GAS1975
Вентиляция в производственном помещении.
Имеется помещение 20Х12м высота 8м.Проблемы с вентиляцией,есть только малюсенькая форточка и входная дверь,короче духота и вонь.Посоветуйте как правильно устроить принудительную вентиляцию.Есть на примете вентиляторы ВЦ 14-46-5 с двиг 11 И 15 КВТ отдают по цене лома.Мож их инсталировать в систему?Как правильно подойти к этому делу?
Какова цель вентиляционных установок? Если просто проветривать то поставить крышные вентиляторы. Если и для отопления то отдельная тема....
GAS1975, у нас например по цеху растянуты рукава металлические ф250мм а на улице установлена улитка ф450мм с двигателем 4кВт, помещение у нас 22м х 14м х6м, при этом в цехе стоит закалочная и отпускная печи а калят на масло, и воздух нормальный!
Жестянщики делали или такие продаются?
Жарко и вонь стоит.
А откуда воздух подавать?
Идеально гермитичных помещений не видел. Ну и обычно ставят заборные жалюзи. Можно организовать приточку. Просто тут надо подходить по нормам. Обычно где всякая гадось портит воздух то делают 12 кратный обмен воздуха в час. Ну и бесполезно допустим ставить врышные вентиляторы если газы тяжелые. Толучше делать воздуховоды и вытяжку на уровне 2х метров.
Воздуховод спиральный витой. Поищите у себя в городе. Если мне не изменяет память, то продают за кв. м. воздуховодов. Приточка должна быть немного мощнее вытяжки, на 5-10%. Т.е. создавать подпор воздуха в помещении. Летом можно просто подавать воздух уличный, без охлаждения, желательно фильтровать от пыли. Зимой нужен калорифер. Мощность, грубо посчитайте по формуле... 0,28*(объемная производительность приточки)*(делта температуры)= ватты необходимые на нагрев. Первая цифра может изменяться в некоторых пределах, в зависимости от содержания пара в воздухе (0,28-0,31). Я бы еще сделал рекуператор, но это уже для отдельной темы. Уж больно много подводных камней. Скорость воздуха по воздуховодам старайтесь не превышать 5-6 м/сек, иначе они очень хорошо петь начнут. Еще бы балансировачных клапанов (можно шиберами обойтись) чтобы систему отбалансировать, но для этого мне нужно Ваш цех увидеть и воздуховоды.
Из сендвич панелей,идеально всё запенено :) Приточку тож хотел принудительно,вентилятором чтоб дуть.Её на каком уровне бросать?
Приточку по низу помещения, вытяжку по верху. Где необходимо, зонты вытяжные, для гадости всякой.
хотя можно притоку по верху с распределительным зонтом. Тоже хорошо получится.
Изменено пользователем Волгарь
А нет их. Вот хотел узнать из чего делать?
хотите, можете сами гнуть. Можете купить. Они есть в свободной продаже.
GAS1975, местный жестянщик изготовил
вот в Ростове на Дону http://rostov.tiu.ru...vnye-vitye.html
можете сами изготовить, только гибочный станок нужен и шинку с углами купить для окантовки. Не витые, но работать будут не хуже.
Александр смысл воздуховоды?
Повторяю. Делается проще. Вырезается в стене "окно" в которое вставляется пескоотбойник а за ним жалюзи. На лето жалюзи открываются назиму закрываются (можно вручную можно авто, все в меру испорчености). А на крышу вытяжку. Только сделать включение крышников не все сразу а группами. Чтобы можно было регулировать воздухоотток. Создавать избыточное давление в здании имеет смысл если с наружи возможно попадание мелкой пыли или нежелательных загазованостей (тогда ставится приточка с системой фильтрации).
Vexx, я уже привык с фильтрацией всегда, даже в мелочи. Просто очень тесно работал с чистыми помещениями, и пром. вентиляцией в целом.
Не я тоже 5 лет монтировал и учавствовал в проектировке пром вентиляции на нефте-газе.... Можно ставить фильтрацию... Только смысл платить деньги? Некоторые вообще цеха просто продувают открыв ворота по концам бокса. Плюс еще системы с жалюзями в том. Что остановив крышники мы получим мини сквознять из за разности температур.
Кстати у буржуев мастерские делают без приточек. Приточка только в бытовых помещениях стоит.
Согласен. Если делать дешево и сердито, то можно обойтись просто хорошей вытяжкой и фрамугами для свежего воздуха. Но как-то уж больно просто, а простых путей мы не ищем. :crazy:
тогда надо приточка вытяжка, рецикл. Система поддержания давления в здании. Угольные абсорбенты на входе забора воздуха вслучаии газовой атаки предпологаемого противникаю. И комнаты эвакуации с автономной вентиляцией на 12 часов, если произойдет сбой вентиляции после, гороховой атаки из обьекта тима М\Ж. ;)
Да еще. Если уже ТС будет делать приточку. То необязательно ставить тихоходные приточки с коробами большого сечения. Монно увеличивать скорость потока. Просто на выходе приточки ставить шумогаситель. Венкамера вегда была и будет шумным местом. Зато можно на этом денег с экономить.
да, только вентилятор среднего давления, чтобы все это продавить .... хотя, все надо считать на месте. А так, все это гадание на кофейной гуще.
Также подтвежу что сие все гадание на кофейной гуще.
А от принятых решений зависеть будет многое. Духота и вонь это не критерий. Духота м.б. от 500 рабочих а вонь от кадмия с бериллием :)
А однократный воздухообмен зимой будет сжирать 20 кВт/час А 10 кратный 200 кВт/час сэкономите на вентиляторах а потом за неделю на отоплении разоритесь.
Касательно высоких помещений, можно комбинировать вентиляцию с воздушным отоплением, что бы понять зачем нужна вам вентиляция, расскажите для чего используется помещение, с какой цикличностью, какое размещено оборудование, начертите план и разрез.
В таких случаях обращаются в проектную организацию, которая всё расчитывает и выдаёт проектное решение.
Как правило руководителю предприятия-заказчика целесообразно доверить такую работу квалифицированным специалистам.
Из проектного расчёта следуют тепловые и электрические мощности, которые вы будете запрашивать у теплоснабжающей и местной распределительной организации и жёсткие условия, которые Вы должны будете выполнить за свой счёт.
Исходя из Ваших потребностей в тепле и электроэнергии вытекает комплекс подводящих коммуникаций.
Это один из самых дорогостоящих вопросов на производстве.
Не играет роли завод у вас или небольшой цех - начинайте всегда с проекта.
Изменено пользователем olimpus
Если вентилироваться будет закалочный бак с маслом, высока вероятность загорания масляных отложений в трубе. Трубу желательно прямошовную. Спиральношовная больше грязи задержит.
