На этом станке применены фиксируемые планки, которые дают максимально возможную жесткость регулировочного элемента в принципе, обеспечивая жесткость в 2-2.5 раза выше чем клинья. Без сомнений, контактная жесткость этого станка велика :good: Китайцы с обычными планками, просто спрячутся.
Но все таки в Т-слот, просится третий фиксирующий болт. Так, для симметрии и максимально возможной жесткости
Sunburn, всетаки попрошу Вас сделать подробные фото этих узлов, дабы можно было ссылаться на пример реализации "правильных" планок.
Интересно, а чем этот Taig лучше чем Т-28? Ведь цена, как я понимаю, примерно одинаковая, плюс-минус.
основной ,,+,,Taigа перед т28 и с95 это передняя бабка на подшипниках, а не на втулках, в остальном наверно сов. станки лучше.
А чем вас не устраивают втулки. За ними следить надо,а так ,на маленькию станках точность поболее будет/если только втулки не убиты\
Пользовал две переднии бабки сот Т шек,так всё с требованиями повышенной точности точил на п.скольжения,разница была!
Сначала подключал маленькое китайское точило. Там вал оказался полдюймовый, а у меня был как раз родной полдюймовый шкив. Потом подключил однофазный асинхронник на 1500 оборотов, а в последнее время приспособил проксоновский шпиндель bfw 40. Была идея купить двигатель от шерлайна, но как-то не бюджетно, да и задвинул я этот станок в последнее время.
Кстати, советую сразу ставить станину на проставку, как у товарища Бентли. При небольших подачах маховик приходится вращать двумя руками, и места для кистей будет не хватать. Да и одной рукой комфортнее будет работать.
В этом станке максимально используются доступные алюминиевые профили, что позволяет снизить цену. А так как данный станок по сути конструктор, упакованный в несвежие газеты местных дилеров, то удаление заусенцев и полировка ласточкиных хвостов должны принести радость созидания неофитам. В качестве рычага пиноли задней бабки используется вырубленная из листа пластина, замена которой пристойной ручкой является одним из первых реализованных проектов на этом станке.
0
Там весьма специфическое средство, под названием Mon Ami, в состав которого входит мел, кальцинированная сода и полевые шпаты. Больше на зубной порошок похоже по составу.
Там обычные шариковые подшипники 6203, сделанные в Турции.
