Доброго времени суток.
Вроде раздел правильный выбрал , если нет то сильно не пинайте.
Решил я собрать печку для плавки всякой цветнины, ну или поковать/заклить железяки там. В качестве топлива решил использовать отработку (ибо горелка простая и довольно хорошо отработанная. Камеру печи (топку в смысле) решил отлить из огнеупорного бетона высокоглиноземистый цемент/ шамот порошок/ шамот крошка 1/2,5/4 (вообще наполнять высокоглиноземистый цемент шамотом плохо , но больше нечем :) ). Отливал в двух пластиковых ведрах. Вот чего получилось:
Далее был взят барабан от стиральной машины:
Вырезано выпуклое дно :
И вырезанной частью одето на камеру:
Все свободное пространство забито каолинватой и к горловине (та часть в которую белье загружалось) привинчено вырезаное дно:
Вот чего получилось :
Потом из той же смеси была отлита крышка (правда раскололась при извлечении из пластикового ведра):
В боку прорезано отверстие и установлена, горелка вот так:
Печка в работе, разогрев:
Разогрелась:
При таком полуоткрытом положении (в разогретой печи) полкило латуни расплавилось примерно за 15 мин (тигель-алундовый ).
про горелку на отработке поподробнее, пожалуйста.
Изменено пользователем Очкарито
А чего там подробнее, она простая как лом :) . В трубку внутренним диаметром 6мм на расстоянии от среза в 6 мм впаяна (перпендикулярно оси) трубка диаметром в 4 мм (зазор, соответственно, по милиметру с каждой стороны ) с милиметровым отверстием в стенке со стороны выхода. Соответственно по большой трубке дуем воздух (2-3 ати) в меньшую подаем отработку (самотеком). Эта форсунка дует в кусок нерж. трубы внут.диам 40 из которой уже идет в топку (блин, как путано получилось).
вообще наполнять высокоглиноземистый цемент шамотом плохо , но больше нечем-а чем лучше наполнять?
Плохо потому что образуется легкоплавкая тройная эвтектика . Наполнять лучше чем-нибудь содержащим мало кремния , к примеру корундом (бой абразивов например) , но вообще то я кочегарил свою печку градусов до 1200 (мож и выше - пирометра то нет) и ничего пока не поплавились (поверхность бетона даже возле самой горелки не остекловалась).
какая температура внутри печи и какой расход отработки( можно фото как подаеться отработка в печь)
Расход- примерно литр в час (на 3 ати и полуоткрытой крышке). Температура- не мерил , на глазок 1200С (светло желтый цвет вынутого из печи тигля) можно наверное и сильнее раскочегарить (ежели крышку закрыть ) но я пока такой целью не задавался. Подача- самотеком (т.е. стоит на стремянке канистра с отработкой , оттуда шланг 8 мм внутр. диам. на шланге обычный шаровой кран для регулировки подачи).
схема горелки- а то описание непойму
Смотри на 3 снизу фотку. Нержавеющая труба (к которой подходит черный резиновый шланг с хомутом) - это большая труба по ней идет воздух, в нее впаяна медная труба (верхний торец у нее запаян ) - это подвод отработки, в этой (медной ) трубе просверлено отверстие в стенке обращенной к выходу из воздушной трубки (т.е. к печи).
Изменено пользователем KROTT
KROTT! Огромное СПАСИБО за столь подробное описание печи! Для меня на данный момент это очень актуально!!!!!! :) Еще раз СПАСИБО и УДАЧИ!!!
На фото трубка, подающая отработку, подходит снизу и за пределами фото уходит вверх, поэтому и не очень понятно. Схема там такая же, как и у газовых горелок, примерно как на рисунке:
не понятно с воздухом-3 атм это как?-можно заменить воздуходувом или улиткой с производительностью 600-700 метров кубических в час?
