DeepGreen
оснастка для мелкого фрезера
А линзы с перекрестием и концентрическими кругами в комплекте есть?
Тогда проще и дешевле купить оптический центроискатель типа ЦО-2.
Кстати, центроискатель коаксиальный из поста №9 не фонтан...
Получил такой недавно. Пролетел на 0,3 на отверстии ф124мм... Для отверстий поменьше, наверное точнее будет.
У меня фрезер такого же плана. ЧТо важно:
поворотный столик, упорная бабка
станочные тисочки, например 50 мм
прихваты
измерительный инструмент, индикаторы, слесарные уголки
масса фрез (торцевые, шпоночные, дисковые), зенкеров, сверел
Цанговый патрон, например с набором цанг 2-25 мм, отдельно цанги,
синусная линейка.
Может пригодиться еще масса всяких приблуд, которые будут необходимы по ходу дела и которые придется покупать.
Оснастка по-любому потянет по цене на второй станок. Где-то так. Фрезерное дело необходимо любить, иначе будет красавец просто стоять.
Все перечисленное Вами у меня есть. И красавец не стоит, а работает.
Речь шла лишь о лазерном ЦИ, который можно посчитать и излишеством для домашнего хоббийщика.
Изменено пользователем Igor_Ryazan
В комплекте только та точка которую вы закажите и она не меняется.
Не уверен что это отверстие было в форме окружности и то что пролетели скорее означает что еще не знаете этот центроискатель.
Излишество это когда переводишь в металлолом одну деталь за другой не имея хорошего инструмента. :)
Можно кушать хлеб, а можно кушать хлеб с маслом :)
Изменено пользователем Оливер Перри
На сайте они красивше писали, что все три линзы в комплекте.
На сайте при интерактивном формировании заказа вы при всем желании не сможете выбрать три линзы (по цене одной), а в комплект входит поляризатор, который раньше шел отдельной опцией.
Возможно я что-то перепутал. А для чего поляризатор?
Поляризатор отсеивает периферийные пучки лазерного потока(их еще называют шумами) оставляя только центральные, что делает точку очень маленькой. Без поляризатора точка выглядит как пятно 0,5-0,7 мм окруженное еще ориалом миллиметра на 2-3
Milk (14 June 2012 - 10:13) писал:
Интересно, т.е если прибор показывает отклонение "0" при обкатке отверстия, то это может означать что отверстие не круглое? Это как так?
Там соль вся в рычаге (щуп-упор) который не всегда является равноплечим, а значит и точность прибора падает пропорционально увеличению длины щупа.
Или я что-то не правильно понимаю? Поправьте пожалуйста.
Доброго всем )))
Приобрел цанговый патрон с цангами ER25. В гайке, которая цанги затягивает, обнаружил шайбу изнутри запрессованную. Все б ничего.... но отверстие в этой шайбе сильно несоосно с отверстием в гайке. Вопроса по этому поводу два! Зачем нужна эта шайба? Она должна быть кривой?
вытаскивает цангу. да, должна.
Шайба эта должна быть и она должна иметь смещение. Предназначена она для удержания цанги в гайке при изъятии ее из конуса патрона. А осевое смещение необходимо что бы вставлять цангу сначала в гайку и потом уже накручивать гайку вместе с цангой в патрон.
Ура! значит все нормально!? а я уже..... Спасибо господа! Просветили)
Тоже удивлялся первый раз.
Не успел дописать, как вас уже просветили.
Большинство хоббийщиков, ранее не работавших с фрезером, наступает на эти грабли. Я вот например удивлялся, что не могу засунуть в эту шайбу цангу со вставленной в нее фрезой. Настолько разозлился, что чуть было не решил спилить ее (шайбу)
Эта самая смещенная шайба, или скорее внутренинй несимметричный бортик, нужна для захвата цанги, а не для извлечения. Снимешь гайку, чтобы не выскакивала сама. У меня даже как то мыслей не возникало ее спилить. А в целом очень удобная штука, можно сверла ставить, мтожно фрезы.
ИМХО у нее несколько иное предназначение: для того, чтобы вытягивать цангу из корпуса патрона при смене цанги или фрезы.
извените за вопрос может кто знает где можно в Украине купить Удг для маленького фрезера
ИМХО, УДГ навряд-ли. Маленьких я лично не встречал. Купите хороший поворотный стол. Для маленького фрезера вполне хватит.
Подскажите какие фрезы и какие обороты нужны для WMD-16V для обработки стали.По цветнине проблем нет,а тут понадобилось подогнать под размер резцы для токарного,так визгу много,а толку мало.Знакомый притащил цельнотвердосплавную фрезу на 10(правда сильно б/у)так ей как по маслу,а обычные визжат,греются и снимают по 0,5мм за проход.Может я чего не понимаю?До этого работал на большом станке таких проблем небыло...
наверно у резца державка из хорошей стали оказалась, тоже так попадал с резцами - быстрорез не берет, хотя сталь 3 - без проблем, легко.
Сам не пробовал, но на страницах данного форума утверждают, что обычными фрезами Р6М5 снимают на китайских фрезерах с резца сколько надо и якобы на них ст.45.
Легко. И очень часто. Правда на горизонтальнике. Диаметр фрезы - что под руку попадется - от 8 до 16. Обороты - соответственно ситуации.
Державка пилилась ножевкой,пусть не так как ст3,но и не сильно тяжело.А фреза из быстрореза на оборотах более 300-400 просто проскальзывает.Фреза новая.И что самое интересное,боковой поверхностью работает нормально.Может она изначально так похабно заточена?
