denis_sdm
Помогите выбрать ТВЧ установку.
Добрый день всем!
В настоящее время возникла проблема с термообработкой. Изготовливаем валы, муфты, звездочки, шкворня и прочую продукцию. Раньше размещали работы на ТВЧ в соседней организации, у них очень опытный термист но сгорела лампа (установка 160 кВт), покупать будут не скоро. В связи с эти решили создать свой небольшой участок. Наши коллеги приобрели установку от МОСИНДУКТОРА на 100кВт, но толком отзывов по работе нет. Читал на форумах что в современных установках проблема с подбором индуктора. (на ламповых гнули нужную форму и впред). Буду очень благодарем совету или отзыву по использованию оборудования. Приведу основные габариты наших деталей (часть под ТВЧ) диаметр/длина в мм.: 45/80, 80/30, 95/150, 110/100, 120/20, 150/20, 180/20, 220/20, 300/20 сталь 45 - в 90% глубина закалки как правило 0,8-1,2 мм. (желательно конечно).
Отправьте нормальный запрос с чертежами на dzlsv {} mail.ru Есть 100кВт 66кГц собственного производства. г. Санкт-Петербург
Добрый вечер. Эксплотируем уже долго такие установки от мосиндуктора, что именно хотите о них узнать. В работе себя показывают очень хорошо.
gromgrad, Есть ли у Вас проблемы с изготовлением индукторов? Нужны ли блоки согласования? Эти установки китайские ?
Нет, юпитерианские. Или с Альфы Центавра ,не помню точно.
Это просто китайские генераторы - поищите в инете. Ими торгует куча контор. Все морды генераторов на картинках на одно лицо.
Судя по тому, что они все эти конторы живут, отпускная цена на генераторы такого рода в Поднебесной по паре юаней.
не совсем так, хотя Вы (Чепец) отчасти правы. Машинами тоже многие занимаются китайскими, у кого то ломаются каждый день, у кого то работают годами...
Автору - Готовы рассчитать Вам необходимую установку.
Что касается индукторов, их можно изготавливать самостоятельно, установка автоматически подберет необходимую частоту.
мне расчитайте, и ссылочку на посмотреть оборудование. Мне 75-100Квт надо. Закалка + плавилка в графитовом тигле.
От 1.5 до 2 млн руб. Хотя тут может две установки и выйдут дешевле.
А вообще нужно тз. Как калить, на какую глубину, что плавить. Объем тигля и т.д.
Здравствуйте.
Вопрос у меня схожий с названием темы - поэтому пишу тут.
Опыта (у меня лично) с ТВЧ нет - стоит выбор между двумя установками: от компании "Эсилт" установка "Элсилт-20/20-70", от компании "Мосиндуктор" установка "СВЧ-6АВ".
Вопрос - кто-то может оставить отзывы по ЛИЧНОМУ опыту работы с этими установками?
Меня волнует вопрос применения технической воды в установке Элсилт (накипь и т.п.), и "китайскость" установки от Мосиндуктора.
Спасибо.
Томская установка-коленная сборка, китайская аккуратней, мосиндуктор накручивает до 70% , посмотри типы и цены alibaba.com в поисковике induction heating machine, удивительно что такое изобилие у них хотя разработка Россейская 30 годов. Насчет накипи лучше деминерализованная вода, перепробывали кучу промывок, самое оптимальное уксусная ледянная, разбавленная, с подогревом 1 раз в месяц
На китайские насмотрелись..со всех сторон.
На счет Томских, фото и доказательства в студию !
Сами из Томска, эксплуатируем три Томские установки компании Амбит, IHM 12-8-50, IHM 15-8-50, IHM 30-8-50. 12 и 30 кВт уже больше года. То что, они собраны на коленке, я бы не сказал, здесь выложены внутренности http://www.chipmaker...36/page__st__20 . У нас все тоже самое, как на этих фотографиях. Дизайн довольно приличный, снаружи все подписано. Руководство вменяемое. Интерфейс на русском языке. Если вода не течет, как то так и пишет "Нет воды" :good: Мощность, ток, напряжение частоту, фазы, все о чем можно подумать, показывает.
Индукторы делаем сами, из медной трубки 12мм, довольно просто, изменяемый коэффициент трансформации в помощь.
Установка 30кВт эксплуатируется на опытном заводе, включена в SCAD систему, и управляется дистанционно, очень удобно.
Охлаждаем обычной водопроводной водой, и не задумывались о накипи, а в Томске вода очень жесткая. При круглосуточном режиме работы, накипи мы пока не видели, и сбоев не было. С конденсатом боролись, вода у нас +6 зимой и летом, а лето жаркое было, течет со всех труб. Сделали замкнутый контур охлаждения, теперь экономим на воде, не сливаем в канализацию.