Ну... Это 2-3 избыточных атмосферы в трубке (на распыл отработки и инжекцию доп. воздуха). Заменить воздуходувкой не получится. Не будет необходимого распыла (вообще-то люди делают горелки только с воздуходувками/пылесосами- но в такой маленькой печке это работать не будет).
а может такой прокачиваемый объем(600-700) на такой маленький диаметр трубки и даст давление 3-3 атм?
НЕ ДАСТ , только улитку спалите. Компрессор и только компрессор. А чего собс-но компрессор не нравится? Я дую обычным полуторакиловатным масляным китайцем с рынка, купленым за 3 килорубля, но здесь пульсации не критичны можно обойтись вообще каким нибудь аэрбоксом (компрессор без рессивера) за тысячу- полторы.
электричество на даче проблема а вот воздуходувку можно взять на бензине...чай не пирожки жарить будуа шлам поэтому надо вдали от любопытных глаз
Ну... Здесь я даже не знаю чем и помочь (если только какой бензиновый компрессор найти).
что такое шамот и где его берут
у меня только в виде кирпичей имеется
Дык и у меня только в виде кирпичей. :) :good: А дробится он примерно так:
Потом просеивается на две фракции :
На листе мелочь , в ведре крошка.
Шамот - это вообще-то общее название огнеупорных глин.
То, что вы колете, крошите и сеете - этро шамотный огнеупорный кирпич. Обычно для лепки корпусов печей используют смесь глины с крошкой в пропорциях около 1:2-1:3, или около этого.
В общем-то, если рассмотреть сам шамотный кирпич, то видно, что он тоже сделан по такой же технологии, из смеси глины с крошкой. Если взять только глину, то скорее всего при обжиге потрескается. Или даже до обжига, в процессе сушки, из-за очень большой усадки глины при высыхании. Крошка служит чем-то вроде армирования.
Изменено пользователем Treugolnik
не совсем так. Шамот — это как раз уже обожженые и измельченые в крошку глиняные черепки. Шамотная глина — это шамот на алюмосиликатной связке.
Ну дыкть... Обожженные глинянные изделия (кирпичи тоесть) в черепки-кусочки перемолол- шамот и есть. Но вообще шамот- любая дробленая/размолотая обожженная керамическая масса не дающая усадки при обжиге- это больше технология чем состав.
15-20 литров внутренний объем печи-туда надо воздуходувку?
Это как раз объем моей печки. При грубом распыле (а с воздуходувкой другого распыла врядли получиш)- масло просто не успевает сгорать- соответственно низкая температура в печи.
ну объем печи у вас литров 5-7 не больше раз футеровка сделана при помощи ведер...а получиться собрать такое в 200 литровой бочке и получить такую же температуру(1200-1300)? там нужен тоже компрессор или уже можно воздуходувкой воспользоваться? и конструкция горелки такая же подойдет?
Мне интересно , а как это получилось , что заформовав в бетон 12 л пластиковое ведро и удалив его оттуда получилась 5л полость?
Ежели делать большую печь (ну из 200л бочки) то можно и с воздуходувкой/пылесосом, ток горелку тогда надо типа труба в трубе (у горелок моего типа пропускная способность по воздуху маловата будет).
может я не правильно понял но мне показалось что в ведро вставлено ведро поменьше диаметром и этот промежуток заформировали...
а есть схема горелки типа труба в трубе? и даст ли она такую температуру? при учете что футеровка будет окей
Угу... именно так и делал, ток ведра были большие.
Вот там посмотри: http://anb.at.tut.by/liquid/liquid.html только я бы на воздушную трубу сделал конический насадок на выход (скорость потока воздуха увеличится и распыл улучшится).
Уважаемый KROTT, а каков у Вашей печки расход топлива-отработки примерно в час? И второй вопрос - а размолотый шамотный кирпич может быть заменен шамотной глиной? Если кирпича в доступе не имеется а глина есть.
Изменено пользователем Ivanov