Видел амбитовские установки более мощные 50 и 100кВт, они сделаны с отдельным пультом управления, с нормальными кнопками, с кучей программ нагрева. И эти установки выглядят довольно прилично. Выбрать есть из чего.
Изменено пользователем LCR
Не иначе как сам производитель рекламирует :)
Батенька, да Вам впору Нобелевку давать..... :hi:
Я бы не спешил с такими умозаключениями, для всех ТВЧ это большая проблема. Точнее это проблема бюджетных Заказчиков.
Накипь, солевые и известковые отложения еще никто не отменял.
Изменено пользователем komrad.isaev
Не понял про проблему бюджетных заказчиков? У них что болше накипи? :rofl:
Может и не отменял,но насколько мне известно накипь образуется при температуре выше 70С, почему боллеры и рекоментуют настраивать на 60С, что бы он не за "цвёл", так мне один сантехник сказал :hi: . А если такой температуры нет, откуда она возьмется?
В установках индукционного нагрева, скорее, стоит вопрос не образования накипи, а электрохимические процессы в охладителях, которые соединены единной водой. Раньше сборки таблеток тиристоров перебирались чуть ли не раз в пол года. Сейчас охладители транзисторных модулей потенциал не имеют. Обычно нулятся или землятся. Потенциал имеют индуктор, вторичка трансформатора и т.д. Это все медь, но может окисляться электрохимией, если экономить на длине внутренних шлангов. Ну и вода должна быть чистая, без песка, сажи, пакли, металлической стружки и т.д. Обязательно ставить на входе установки хороший фильтр. Очень жесткая вода - тоже не надо. У нас в Питере проблем с водой нет. Вода мягкая и чистая. Прямо из ладожского озера.
+ к этому делают двухконтурное охлаждение, охлаждение дистиллятом, а тот в свою очередь уже проточной водой.
Ток за это платють оочень не многие.....
Когда китайские коммунисты решили стать на рельсы рыночной экономики, с тех пор у всех производителей возникла проблема с этой ж/д, где всё приносится в жертву низкой цены.
Реально разбирающихся Заказчиков в схемотехниках преобразователей и технологов практически нет.
Всех интересует только цена.
В свою очередь Разработчики вынуждены идти на поводу требований Заказчиков, при этом каждый приносит что-то в жертву бюджету.
Глядя на аппараты коллег, каждый видит, что и чего было брошено на этот алтарь, НО обсуждать на широкой публике это не этично, да и публике это не интересно.
Для примера приведу фото преобразователя 200 кВт, частота 8 кГц, полумост с удвоением частоты, с "воздушным" закалочным трансформатором.
Один завод из Днепропетровска, купился на низкую стоимость, приобрел этот преобразователь у одного производителя в г. Алчевск Украина.
Некоторое время спустя Изготовитель пропал.
Завод обратился к нам, что можно сделать и как достроить установку, с их слов готовую на 70%
Коллеги оцените :shok:
Установка 30кВт
Сколь денег обошлась?
komrad.isaev, ядреная штука =@ , и потрогать все можно :diablo:
корф21, 30кВт, не знаю, в прошлом году брали, 15кВт летом вроде как за 130-140т.р. У нас администрация, менеджеры директоры очень много всего на прямую из Китая везут, чиллеры сосуды, арматуру, говорят там изделия из нержи дешевле чем в России неж. Но установки не везут, значит, цена устраивает.
Алексей благодарю,я думаю это недорого действительно
Томские установки Элсит 60 кВт эксплуатируем нещадно на закалке тракторных пальцев на конвеере с ПВ под 100%. 3 года - полет нормальный. Сборка - видно, что не крупносерийная, но ничего криминального нет. Защита работает четко. С китайскими сравнивать не было возможности, а вот по сравнению с новозыбковскими ВЧГТ - просто сказка.
Широкая публика не покупает ТВЧ установки за 20..50 000 долл, а потенциальным покупателям очень интересны обзоры, опыт эксплуатации, анализ конкурентами таких установок.
С точки зрения покупателя обсуждение недостатков конструкции ещё как этично!!!
Изменено пользователем d.lebetsky
насче нобеля я согласен , так как у меня в бочке ваще ржавая вода и ниче работает китаеза уже 2 года без сбоев,
Томские Элсит классные установки. У меня работает Элсит - 210 кВа!!!
Элситовцы :give_rose: ,
А 210 кВа в киловаттах это сколько ? 10кВт? 20 кВт? .....? :rolleyes:
Поделись с обществом радостью
